John Stelvio
37
  • Type Alfa: Stelvio
Schokkerig schakelgedrag 1e 2e versnelling
« Gepost op: 5 september 2024, 22:32:20 »
Beste Allemaal,
Bij rustig optrekken / filerijden is het schakelgedrag niet soepel. Dit is als de auto op bedrijfstemperatuur is. Niet koud. Als ik de auto manual in 1 zet en normaal optrek voel je bij het oplopen van de toeren 2 schokjes voorbij komen.  Vanaf 2 alles soepel. Bij vertragen tot stilstand ook soepel. Hebben andere soortgelijke ervaringen? Speelt de tussenbak misschien een rol? Hoor graag.
AdT
107
Re: Schokkerig schakelgedrag 1e 2e versnelling
« Reactie #1 Gepost op: 6 september 2024, 00:25:31 »
Mijn Stelvio heeft iets soortgelijks. De monteur wil een reset van de bak uitvoeren. Hij denkt dat het een miscommunicatie is tussen de computer en de versnellingsbak. Schijnt geen kwaad te kunnen. We gaan binnenkort met de wagen op vakantie en daarna gaat imde auto naar de garage. Ik hou je tzt op de hoogte.
John Stelvio
37
« Reactie #2 Gepost op: 6 september 2024, 07:00:31 »
Dank voor je reactie. Ervaar je ook dat als je hem manual in 1 zet en normaal optrekt tot 2800 rpm niet helemaal vloeiend is. (Op bedrijfstemperatuur)
lers
141
« Reactie #3 Gepost op: 6 september 2024, 08:24:14 »
Laat de olie van de tussenbak even controleren. Dit was bij mij (en anderen) ook het probleem. Probleem was daarna opgelost.
AdT
107
« Reactie #4 Gepost op: 6 september 2024, 08:58:11 »
Citaat van: John Stelvio op  6 september 2024, 07:00:31
Dat heb ik nog niet getest op die manier. Ga ik proberen.
AdT
107
« Reactie #5 Gepost op: 6 september 2024, 08:59:24 »
Citaat van: lers op  6 september 2024, 08:24:14
Dank voor de tip. Ik vraag het vanavond even aan mijn monteur.
Tinus89
58
  • Type Alfa: Giulia MY2017
« Reactie #6 Gepost op: 6 september 2024, 16:47:53 »
Ter aanvulling: ik heb deze klachten (vooral bij Stelvio's) veel zien voorbij komen, waarbij het verversen van de olie van de tussenbak de oplossing bleek.
John Stelvio
37
« Reactie #7 Gepost op: 6 september 2024, 18:29:22 »
Ik heb vandaag contact gezocht met Prins.  De klacht omschreven. Idd als het wat schokkerig is een zeer grote kans dat met bakolie verversen weg is. Zowel bak als tussenbak zijn  van ZF. Prins gebruikt een andere olie voor de tussenbak. Hou jullie op de hoogte als ik daar geweest ben.
John Stelvio
37
« Reactie #8 Gepost op: 29 september 2024, 15:08:08 »
Beste Allemaal
Afgelopen vrijdag bij Prins geweest.  Monteur heeft een rondje gereden voor een diagnose. Was idd een probleem wat op te lossen is door de tussenbak olie te vervangen. Prins gebruikt een andere olie met andere dopes. Probleem is helemaal weg. Perfect. Super blij mee.
Tinus89
58
« Reactie #9 Gepost op: 29 september 2024, 16:21:38 »
Super!
Mooi dat je het even terugkoppelt :13:
AdT
107
« Reactie #10 Gepost op: 29 september 2024, 18:42:35 »
Mooi dat dit bij jouw auto opgelost is John. Die van mij heeft het nog steeds. Mijn monteur zegt dat bij hun in het bedrijf bij diverse Stelvios de tussenbakolie is gewisseld zonder resultaat. Als we terug zijn uit Italië, krijgt de auto een servicebeurt en dan moeten ze maar eens met een oplossing komen.
John Stelvio
37
« Reactie #11 Gepost op: 29 september 2024, 19:20:37 »
Misschien toch een keer langs bij Prins in Nunspeet.  Hij heeft met die van mij even gereden. Hij gaf aan dat naast dit schokkerige gedrag bij rustig optrekken (filerijden) ook wel eens trillingen ontstaan bij stevig doortrekken.  Sommige auto’s hebben dus beide.  Beide gevallen zijn tussebak gerelateerd .
 Ik kreeg na de diagnose te horen of wat ik had bij de tussenbak hoort en niet wat anders (automaat of iets dergelijks). Ook of dit met vervangen van de olie (ander soort olie) zal verbeteren/oplossen.
De olie kost €38 een liter (excl btw). (Er gaat nog geen liter in).  Met diagnose en verwisselen max een uur werk.  Is het proberen waard. Is dus een andere  olie.
AdT
107
« Reactie #12 Gepost op: 29 september 2024, 23:29:45 »
Ik ga dat zeker proberen als ze het bij mijn garage niet kunnen oplossen. Misschien komt het doordat Prins een ander soort olie gebruikt.
