Vandaag komt ze weer thuis.Na wat gewissel met bobines en bougies is er eigenlijk geen oorzaak gevonden. Starten bij -5 graden, meteen goed lopen en geen fouten meer, lampje uit.Soms verdwijnen de vervuilingen is het verhaal en het advies is vooral af en toe even stevig doortrappen en koppel vragen.Ik ben er niet erg gerust op maar het is in ieder geval gemeld in de garantieperiode en hoop daardoor ook later nog aanspraak te kunnen maken.Vakanties zijn gelukkig nog ver weg
Heeft de brandstof E10 of E5 hier ook nog invloed op. Ikzelf tank altijd E5 maar wellicht overbodig.
Niet voor niets dat een auto na een vakantie (naar bijvoorbeeld Italie) weer zo lekker rijdt en bij de les is. Dit is waarschijnlijk voor veel Alfisten heel herkenbaar.
Multiair motoren maar ook moderne motoren van andere merken (BMW doet ook mee) zijn door hun opbouw en milieuvriendelijke inregeling kwetsbaar voor vervuiling, zeker als ze nooit echt lekker warm worden. Gekoppeld aan een automaat -hoe heerlijk ook- is het nog erger. De auto's worden volledig lui gereden en koeken dicht. Tip is dan ook om af en toe, als de motor lekker warm is het ding eens flink door te toeren te jagen en te laten werken. Niet goed voor het verbruik, maar wel HEEL goed voor de motor. Dat ding moet werken. Niet voor niets dat een auto na een vakantie (naar bijvoorbeeld Italie) weer zo lekker rijdt en bij de les is. Dit is waarschijnlijk voor veel Alfisten heel herkenbaar.
Geldt dat doorjagen ook voor 1.7 tbi, of zijn deze motoren niet zo kwetsbaar voor vervuiling ?Doe het zelf eigenlijk wel na minimaal een kilometer of 50 als het blokje goed warm is (en vooral omdat het leuk is ). Maar ook met gedachte: krap 2000 toeren bij 105 in de zes belast de motor natuurlijk voor geen meter...
Citaat van: Barman op 16 januari 2024, 08:43:57Geldt dat doorjagen ook voor 1.7 tbi, of zijn deze motoren niet zo kwetsbaar voor vervuiling ?Doe het zelf eigenlijk wel na minimaal een kilometer of 50 als het blokje goed warm is (en vooral omdat het leuk is ). Maar ook met gedachte: krap 2000 toeren bij 105 in de zes belast de motor natuurlijk voor geen meter...ik heb ook ervaring met deze motor, en inderdaad hetzelfde probleem. Multiar is nog iets kwetsbaarder, maar het probleem zit m in de directe inspuiting, dat vervuilt makkelijk bij gezapig rijgedrag. Mooie torretje die 1750, maar ook gemaakt om -indien warm- flink open te trekken. Anders koekt hij volledig dicht.
