Marcel1979
600
Claxon werkt niet op alle drukpunten
« Gepost op: 16 mei 2024, 13:22:22 »
Titel is misschien niet helemaal duidelijk, sorry daarvoor.
Ik moet echt precies in het midden van de knop drukken om de claxon te laten werken. Als ik ook maar iets uit het midden druk, doet ie het niet óf héél even.
Nou heb ik volgens mij een keer in de Giulia groep op FB gelezen dat er bij het voorwiel een aantal relais zitten. Iemand had een ander probleem, had toen 1 van die relais vervangen en dat probleem was toen opgelost. Daarbij zei hij ook dat zijn claxon het ook weer goed deed. Ik kan dat bericht alleen niet meer vinden.
Iemand hetzelfde probleem met de claxon? Of kennis van dat relais?
