Re: Sport uitlaat monteren onder 2.0 T
« Reactie #15 Gepost op: 20 juli 2020, 21:46:46 »
Die uitlaat met werkt via 12volt.
alfa brera
509
  • Type Alfa: stelvio veloce
« Reactie #16 Gepost op: 20 juli 2020, 21:49:50 »
ja 12 volt met afstand bediening
met verschillende instellingen
« Reactie #17 Gepost op: 20 juli 2020, 21:53:49 »
Klinkt leuk.
SirLancelot
126
« Reactie #18 Gepost op: 21 juli 2020, 10:22:26 »
@alfa brera bedoel je deze?
https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-Giulia/Sport-Exhausts/Alfa-Giulia-Stainless-Steel-Flap-Rear-Silencer-For-OE-Tailpipes::9609.html
Heeft het geen impact op performance?
Ik zie dat de loops best veel "doodlopende" stukken bevatten.
Zou mooier zijn voor de flow om de klep op de Y splitsing te plaatsen.
Dus (beeld nr 2 op de alfisti link):
wil je silent -> klep naar rechts, dus gas moet naar links via de hele loop.
wil je geluid -> klep naar links, dus gas gaat rechtstreeks naar buiten via 1 pijp.
Maar wellicht is het heel moeilijk te doen om het op de Y splitsing te plaatsen.
@Alfa 147 Ti Je hebt sowieso andere diffuser nodig, afhankelijk van de uitlaat ook een sierstuk, en de uitlaat zelf natuurlijk.
1000 euro zou in principe moeten lukken. Je kan de ragazzon proberen, ze hebben een wat beschaafder versie, en eentje zonder demper (wellicht te luid)
alfa brera
509
« Reactie #19 Gepost op: 21 juli 2020, 16:41:47 »
ja die is het
de klep had voor het mooie voor de y splitsing gezet moeten worden maar misschien de ruimte onder de auto
of een klep tussen de uitlaat laten zetten
maar dat kost net zoveel als de achterpot van alfisti of h s-course of luuk uitlaat centrum
« Reactie #20 Gepost op: 24 juli 2020, 22:06:09 »
Heren bedankt voor de info, ik heb bij twee bedrijven een mail gestuurd voor wat meer info maar ik kom al gauw op 1100 euro uit zonder montage in Nederland en dan kijk ik naar een Ragazzon uitlaat met uitlaat sierstukken, zijn er ook mensen die een Remus uitlaat onder hun Guilia hebben en wat is hier de ervaring mee deze uitlaat is een stuk goedkoper.
dmakily
64
« Reactie #21 Gepost op: 24 juli 2020, 22:40:34 »
Ik heb zelf een uitlaatsysteem met een klep erin bij automontage deluuks gekocht en eronder laten zetten door Luuk zelf.
Uiterst tevreden over het geluid met klep dicht (zwaarder en sportiever) en echt tevreden over het geluid met klep open (snerpend en best wel hard, je moet ervan houden).
Ik was voor het systeem inc montage 950 Euro kwijt. Het systeem met klep is wel echt een aanrader.......normaal als het moet echt hard als het kan.
Luuk geeft veel info, goeie gast
dmakily
64
« Reactie #22 Gepost op: 24 juli 2020, 22:43:05 »
O ja, Ik heb overigens ook een trekhaak eronder zitten....dus dat is geen probleem voor het uitlaatsysteem
« Reactie #23 Gepost op: 24 juli 2020, 22:52:17 »
Dank voor de info kijken of andere Guilia rijders nog info hebben.
alfa brera
509
« Reactie #24 Gepost op: 25 juli 2020, 06:23:46 »
dmakily heb jij de de pot onder de voorstoel er nog onder zitten
als de klep open is komen de uitlaatgassen dan uit  de linker en rechterkant
ik zit nog te twijfelen tussen de uitlaat met klep of alleen een klep er tussen laten zetten
alvast bedankt
dmakily
64
« Reactie #25 Gepost op: 25 juli 2020, 10:11:35 »
Ja beide kanten fungeren als echte uitlaten. De middendemper is NIET verwijderd, maar het geluid dat eruit komt met klep open is best hard. Ik reed onlangs is door een tunnel met raampje open en verbaasde me erover hoe hard het geluid is
« Reactie #26 Gepost op: 1 augustus 2020, 14:42:49 »
Afspraak gemaakt voor uitlaat einddemper van het merk Ragazzon ben benieuwd hoe die onder mijn auto klinkt, levering eind Augustus/September.
alfa brera
509
« Reactie #27 Gepost op: 1 augustus 2020, 17:42:10 »
de utler uitlaat met klep klink echt goed had het niet verwacht
maar een top produkt
met dank aan dmakily voor het luisteren
« Reactie #28 Gepost op: 2 augustus 2020, 15:00:21 »
Wat voor uitlaat sierstukken heb je erop zitten.
alfa brera
509
« Reactie #29 Gepost op: 2 augustus 2020, 20:07:02 »
nu nog de standaard tips in de difuser maar als ik de kleppen uitlaat er onder heb gaan er carbon tips onder van 101 mm
dan gaan de tips uit de difuser tekoop met de uitlaat van de veloce
