aukemuis
10
  • Type Alfa: giulia
Start/stop systeem
« Gepost op: 15 mei 2024, 21:49:50 »
Paar maanden geleden heb ik een Giulia diesel 2018gekocht. Ik weet dat start stop systeem er op zit.  Had mijn fiat 500 ook. Nu heeft dat systeem nooit ook maar een keer in de afgelopen 5000 km iets gedaan en vanaf vandaag is het systeem uit het niks tot leven gekomen. Klinkt leuk maar levert dit nu daadwerkelijk iets op?
Marcel1979
610
Re: Start/stop systeem
« Reactie #1 Gepost op: 16 mei 2024, 01:40:39 »
Hé, een mede Roosendaler!
Start Stop heeft het bij mijn Giulietta ook nooit gedaan. Zwakke(re) accu is hier meestal de hoofdoorzaak van. Bij mijn Giulia heb ik het tijdens stage 1 van Squadra laten uitschakelen. Dus of het iets oplevert, zou het niet weten.
« Reactie #2 Gepost op: 16 mei 2024, 06:27:48 »
Volgens mij ligt het eraan hoe hard je de rem intrapt bij het stoplicht. Heb je 'losjes'.je voet op het rempedaal dan werkt start/stop niet, trap je de rem stvig in dan werkt start/stop wel. Gek genoeg heb ik die theorie nog niet echt getest omdat ik een hekel heb aan start/stop en dus de knop telkens uit zet.
Edit: Op verzoek van mezelf heb ik het zojuist getest. Maakt dus geen bal uit of je de rem hard of zacht intrapt, dat ding doet maar wat, zowel in D als N.
aukemuis
10
  • Type Alfa: giulia
« Reactie #3 Gepost op: 16 mei 2024, 08:21:42 »
Volgens mij kan ik het met MES ook uitschakelen. Nu druk ik ook elke keer maar op het knopje
2.630
« Reactie #4 Gepost op: 16 mei 2024, 10:38:08 »
Volgens mij kan ik het met MES ook uitschakelen. .....
Helaas niet
Je kan hem wel uit laten programmeren, of schakelingetje kopen bij bijv "stuff4cars" https://shop.stuff4car.com/en/index.php?route=product/product&product_id=52
aukemuis
10
  • Type Alfa: giulia
« Reactie #5 Gepost op: 16 mei 2024, 10:46:40 »
Vooral dat het ding het in D ook doet vind ik eigenlijk een beetje niet al te dynamisch
aukemuis
10
  • Type Alfa: giulia
« Reactie #6 Gepost op: 16 mei 2024, 10:48:55 »
Volgens mij heb ik die van jou wel eens bij basisschool Ziezo gezien
« Reactie #7 Gepost op: 16 mei 2024, 10:56:04 »
Volgens mij gaat het erom met welke voet je de rem intrapt. En ik heb op het internet gelezen dat ook het merk schoenen dat je draagt invloed kan hebben.
« Reactie #8 Gepost op: 16 mei 2024, 14:41:58 »
Je zit me toch niet in de maling te nemen he?
ps: Nike en Cruijff sneakers hebben in elk geval geen invloed.
Marcel1979
610
« Reactie #9 Gepost op: 16 mei 2024, 16:48:18 »
Hmm nee, dat zal ik niet geweest zijn.
Wel fijn dat er in die omgeving ook iets moois rijdt😃
Bottas
937
« Reactie #10 Gepost op: 16 mei 2024, 16:59:48 »
Vergeet mij niet Marcel!
aukemuis
10
  • Type Alfa: giulia
« Reactie #11 Gepost op: 22 mei 2024, 18:09:34 »
Nou het start stop verhaal is alweer voorbij. Was een bevlieging, volgens mij moeten er zo verschrikkelijk veel parameters de juiste waarde hebben dat in combinatie met een oneven week en de correcte maanstand.
« Reactie #12 Gepost op: 22 mei 2024, 18:17:20 »
Ik heb het start/stop systeem helemaal uit laten zetten. Heb me laten vertellen dat het wel of niet functioneren van start/stop ook afhankelijk is van de accuspanning. Heb het in elk geval helemaal uit laten zetten door H&S
« Reactie #13 Gepost op: 22 mei 2024, 20:47:47 »
Het staat gewoon in de Handleiding.
Dit hieronder komt uit de handleiding van de Giulietta ( v.a. Pagina 72 )
START&STOP
SYSTEEM
(voor bepaalde versies/markten)
IN HET KORT
Het Start&Stop-systeem zet
automatisch de motor af wanneer de
auto stilstaat en start de motor zodra
de bestuurder weer wil gaan rijden.
Dit verhoogt de efficiency van de
auto dankzij een reductie van het
brandstofverbruik, de uitstoot van
schadelijke uitlaatgassen en
geluidsoverlast.
WERKING
Uitschakelmodus
van de motor
Bij stilstaande auto, wordt de motor
afgezet als de versnellingspook in
de vrijstand staat en het
koppelingspedaal niet is ingetrapt.
OPMERKING De motor kan alleen
automatisch worden afgezet bij een
snelheid van meer dan 10 km/h, om
herhaaldelijk afzetten van de motor te
voorkomen wanneer erg traag wordt
gereden.
De motor opnieuw
starten
Trap het koppelingspedaal in om de
motor opnieuw te starten.
HET SYSTEEM
HANDMATIG
INSCHAKELEN/
UITSCHAKELEN
Druk op de knop op de
tunnelconsole fig. 82 om het systeem
handmatig in of uit te schakelen
OMSTANDIGHEDEN
WAARBIJ DE MOTOR
NIET WORDT AFGEZET
Bij ingeschakeld systeem wordt,
omwille van comforteisen,
emissieregeling en veiligheidsredenen,
de motor niet afgezet onder de
volgende omstandigheden 10):
❒ nog koude motor;
❒ buitengewoon lage
buitentemperatuur;
❒ onvoldoende acculading;
❒ bezig met regeneratie van het
roetfilter (DPF) (alleen bij
dieselmotoren);
❒ bestuurdersportier niet gesloten;
❒ veiligheidsgordel van de bestuurder
niet omgelegd;
❒ ingeschakelde achteruit (bijv. bij het
parkeren);
❒ bij versies met dual zone
automatische klimaatregeling (voor
bepaalde versies/markten), wanneer
een comfortabele temperatuur in
het interieur moet worden bereikt of
bij ingeschakelde MAX-DEF functie;
❒ tijdens de inrijperiode, als het
systeem wordt geïnitialiseerd.
Fabrikanten, hebben een behoorlijke winst op de verbruik test, omdat bij de test ronde die men maakt voor de WLTP een aantal stops zitten die behoorlijk lang duren.  In de praktijk stop je veel minder vaak, in de praktijk is de winst dus veel kleiner.. Maar op papier scheelt het uitstoot; dus BPM..
« Reactie #14 Gepost op: 22 mei 2024, 22:10:13 »
Na 7 jaar rondrijden met mijn Stelvio kan ik alleen maar zeggen dat ik die optie blijkbaar af fabriek heb. :-)
