Oliepeilsensor Giulia 2.0T
« Gepost op: 7 januari 2026, 00:45:43 »
Sinds ongeveer 2 weken zie ik bij de start en op het infotainmentscherm dat het oliepeil niet meer max is maar staat nu ineens iets rechts van het midden, dit is ongeveer 3-4 stapjes. Ik heb toen 100 ML bijgevuld. Alleen na zelfs een paar dagen veranderde het balkje niet. Ik heb toen MES aangesloten en deze gaf toen 4,633 L aan. De OBDissimo ook. Ik heb toen 300 ML bijgevuld en 5 minuten stationair laten draaien. Daarna gaf de OBDissimo 4,768 L aan terwijl ik nu rond de 5 L verwachtte.
Nu een stuk met MES aangesloten gereden en van de parameters "Olieniveau motor" zijn er 2: In liters en in millimeters. In liters blijft deze op 4,768 L staan, verandert totaal niet. De parameter in mm verandert tijdens het rijden wel: varierend van 97,4 tot ongeveer 99,4.
Ik zou denken dat de oliepeilsensor defect is maar dan zouden de mm-parameter ook vast moeten staan lijkt me.
Auto voelt en rijdt prima, geen gekke geluiden vanonder de motorkap.
Is iemand hier bekend mee? En is er iemand met MES (of AlfaOBD) die zou willen kijken wat deze 2 parameters bij hun auto aangeven? (MES: unit MOTOR, tabblad PARAMETERS en dan ergens halverwege de lijst)
klep
21
  • Type Alfa: Stelvio 2.0 280 pk
  • Beste antwoord!
  • Re: Oliepeilsensor Giulia 2.0T
    « Reactie #1 Gepost op: 7 januari 2026, 02:31:05 »
    wij hebben een olie peilstok laten plaatsen door JTD performance
    zie mijn topic
    Hoeveelheid olie
    door klep
  • Beste antwoord!
    « Reactie #2 Gepost op: 7 januari 2026, 02:33:57 »
    Citaat van: klep op  7 januari 2026, 02:31:05
    zie mijn topic
    Hoeveelheid olie
    door klep
    Jouw topic gaat over de 2.2 jtdm. Dit topic gaat over 2.0T
    klep
    21
  • Beste antwoord!
    « Reactie #3 Gepost op: 7 januari 2026, 02:35:21 »
    ok
    sorry dacht dat de benzine versies die mogelijkheid ook hadden
  • Beste antwoord!
    « Reactie #4 Gepost op: 7 januari 2026, 03:21:14 »
    Citaat van: klep op  7 januari 2026, 02:35:21
    ok
    No worries. De benzine versie van de Giulia heeft (helaas) alleen de digitale afleesmogelijkheid.
    Romeer
    308
  • Beste antwoord!
    « Reactie #5 Gepost op: 8 januari 2026, 13:07:46 »
    Heb je dit al geprobeerd?
  • Beste antwoord!
    « Reactie #6 Gepost op: 8 januari 2026, 16:31:06 »
    Jazeker, meerdere malen zelfs maar steeds geen verandering.
    Maaaaar. Ik heb gisterenochtend na mijn nachtdienst de pekel van en onderuit de auto gespoten, met draaiende motor en toen ik weer instapte gaf de obdissimo 5,016 L aan. Dus toch weer wat hoger. Vanmorgen wederom auto afgespoten met draaiende motor en nu geeft ie 5,189 aan. Fijn dat het nu aangeeft wat ik verwachtte maar wel raar dat het zo lang duurde. Misschien vanwege de koude temperaturen? Lijkt me niet.
    Volgende week doe ik weer een klein beurtje. Heb een nieuwe sensor besteld voor de zekerheid dus die vervang ik gelijk mee.
    Veloce2910
    117
  • Beste antwoord!
    « Reactie #7 Gepost op: 10 januari 2026, 12:51:46 »
    Ik weet niet precies hoe zo'n sensor werkt en hoe je de olie ververst, maar misschien helpt het om bij de oliewissel een motorflush te doen. Voor het verversen met warme motor/olie een flesje motorflush bij de olie, kwartiertje stationair laten draaien, olie aftappen, oliefilter los en goed laten uitdruipen (tijd voor nemen). Dan pas een nieuw oliefilter, olie-aftapplug met een nieuw ringetje en nieuwe olie erin. Kan zomaar zijn dat de sensor vervuild is en daarom niet goed meer aangeeft. Soms wordt ook olie ververst door de oude olie via de peilstokopening eruit te zuigen en ik kan me voorstellen dat er dan viezigheid onderin het carter achterblijft.
    Kan ook zijn dat de connector van de sensor wat los zit, gecorrodeerd of vuil is als je na het afspuiten wel andere waarden ziet.
  • Beste antwoord!
    « Reactie #8 Gepost op: 10 januari 2026, 12:54:57 »
    Ik denk idd het 2e wat je noemt, connector niet helemaal jofel. Vrijdag gaat ze weer de brug op dus dan kijk ik alles even goed na.
  • Beste antwoord!
    « Reactie #9 Gepost op: 14 januari 2026, 21:43:37 »
    Vanmorgen naar de doe het zelf garage gereden en de olieniveausensor vervangen, samen met een oliebeurtje.
    Afgelopen week gaf het display en obdissimo 6,1 liter aan en nog steeds het rode oliekannetje + melding max olieniveau overschreden. Het zat me niet lekker.
    Sensor vervangen stelt niks voor. 3 boutjes losdraaien en connector losklikken. Nieuwe sensor van Hella (gekocht op Autodoc €45) erin en nieuwe olie + filter en plug. Nu 5,2 liter erin gedaan en de procedure gevolgd van 5 minuten stationair laten draaien. Helaas bleef het rood en 6,1 liter aangeven. Toch naar huis gegaan omdat ik zeker wist dat de hoeveelheid nu 5,2 liter was. Onderweg nog even langs de wasbox geweest en de auto al draaiend gewassen. Eenmaal klaar kwam ik tot de blije ontdekking dat de obdissimo nu 5,237 aangaf en de rode meldingen nu weg waren.
    Ik hou het natuurlijk nog in de gaten...
