BartF67
29
  • Type Alfa: Giulia 2.0 AWD Veloce
Sticker met codes passagiersportier
« Gepost op: 28 oktober 2024, 18:32:55 »
Heb mijn auto nog niet zo lang maar ik zag gisteren bij het wassen dat er aan de binnenzijde rechtervoorportier een sticker zit met een hele lading codes erop. Zo te zien een behoorlijke waslijst. Weet iemand wat die codes inhouden of waar ik die kan nakijken? Het lukte me even niet om een foto te uploaden.
Re: Sticker met codes passagiersportier
« Reactie #1 Gepost op: 28 oktober 2024, 21:37:41 »
Auto's die in de Verenigde Staten geleverd worden, hebben daar verplicht een sticker waar alle (fabrieks)opties op vermeld staan. Je beschrijving lijkt daar veel op, al neem ik aan dat je Giulia geen Amerikaans exemplaar is.
BartF67
29
« Reactie #2 Gepost op: 28 oktober 2024, 22:05:57 »
Hahaha nee hoor. De mijne is Nederlands geleverd en ik ben de 2e eigenaar. Ik begon al te vermoeden dat het een lijst is met opties maar zeker weten deed ik het niet.
Ben wel benieuwd of er ergens een mogelijkheid is om al die codes na te kijken.
« Reactie #3 Gepost op: 29 oktober 2024, 04:35:18 »
Op je foto op FB staat er rechtsonder ook een QR code lijkt me. Kan je daar iets mee?
BartF67
29
« Reactie #4 Gepost op: 29 oktober 2024, 08:35:12 »
Viel me zojuist bij het plaatsen van die foto ook pas op :-) Ga er vandaag eens even naar kijken. Vind al die codes namelijk erg intrigerend :-)
« Reactie #5 Gepost op: 29 oktober 2024, 18:51:55 »
Bedoel je niet aan de linkerkant dat die sticker zit dus stuur zijde
BartF67
29
« Reactie #6 Gepost op: 29 oktober 2024, 19:20:53 »
Nee hoor, rechterzijde (passagierskant)
« Reactie #7 Gepost op: 29 oktober 2024, 19:24:30 »
Nee ik bedoel de QR code op de sticker zélf. Die qr code zit rechtsonder op de sticker.
BartF67
29
« Reactie #8 Gepost op: 31 oktober 2024, 19:22:40 »
Helaas....de QR code rechtsonder op de sticker leverde alleen het VIN nummer op...
...maar brengt me verder niets nieuws....
« Reactie #9 Gepost op: 31 oktober 2024, 21:11:58 »
@BartF67
Zet jouw foto van FB even in ChatGPT. Dan krijg je het antwoord
BartF67
29
« Reactie #10 Gepost op: 31 oktober 2024, 21:42:51 »
Hahahaha briljant! Geen seconde aan gedacht. Thanks! :
This label contains regulatory approval codes for parts on an Alfa Romeo Giulia, 952 Series. It lists various parts with codes that include "R" numbers and homologation numbers, which confirm that specific components meet European regulations. Each entry corresponds to a specific vehicle part's certification or conformity code.
« Reactie #11 Gepost op: 31 oktober 2024, 21:46:41 »
The sticker in the image you provided has a lot of codes that correspond to regulatory approvals and component certifications. In the context of an Alfa Romeo Giulia, these codes typically reference ECE (Economic Commission for Europe) certifications for various components used in the vehicle. These certifications are required for components to meet specific standards for road safety, emissions, lighting, and other regulations in Europe.
Here's a general interpretation of the main elements on the sticker:
1. "10R," "12R," "13HR," "14R," etc.:
These numbers (e.g., "10R," "12R") correspond to different ECE regulation numbers for specific automotive parts and systems. Each "R" number represents a regulation for a particular component, such as tires, lights, or glass. For example:
10R typically refers to electromagnetic compatibility (ensuring components don't interfere with each other electronically).
13HR is often related to brake systems.
24R relates to fuel tank ventilation.
16R pertains to seat belts.
17R could refer to seats and their anchorages.
2. The two-part numbers (e.g., "05 6035"):
These codes are usually approval or homologation numbers assigned to components that meet specific ECE regulations. The first part (e.g., "05") could signify the version of the regulation, and the second part (e.g., "6035") is the unique approval number for that component.
3. "E3" in a circle:
The "E3" marking indicates that this car or component is certified in Italy under European regulations. Different countries have their codes, and "E3" specifically represents Italian certification.
4. Other component numbers (e.g., "55R," "58R," "83R"):
Like the others, these refer to specific ECE regulations for different systems or components in the car.
83R relates to emission standards.
55R typically deals with headrests.
In summary, this sticker is an official label showing that each of the car’s components complies with European safety and performance standards, helping ensure the car meets road safety and environmental requirements. The codes can be used by inspectors, mechanics, or parts suppliers to verify compatibility and compliance.
BartF67
29
« Reactie #12 Gepost op: 31 oktober 2024, 21:54:16 »
De vraag is nu....Ben ik de enige met die sticker :-)
« Reactie #13 Gepost op: 31 oktober 2024, 22:21:42 »
Nee, bij mij zit ie ook :)
Ik zal morgen eens kijken of ik dezelfde codes heb als jij.
« Reactie #14 Gepost op: 1 november 2024, 09:51:20 »
Zo te zien heb ik dezelfde codes op de sticker staan.
