Veloce2910
17
  • Type Alfa: Giulia Veloce 2.2 JTD
Stofhoes met stootrubber schokdemper achter, waar te bestellen?
« Gepost op: 20 april 2025, 18:02:48 »
De Giulia heeft rechtsachter last van een bonk als ik wat sneller van een wat hogere drempel af rijd. Nu blijkt dat de stofhoes van de schokdemper rechtsachter los zit. Deze hoort bovenaan vast te zitten, maar ligt nu los op de schokdemper. Ik kan me voorstellen dat dit de bonk veroorzaakt en ben dus op zoek naar een nieuwe stofhoes. Een zoektocht langs de standaard onderdeelboeren heeft nog niets opgeleverd, er worden alleen stofhoezen voor de voorzijde aangeboden. Het is ook niet zo dat de hoes meegeleverd wordt met nieuwe schokbrekers; daar zit geen stofhoes bij.
Weet iemand waar deze te bestellen zijn of eventueel een onderdeelnummer?
Re: Stofhoes met stootrubber schokdemper achter, waar te bestellen?
« Reactie #1 Gepost op: 20 april 2025, 18:43:13 »
Lijkt me sterk dat een stofhoes van een paar gram een bonk in de auto veroorzaakt.. Toch?
« Reactie #2 Gepost op: 20 april 2025, 21:21:14 »
Ik zou idd eerst even verder kijken. Wellicht is de losse stofhoes geen oorzaak maar gevolg. Gevolg van hetzelfde als wat de bonk veroorzaakt.
Veloce2910
17
« Reactie #3 Gepost op: 20 april 2025, 21:42:50 »
ik weet het eigenlijk niet. Normaal komt bij het volledig inveren de demper tegen het stootrubber dat aan de bovenkant weer ergens aan vast zit. Nu ligt het stootrubber op de demper en komt de stofkap met stootrubber bij vol inveren tegen waar het vast zou moeten zitten. Kan ook zo maar zijn dat het stootrubber al helemaal weg is, daar hoort het namelijk vast mee te zitten, en dat de demper dus ergens bovenin raakt. Hoe dan ook, ik wil in ieder geval een nieuwe stofhoes met stootrubber bestellen en monteren.
Volgend weekend de demper er eens vanonder halen en kijken hoe het zit, het is niet zoveel werk. Heb ondertussen ook al een topic gelezen waar de schokdemper als oorzaak van het bonken aangeduid worden. De werking van de dempers zijn een paar maanden geleden bij de aankoop van de auto getest en zouden goed moeten zijn. En anders zijn twee nieuwe schokdempers ook niet verkeerd na 180 dkm, ik vermoed dat dit nog de originele zijn.
« Reactie #4 Gepost op: 20 april 2025, 21:57:27 »
Maar als dit een paar maanden na aankoop is, heb je toch nog garantie?
Veloce2910
17
« Reactie #5 Gepost op: 20 april 2025, 22:13:35 »
Nee, particulier gekocht, geen garantie. Het is ook niet heel erg storend, merk het alleen bij stevig over een drempel rijden. Net of iets iets los in de koffer ligt, maar dat is het niet. Kan ook de uitlaat zijn o.i.d. die ergens tegenaan komt, zo ver heb ik nog niet gekeken. Heb nu alleen de stofhoes gezien die niet zit waar die moet zitten en die wil ik sowieso vervangen.
Brams77
83
« Reactie #6 Gepost op: 20 april 2025, 22:19:18 »
Dat de stofhoes plus bump-stop los zijn geeft geen bonken en is normaal wanneer de spullen wat meer op leeftijd zijn dit is bij bijna elke auto zo ze blijven dan niet meer in de top mount/schotel hangen. Ik denk eerder aan een rubber bus in de ophanging achter het kan die van de demper zijn maar het kan ook een andere zijn. Als je de dempers vervangt merk je 100% verbetering met 180k dat kan ik je wel verzekeren dus dat zou ik sowieso doen😉
Ik heb toevallig Bilsteins B4  (vervangings dempers) bestelt omdat ik de std dempers te slap vind en mijn auto heeft maar 46k gelopen.
Die gaan er volgende week op en kosten ongeveer tussen de 80-90 per stuk.
« Reactie #7 Gepost op: 20 april 2025, 22:20:17 »
En zelfs als het geen particuliere verkoop was: Op die losse stofhoes zou je misschien garantie kunnen claimen met de nodige discussie. Maar op schokdempers...? Dat zijn gewoon onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. Dus als de auto een kilometerstand heeft waarbij het niet uitzonderlijk is dat die hun beste tijd hebben gehad, lijkt het me niet redelijk om te verwachten dat die onder garantie vallen.
Taeke
547
« Reactie #8 Gepost op: 21 april 2025, 11:22:46 »
Schokbrekers kunnen inwendige ook speling krijgen, en gaan bonken... Als je dan eens te ver doorveert wil de rubberen stop met hoes kapot gaan.
Veloce2910
17
« Reactie #9 Gepost op: 10 mei 2025, 16:22:46 »
Gisteren de schokbreker rechtsachter uitgebouwd. De bumpstop hoort bovenaan vast te zitten op de stang van de schokbreker, maar het materiaal van de bumpstop is gedeeltelijk vergaan en schuift dus langs de stang van de schokbreker naar beneden. Nu provisorisch gerepareerd met wat tape bovenaan de stang , de stop blijft nu in ieder geval hangen. Heb ondertussen wel vervangers gevonden: https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-Giulia/Suspensions/Dust-Cover-Set-For-Shock-Absorber-Rear-Axle::10794.html
Blijkbaar zijn er geen aftermarket stofhoezen/bumpstops te krijgen, alleen origineel tegen een originele prijs.
Aan de schokdemper zelf is weinig te zien, geen beschadiging van de stang en geen lekkage van olie of zo. Het is nog wel de originele schokbreker van maart 2017. Gelijk de schokbrekers maar vervangen door de Bilstein B4 nu die nog tegen een redelijke prijs verkrijgbaar zijn. Als ik het zo lees dan zou dit ook het rijgedrag ten goede komen.
Brams77
83
« Reactie #10 Gepost op: 11 mei 2025, 10:33:11 »
Goede keus die dempers meepakken deze moeten er toch uit. Als dit klusje zelf wil doen heb ik twee kleine tips, ik heb ze net vervangen  en kan je wat tijd schelen.
Ik had de dempers hier ingekocht trouwens:
https://www.fahrwerke-stossdaempfer.de/Stossdaempfer/Bilstein-B4-Stossdaempfer/24-274241-Bilstein-B4-Stossdaempfer-hinten::4039.html
Bram
Romeer
284
« Reactie #11 Gepost op: 11 mei 2025, 11:46:40 »
@ Brams77: ik ben benieuwd welke tips je hebt! Ik denk nl. dat ik de Bilsteins ook ga bestellen.
Brams77
83
« Reactie #12 Gepost op: 11 mei 2025, 13:09:12 »
(* zie attachment in deze post voor de handleiding)
In het kort:
1) om de top mount/schotel van de demper die boven in de wielkast zit van de schokdemper te demonteren, als je de hele van de auto demper heb verwijdert, heb je een diepe ringsleutel, maatje16 of een open ratel en een 9mm steeksleutel nodig om de as van de demper tegen te houden (hier is van Alfa uit een aparte tool voor) maar dit werkt ook perfect.
2) Er zit een bus in de onderste draagarm die iets naar binnen steekt als je je oude demper uit deze draagarm haalt. Als je je nieuwe demper plaatst past het onderste deel van de demper waar de bout doorheen moet niet in de uitsparing omdat die bus teveel naar binnen is gekomen. Je moet de bus die in de draagarm zit daarom flush met de uitsparing persen zodat de nieuwe demper wel in de uitsparing past.
Ik heb bij de Hornbach een M12 bout plus moer plus twee grote ringen gehaald en een grote dop ui de doppenset gepakt en zo die bus naar buiten getrokken.
Veloce2910
17
« Reactie #13 Gepost op: 25 mei 2025, 22:04:35 »
Bedankt voor de montagetips en -handleiding. Ik had in eerste instantie de schokdemper vastgezet met volledig uitgeveerde ophanging, maar later toch de onderste bout iets losgedraaid en weer vastgezet met de ophanging op de originele hoogte. Zo wordt het rubber onderin de demper het minst belast. Van de bus die iets naar binnen zou steken heb ik geen last gehad, ik heb de demper met een klein kunststof hamertje op z'n plaats getikt en dat ging vrij eenvoudig.
Ik weet niet of het komt doordat ik de beschermhoes met bumpstop weer vast heb gezet, maar na het demonteren en monteren van de schokdemper is wel het gebonk over. Ik heb de laatste tijd veel drempels gehad en regelmatig met wat hogere snelheid er overheen, maar geen gebonk meer.
Brams77
83
« Reactie #14 Gepost op: 26 mei 2025, 17:07:08 »
Je hoeft die bus in de onderste draagarm inderdaad niet naar buiten te persen als je niet je schokdemper vervangt. Het rubber in de bestaande schokbreker waar deze verbonden  is aan de onderste draagarm, wordt door het vastzetten vanuit de fabriek iets platgedrukt wat bij een nieuwe schokdemper niet het geval is en dan krijg je hem, ook met een hamer, niet tussen.
Verstandig dat je laten de bout hebt losgedraaid en weer vast gezet op rijhoogte anders vernaggel dat rubber in de schokbreker en de link naar de draagarm daarboven in no time.
Als het bonken nu weg is zit/zat het waarschijnlijk in een van de rubbers, mijn vermoeden is dat dat vanzelf de kop weer komt opsteken of het moet nooit goed gemonteerd zijn geweest, wat mij dan weer stug lijkt.
Houd het even goed in de gaten in elk geval.
Voor nu gefixed dus dat is een win 🙂
