Lancia91
6
Storing Giulia en trillen met wegrijden
« Gepost op: 16 april 2026, 21:26:51 »
Hi allemaal,
Sinds vier jaar een tevreden rijder van een Giulia. Zit nu met twee puntjes waar ik graag jullie advies voor zou willen hebben.
1: eergisteren kreeg ik storing P2B61. Hier wat context; vorige maand ging ineens motormanagement branden. Auto liep normaal maar wel laten uitlezen en storing laten verwijderen (iets met thermostaat).
Eergisteren startte ik de auto vlak nadat ik ‘m had geparkeerd en viel het me op dat er ineens vijf blokjes brandden van de temperatuurmeter terwijl het er normaal 4 zijn. Vervolgens hoorde ik de fan hard draaien en sprong ineens het motormanagmentlampje weer aan. Niet veel later kwam de melding dat de temperatuur te hoog was (inmiddels 6 blokjes) en schoot-ie in de noodloop. Auto geparkeerd en uitgezet en kunnen laten uitlezen. Storing P2B61 “regelklep koelcircuit component hangt gesloten”. Is dan inderdaad de (dure!) thermostaat stuk? Las ook iets met een relais wat eventueel de boosdoener kan zijn?
2; auto trilt lichtelijk met optrekken. Las dat verversen van de olie van de tussenbak de oplossing kan zijn. Iemand een adres (bij voorkeur in omgeving bollenstreek, maar A’dam of Leiden kan ook) waar ik dit kan laten uitvoeren?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Gr Daniel
Marcel1979
86
Re: Storing Giulia en trillen met wegrijden
« Reactie #1 Gepost op: 16 april 2026, 22:08:49 »
Gebruik even de zoekfunctie en zoek naar P2B61.
Ik heb dit ook gehad en de relais achter de koplamp vervangen. Uiteindelijk toch de elektrische 3-weg thermostaat moeten vervangen. Kost nieuw 1000 euro maar ik heb 't op een Litouwse site kunnen vinden. 2e hands danwel maar die schadeauto had maar 16.000km gereden. €350,-. Monteren is niet veel werk maar moet ontlucht worden en je koelvloeistof moet bijgevuld worden.
Marcel1979
86
« Reactie #2 Gepost op: 16 april 2026, 22:16:08 »
onderdeel nummer 68312761AD
Lancia91
6
« Reactie #3 Gepost op: 21 april 2026, 22:42:32 »
Bedankt voor je snelle antwoord! Wat is het verschil tussen “jouw” onderdeel en onderdeel 50556087? Mijn garagist (weinig ervaring met Alfa helaas) komt met dat onderdeelnummer. En dat kost bijna 1000 euro, terwijl de 68312761AD zo’n 350 euro kost.
Marcel1979
86
« Reactie #4 Gepost op: 21 april 2026, 23:01:12 »
Ik denk dat dat het oude nummer is. In de tekening die ik heb is het 68312761AD.
bbcode generator afbeelding
Marcel1979
86
« Reactie #5 Gepost op: 21 april 2026, 23:04:28 »
https://rrr.lt/en
Als je beide onderdeelnummers op deze site opzoekt krijg je een aantal hits. Met 50556087 krijg je 1 van een Stelvio en met 68312761AD krijg je er 3 van een Maserati.
Marcel1979
86
« Reactie #6 Gepost op: 21 april 2026, 23:45:47 »
Net even opgezocht:
68312761AD is Mopar nummer
50556087 is Alfa Romeo nummer
