Alfa Romeo Types => De Giulia / Stelvio Club => Technisch => Topic gestart door: Peter77 op 13 februari 2018, 20:53:54
Hoi,
Heeft er nog iemand problemen met het tankklepje dat ineens niet goed meer past ? Ik heb op een Amerikaans Giulia forum gevonden dat er nog Giulia's zijn met dit probleem, even kijken of er in Belgie of Nederland ook problemen zijn? Het mijne is zelfs een beetje vervormt echt niet mooi meer! Ben al bij de dealer langs geweest ben benieuwd achter de oplossing! :-)
Ik moet van de week weer tanken en zal haar dan eens proberen.
hoi,
Gewoon bij de dealer laten zien. Krijg je een nieuwe onder garantie.
Ik heb ook een nieuwe klep.
Kan wel ff duren, staan in back-order bij Alfa. Ik heb 4 weken moeten wachten.
Schijnt inderdaad een bekend probleem te zijn bij de eerste versies volgens engelse en amerikaanse fora, is een officiele modificatie op geweest, nieuwe kleppen hebben hier geen last meer van.
ook "last" van. Zal meegenomen worden met de 3e onderhoudsbeurt aanstaande.
het klepje zelf is niet vervormd. wel dat hij niet meer recht aansluit op de carrosserie. heb het laten stellen en is nu ok.
Heb er ook last van. Klepje is helemaal recht en sluit niet aan.
Dealer heeft een nieuwe besteld en is een bekende probleem.
inmiddels verholpen bij laatste (3e inmiddels) onderhoudsbeurt.
Bekend probleem, bij mij inmiddels opgelost door dealer.
Nu is mijn tankklep er ook af. Vervormd inderdaad. Hoop dat mijn dealer er ook een oplossing in de juiste kleur voor biedt
En inmiddels is het klepje netjes vervangen onder garantie. Sluit weer netjes aan. Hopelijk houdt dit klepje zich goed 😀
Die van mij begon ook te vervormen (krom te trekken) waardoor hij niet meer aansloot en leek alsof hij niet was afgesloten. De AR dealer waar ik mijn Stelvio heb gekocht wist hier geen oplossing voor...... (?!$@?) Gelukkig heb ik mijn toevlucht gezocht bij Vireo Houten die hem binnenkort keurig gaan vervangen...... net als Vireo Houten eerder ook een oplossing heeft gevonden voor mijn op willekeurige momenten in de nachtstand schieten van mijn navigatiescherm.
:s_good:
:s_good:
Perfect van Vireo Houten! Mijn multimedia systeem doet hetzelfde als jij schetst btw... hoe hebben ze dat opgelost?
Het probleem deed zich alleen voor als de verlichting in de 'dimlichtstand' stond. Ik rijd al vele jaren ook overdag met dimlicht (.... het gevolg van ooit 13 jaar in een Volvo gereden te hebben ... ;-)) De verkopende dealer vond dat ik dan maar gewoon mijn dagrijverlichting moest aan zetten ...(@#$$!$@) .... even los van dit absurde advies.... als je dagrijverlichting voert dan werken je achterlichten niet...... geen specifiek Alfa dingetje.... meer merken blijken dat te hebben. Zoals gezegd ben ik naar een andere AR dealer gegaan (Vireo Houten) die het probleem gelukkig wel heeft weten op te lossen. Voor zover ik weet hebben ze een camera c.q. sensor vervangen die in het blok zit waar de achteruitkijkspiegel aan hangt. Dit bleek een kostbaar verhaal te zijn waardoor de importeur niet alleen toestemming moest geven, maar ook bij de vervanging aanwezig wilde zijn. Tijdens de reparatie heeft de geluidsinstallatie het begeven die ze ook hebben vervangen.
Dat laatste heeft er overigens voor gezorgd dat de opmerkelijke slechte geluidskwaliteit van het HK 'Sound Pack' installatie die niet was om aan te horen opeens geluid produceerde die wel acceptabel was om aan te horen.... nog steeds geen 10.... maar een 7 is beter dan een 4 !!! Voor een slordige € 1.400,- extra mocht je toch niet te veel eisen stellen, zeg maar...... ook dit probleem heeft de verkopende dealer niet weten op te lossen. ...... Vireo Houten dus wel en heeft in een klap twee problemen voor mij opgelost.... het geluidsprobleem bij toeval, maar toch ...... klasse !!
Heb inmiddels ook al 3e of 4e klep.
Laatste keer in juni of juli vervangen en moest afgelopen week tijdens de beurt alweer beetje worden bijgesteld.
Kortom lijkt het erop dat Alfa nog geen gereviseerd/aangepast onderdeel heeft, maar nog steeds datzelfde brakke klepje levert.
PS: Alfa heeft het ook niet zo met coulance. Iets wat ze tijdens de garantieperiode meerdere keren hebben vervangen, daarvan zou je toch zeggen dat dat ook na afloop van de garantie nog zonder kosten gemaakt wordt. Dat vind Alfa echter niet. Dat ze in 2 jaar niet geslaagd zijn iets deugdelijk te vervangen, dat is het probleem van de eigenaar blijkt. Sowieso moet ik zeggen dat de kwaliteit van de reparaties en het onderhoud bij Alfa zwaar onder de maat is. Moet de eerste fatsoenlijke garage nog tegen komen helaas...
Als ik het goed begrepen heb dan is er (officieus) sprake van coulance (t/m het 5e jaar na aankoop) indien op het moment dat de garantie bij Alfa Romeo van 2 naar 5 jaar is gegaan, van toepassing op auto's die onder het oude regime vielen van 2 jaar garantie EN daadwerkelijk nog in de garantieperiode van 2 jaar zaten.
Het is 'officieus' omdat ik dat van de dealer heb begrepen. Op meerdere van mijn vragen via de officiële AR internetsite heb ik dit nooit als antwoord gehad....... (soms werd er helemaal niet gereageerd...)
Overigens ben ik het helemaal met je eens dat dezelfde reparaties die opeenvolgend binnen en buiten de garantieperiode niet tot een goede oplossing hebben geleid, door een dealer nooit als een 'jammer-dan' gevalletje mogen worden afgedaan..... dat is niet best, triest zeg maar ...
Is die klep ook daadwerkelijk zo vaak vervangen (klep en houder) of hebben ze hem steeds door de klep met een föhn te verwarmen, terug in vorm gebogen? (alleen maar een tijdelijke oplossing, niet waar.... dat is geen structurele oplossing.)
Misschien ligt dit ook aan de dealer.
....... Sowieso moet ik zeggen dat de kwaliteit van de reparaties en het onderhoud bij Alfa zwaar onder de maat is. Moet de eerste fatsoenlijke garage nog tegen komen helaas...
Maar denk dat dit niet zozeer probleem van Alfa is, maar van de betreffende dealers ......
@QuadroOlieo (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=4008) .......onze Zuiderburen zijn het in ieder geval wel met je eens........
https://www.autogids.be/autonieuws/nieuws-en-advies/test-aankoop-toyota-betrouwbaarst-alfa-romeo-meeste-problemen.html
@Alfa 147 Ti (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=948) : ligt uiteraard aan de dealer, dat is ook wat ik bedoelde. Al ligt er natuurlijk wel een controle taak bij de FCA in mijn beleving
@jwq (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=1416) : uiteraard is het de dealer
@ Donald : Vraag het me steeds meer af of ze het onderdeel ook echt vervangen. Dat is wel wat men mij wijs maakte
Al met al heb ik eigenlijk niet de indruk dat het allemaal zo zeer aan de betrouwbaarheid van Juul, maar echt aan de kwaliteit van de mensen die ermee werken. Mijn ervaringen lopen uiteen van verkeerde olie bij de oliewissel (wat ik dan moet constateren en waarop de dealer zegt "och is niet erg, kan je gerust paar duizend km mee rijden), banden breedset die verkeerd om worden gemonteerd (breed voor smalle achter en ook dit moest ik zelf zien), tankklep 3-4 keer vervangen, zogenaamde waterpomp storing.
Het mooiste was tijdens de laatste beurt. Ik haalde Juul op, staart de auto en krijg meteen een motorstoring. Dealer zegt "kan je gerust mee rijden", maar ik heb dat niet geaccepteerd. Dus auto bleef daar, andere dag diagnose = waterpomp vervangen. Men had de dag ervoor de distributieriem vervangen!! Tijdens de zogenaamde proefrit van de monteur (zie op de cam alleen maar dat ie later in de middag uit de werkplaats direct op de parkeerplaats wordt gereden) hebben ze natuurlijk geen melding gehad (geloof je het zelf?). Maar de dealer treft geen blaam en dat de pomp al eerder is vervangen tijdens garantie voegt ook weinig toe voor de dealer. Uiteindelijk moest ik 100,- betalen voor de reparatie, dat is dan de coulance. Heb er niet eens vertrouwen in dat er echt een andere pomp inzit nu..
Als ik geen Alfa meer ga rijden, dan komt het door de dealers/garage en niet door de auto.
Sorry voor deze klaagzang, maar voel me gewoon bedonderd door die dealers... Dus dit als waarschuwing.
@QuadroOlieo (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=2463) Ik heb er bij Vireo Houten volstrekt vertrouwen in dat ze hem echt gaan vervangen. Ik heb er bij gestaan dat ze de onderdelen in de computer hebben opgezocht. Toen bleek ook dat die onderdelen pas beschikbaar zijn gekomen nadat mijn auto in mei 2018 is afgeleverd. Ze zullen bij AR dit probleempje wel vaker op hun bordje hebben gekregen, denk ik....
Ze hebben toen de klep er afgehaald en met een föhn een stukje teruggebogen (als tijdelijke oplossing) en hebben de kleur van de klep gemeten omdat de nieuwe klep natuurlijk in de juiste kleur gespoten moet worden. Ik ben toen later die dag gebeld dat 1 van de 2 onderdelen niet direct beschikbaar bleek en zou worden gebeld als beide reservedelen klaar voor installatie zouden liggen...... Dat is toch een hele andere behandeling dan die jij gekregen hebt, zo te lezen. En dan te bedenken dat ik mijn Stelvio Q niet eens in Houten heb gekocht..... had ik dat maar wel gedaan.... in ieder geval hebben ze onze beide Alfa’s gedurende de onderhoudscontractperiode op de klantenlijst staan..... en naar verwachting ook daarna.....
(https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f61c.png)
Mijn Giulia moest er ook aan geloven. Wat eerst een mooi gevormde klep was... is nu een vlakke plaat .
Ik krijg een nieuwe klep die eerst in Grigio Lipari gespoten word..... hoop dat de kleuren matchen... is toch een bijzondere kleur
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200122/001da03111845783602f6c516316cc14.jpg)
zag tijdje geleden op internet dat Italiaanse dealer(s) een eigen fix hadden, waarbij het plastic wat verzwakt wordt waardoor het metaal niet meer vervormd ;)
(https://i.ibb.co/tsHn9Lw/20180123-111848.jpg) (https://ibb.co/YkNJx04)
Deze truc wordt inderdaad toegepast. In ieder geval voor de Stelvio, weet niet of het ook voor de Giulia werkt. Over hoe goed het werkt, verschillen de meningen.
Het probleem wordt veroorzaakt doordat het klepje vervormd onder invloed van de temperatuur. Bij mijn Stelvio zit het in lente, zomer en herfst perfect. Maar gedurende koudere dagen in de winter vervormd het iets, komt daardoor deels los van het onderliggende fram en sluit niet 100% goed meer aan. Als het weer een paar dagen warmer is, neemt het weer de juiste vorm aan en sluit weer perfect aan..
ook ik heb er last van.. eerst sloot hij niet meer goed waardoor het slotje ook niet werkte. Laast door mijn dealer hebben ze hem wat verbogen en leek het prima tot een paar maanden verder hij weer niet netjes sluit. Laatste keer dat ik bij mijn dealer was hadden ze het over een mogelijk terugroep actie (hier heb ik nog niets op gehoord verder)
Mijn tankklepje is vervangen..... er zit weer een bocht in. Maar verdiend zeker niet de schoonheidsprijs. Ik heb het even aangezien. Maar ga er toch weer mee terug. Ik ben teleurgesteld in de dealer. Begrijp even niet dat ze het zelf accepteren dat ze het zo afleveren aan een klant. Dacht dat een Giulia toch wel wat meer respect dan een zeepkist zou krijgen :-(
zie « Reactie #14 Gepost op: 15 januari 2020, 19:39:18 »
De tankklep van een Stelvio is geheel vlak: in die van een Giulia zit een knik.
Mij viel opk iets op aan mijn tankdopkap, naja vlakke plaat 🙈
(https://i.ibb.co/kgFk7yd/BDAD55-C1-7-A21-477-A-BC25-FA6-AA7-E4-E873.jpg) (https://ibb.co/MDLWvhX)
(https://i.ibb.co/Z1hP4BS/00713-C2-B-ED77-465-D-AD97-71-DD5836-B076.jpg) (https://ibb.co/0VfS4CK)
Ziet het euvel waar jullie het over hebben er idd zo uit?!?
vreemd he .... bij @MyAdvAndre (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=6821) zit er nu een knik in.... ben benieuwd hoe het hem inmiddels vergaan is....
Jep indeed! Herkenbaar...
Die van mij ziet er ook al zo uit.
Die van mij ziet er ook zo uit......Vireo Houten gaf aan dat ik het moest laten fixen onder garantie. Is voor mij niet echt storend maar wel iets wat moet gebeuren
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200208/dd06c2343a26e3a6557c4d485a138ca4.jpg)
De klep is vervangen. Was in eerste instantie scheef gemonteerd..... maar ik was al gewend om altijd te checken of het wel goed is uitgevoerd bij een dealer..... en inderdaad was er weer wat fout... en moest er weer een verbeter afspraak komen. Maar nu is het een stuk beter.
Is trouwens gelukkig geen knik.. maar nette bocht :-)
Ik vraag me af of al die vervangingen echt iets opleveren. Zoals eerder of elders gezegd, ik heb hetzelfde probleem bij mijn Stelvio. Het probleem is klimaatverandering gerelateerd. ;-) Je ziet ook op de meeste forums dat de topics over dit probleem in de zomer een stuk stiller zijn dan in de winter.
In de zomer sluit het klepje perfect aan op de rest van de carrosserie. Maar als het gedurende langere tijd kouder is, vervormt het klepje en/of de "montagestrip" aan de achterkant. Het trekt als het ware recht en sluit niet meer mooi aan op de carrosserie. Wordt het weer warmer dan lost het probleem zich langzaam vanzelf weer op. Dit vervormen is niet een kwestie van 1 nacht vorst of 1 warme dag. Het proces verloopt langzamer. Deze winter hebben we nog niet echt koude periodes gehad en het probleem heeft zich bij mij nog niet voorgedaan. Of in ieder geval in veel mindere mate dan vorige jaren.
Dit verklaart ook waarom oplossingen als verwarmen met een föhn al dan niet tijdelijk lijken te werken. Door de verwarming zal het klepje weer de juiste vorm aannemen, voor zolang het duurt. Of het maken van inkepingen in de montagestrip.
Terug naar de vervangingen: Ik denk dat deze alleen iets oplossen als Alfa daadwerkelijk iets heeft veranderd aan het materiaalgebruik of het productieproces waarin de boel gevormd wordt.
De oorzaak van het probleem is hetzelfde: vervorming onder invloed van de temperatuur. Maar door de vorm van de klepjes openbaart het zich bij Giulia en Stelvio anders. Bij de Stelvio zal het klepje over het algemeen aan de rechterkant - waar het opent - niet meer op de carrosserie aansluiten.
Ja helemaal mee eens, een 2e zomer heb ik nog niet gehad, dus weet niet zeker of deze zich weer rechttrekt.. Maar als er niet iets structureel anders is blijft het een jaarlijkse meet en greet met de dealer denk ik (als je het er voor over hebt)
Medestrijders.... waar hebben we het nu over? Dit is toch geen rocket-science of vragen over het bestaan van het leven? Als AR wil dat ze in de toekomst nog auto's willen blijven verkopen dan hebben ze ervoor zorg te dragen dat zoiets simpels als een in de lente-, zomer-, herfst en winter goed afsluitende brandstofklep een vanzelfsprekendheid is...... en als dat niet het geval is, dan dienen ze dat probleem zonder morren goed op te lossen. We hebben het tenslotte niet over de aanschaf van een zak met dropjes..... Voor een Giulia/Stelvio moet (flink) in de buidel worden getast. Het zou AR een eer te na moeten zijn om dit voor hun klanten niet goed en tijdig op te lossen. Ik zou willen zeggen tegen de dames en heren van aftersales afdeling van AR: DOE JE WERK ! (en laat het probleem niet over aan de medewerking van de her en der voorkomende goedwillende dealers.... dit is een landelijk probleem dat door de importeur opgepakt behoort te worden: een terugroepactie lijkt mij dan het meest voor de hand liggen)
Mee eens.. als mijn Giulia slechts een vervoermiddel was.. dan had het mij ook niet zo veel uitgemaakt. Maar omdat de vlakke best grote brandstof klep een vlakke plaat was die de mooie ronde lijnen van de luxe Giulia onder brak... wil ik daar niet elke winter zo mee rijden. En het moet gewoon op te lossen zijn. Anders hadden veel meer automerken dit probleem.
Heb gelezen dat het vermoedelijk komt doordat de metalen klep stijf op kunststof houder gemonteerd zit, met verschillende uitzettingscoefficienten waardoor er spanning op komt staan.
Daarom zou die fix van italiaanse dealers werken (posting #23, posting 23 (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/technisch-66/tankklepje-giulia/msg116551/#msg116551))... Door inknippen van de kunststof bevestiging wordt e.e.a. minder stijf....
Dit klinkt als een volkomen logische oorzaak.
Ik ga de mijne tzt ook maar inknippen...
In principe zou hij er zo af moeten schuiven, zie :
Precies wat ik bedoel. Maar Alfa is niet in de meewerkmodus. Een een gemodificeerd onderdeel is er ook niet. Dus fatsoenlijk repareren is er niet bij en coulance is er ook niet.
Sterker nog, heb inmiddels de 4e waterpomp. Maar hiervan vond AR wel dat ik die gerust zelf kom betalen (omdat garantie inmiddels voorbij was). Na veel heen en weer is er wat aan coulance gedaan, maar nog steeds groot deel zelf moeten betalen.
Zit eraan te denken om mijn ervaringen eens leuk op hun FB site te posten. Misschien is AR daar gevoelig voor?
Mijn benzineklep is inmiddels (inclusief de zwarte kunststof basis/houder) geheel onder garantie vervangen en ziet er weer keurig en strak uit als toen ik de auto kocht. Nu even afwachten of hij er over een halfjaartje nog net zo uitziet... ;-)
@Donald (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=4652) : Misschien kan je een foto posten van het binnenwerk van je nieuwe klepje. Het schijnt dat er per MY 2020 voor de Stelvio een modificatie is. Benieuwd of jij de gemodificeerde versie hebt gekregen.
https://forum.clubalfa.it/threads/sportellino-serbatoio-piegato-workaround-ufficiale-ar-post55.115823/page-26#post-1713550
Mijn 2e tankklep begint ook al weer krom te trekken. Bij mij hebben ze niet het binnenwerk vervangen maar dat kunnen ze dit keer beter wel gaan doen. Irritant, kan ik er weer achteraan. Maar goed, er zijn ergere dingen 😬
bij dezen.... ik zie geen verschil tussen de oude en de nieuwe..... een van jullie wel?.... het ziet er in ieder geval weer strak uit... afwachten of dat ook zo blijft. Het binnenwerk van de klep van het 2020 model ziet er anders uit.
Hoi , nieuw probleempje met het tankklepje, het blijft niet goed meer dicht , soms moet ik na het tanken zelfs 3 tot 4 keer duwen eer het blijft dicht zitten!
Zou dit kunnen afgesteld worden?
geen idee..... ff langsgaan bij de dealer. De mijne ziet er na de vervanging door Vireo Houten eind februari nog steeds strak uit.
die van mij deed dat ook, nadat het draaiende slotje met W40 "gesmeerd" was nooit weer probleem mee gehad. en rustig dicht drukken, tijd gunnen om dicht te klikken....
De mijne die er al vanaf maart 2017 op zit ook in deze tijd van het jaar, Donald. ;-) Maar als het in de winter weer kouder wordt, trekt 'ie ongetwijfeld weer voor een paar maanden krom. Of beter gezegd: recht.
Ben erg benieuwd hoe jouw nieuwe klepje de winter door zal komen. Zodat we een indicatie hebben of er daadwerkelijk iets veranderd/verbeterd is aan het onderdeel.
@DanaBanana (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=87) .... we houden elkaar op de hoogte... ;-))
Heb een mooie aluminium tankdop bij mopar en qverde gezien, past mooi bij mijn blauwe Giulia.
Ik vind dit altijd een bijzonder accessoire. Je draait het hooguit een keer per week open, dan hangt het een paar minuten aan dat plastic draadje te bungelen. Vervolgens draai je het er weer op en verdwijnt het weer achter het gesloten tankklepje.
Mensen die dit soort zaken kopen zijn wat mij betreft 1000% liefhebber.(https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f44d.png)
Ik dacht eerst dat je wat anders zou schrijven 😜
Die is mooi, maar past ie tijdens tanken ook in het houdertje aan de binnenkant van de tankklep...?
Lijkt mij van wel, alleen de ‘kop’ van de tankdop is van aluminium, de rest is hetzelfde als de standaard dop.
Sluiting zal hetzelfde zijn, maar de Mopar plaatjes geven mij het idee dat de opbouw veel hoger/ boller is. Daar de tankklep echt een sleuf heeft waar de vrij ranke bovenkant van de tankdop samen met deel van sluiting in gaat, heb ik twijfels.
Recent zat ik er nog wel aan te denken zelf wat moois op de draaibank te maken, ook voor de olievuldop, maar dat is best gedoe.
Ik had er ook last van, maar de dealer het netjes hersteld, het leek er dat de kromming in het klepje verdween. gewoon een kwestie van slecht materiaal
Wacht maar tot het koud wordt buiten, dan is die zo weer krom.
die van mij is in maart in zijn geheel vervangen en heeft het uitgehouden tot vorige week ........ hij begint weer te vervormen en steek dus weer uit ....... topkwaliteit .....
(https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f621.png)
ja donald als je veel tankt dan gebruik je het tankklepje ook veel
haha..... heb er natuurlijk helemaal niet bij stilgestaan dat Alfa's er voornamelijk zijn om naar te kijken .... ;-))))) Ik tank 1x per week dus heb ik hem in het laatste halfjaar maar liefst 26x ingedrukt .....
Het begint weer kouder te worden. Mijn klepje is alweer vervormd. Morgen de firma Prins maar eens berichten. Heb nog garantie.
Ze hebben in Houten mijn probleem ook nog niet opgelost...... Ben benieuwd wat Prins voor een oplossing heeft.... Zo ziet die van mij er uit ....
(https://i.ibb.co/RywsP6h/IMG-4895.png) (https://ibb.co/SrCM0mQ)
Hoop eigenlijk dat ik het van ze mag laten maken in Houten, aangezien ik daar woon. Laat het wel even weten hier.
Als ze in Houten een oplossing hebben, ja....... die hebben ze (nog) niet..... hij is al eens compleet vervangen..... (klep en houder) Maar dat was tenminste nog iets..... bij Kien in Arnhem/Velp hebben ze die moeite niet eens genomen ......
Maar, anders dus dit klepje laten zitten en dan is t met warmere temperaturen dus weer normaal?
Bij warmer weer krijgt hij weer (een beetje) zijn oude vorm maar dat is natuurlijk niet de oplossing...... zoiets simpels als een brandstofklep moet gewoon goed afsluiten.... het is tenslotte geen zakje drop van een euro..... Alfa moet gewoon met een goede oplossing komen, vind ik..... maar het begint een beetje op 'pappen-en-nathouden' te lijken .....
Nee eens, dat snap ik. Vind ik zelf ook. Het is bij mij overigens niet zo erg als bij jou.
Zit er bij een Giulia geen knik in de klep? Die van een Stelvio is helemaal plat. Dat vervormt waarschijnlijk ook iets makkelijker.
Ja, inderdaad. Zit een bolling/knik in de klep.
Dat dacht ik al..... dat ding behoort gewoon van metaal te zijn en niet van Halfords-plastic..... de eerste melding van een probleem met de klep dateert nota bene van februari 2018 van iemand op dit forum ...... je zou denken dat Alfa Romeo tijd genoeg gehad heeft om een oplossing voor het probleem te vinden..... 'lou loene' zo gezegd.....
T-ja het zijn geen Duitsers.
Alsof alle auto's van Franse, Engelse, Japanse, Zweedse en Koreaanse makelij (etc, etc) van deze wereld ook met een niet goed afsluitende tankklep rondrijden........ de klep van onze MiTo sluit ook gewoon goed af hoor......
(https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f644.png)
Hey @Donald (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=4652) Jammer dat mijn voorspelling voor jouw Stelvio uitkomt. https://www.clubalfaromeo.nl/forum/technisch-66/tankklepje-giulia/msg120779/#msg120779
Volgens mij hadden we al geconstateerd dat ze er bij jouw Stelvio weer dezelfde oude, niet-gemodificeerde versie van het klepje op hadden gezet. En niet de nieuwe, gemodificeerde versie die wel degelijk bestaat.
Oftewel: Voor de Stelvio lijkt Alfa Romeo netjes aan een oplossing voor het probleem gewerkt te hebben. Maar dan moet de uitvoerende dealer natuurlijk wel die gemodificeerde versie gebruiken. Hoe het voor de Giulia zit, weet ik niet.
kijk.... daar hebben we wat aan. Deze foto gaat mee naar de dealer. Dit ziet er steviger uit dan de huidige houder ...... het moet alleen wel passen. Ik weet niet of er verschil zit tussen MY2018 en MY2020.
(https://i.ibb.co/QfsgMB4/Schermafbeelding-2020-11-05-om-15-44-52.png) (https://ibb.co/zrKMZcz)
(https://i.ibb.co/G7JjrXj/Schermafbeelding-2020-11-05-om-15-45-11.png) (https://ibb.co/4Wfx0cx)
Ze hebben het 'netjes' voor het modeljaar 2020 opgelost.... als ze het echt netjes hadden gedaan dan hadden ze een terugroep actie georganiseerd voor hun klanten met een 'oude' versie. Ik kan mij niet voorstellen dat ze mij in Houten een oude versie hadden gegeven terwijl ze op de hoogte waren geweest van het bestaan van een nieuwe versie...... maar dat gaan we horen.....
De mijne heeft hetzelfde probleem. Begon toen het kouder werd en is afgelopen maand weer verdwenen.
Zal t.z.t. het klepje eens eraf halen en kijken of iets valt te modificeren zodat hij iets kan bewegen op de houder.
Probleem is ongetwijfeld dat het materiaal van het klepje een andere uitzettingscoëfficiënt heeft dan de houder.
Misschien een beetje vijlwerk, zodat er een klein beetje speling is.
Exact dit, zie posts van 22 januari 2020 voor een voorbeeldje van zo'n DIY-fix.
Ik heb voor garantie een nieuw klepje gekregen maar dat trok ook krom na een paar maanden , de oude met een heatgun mooi weer in model gebracht en die houd zich tot nu toe prima . Begrijp niet dat ze niet iets uitbrengen wat vormvast is ,
yep, Reactie #23 in dit draadje ;)
https://www.clubalfaromeo.nl/forum/technisch-66/tankklepje-giulia/msg116551/#msg116551 (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/technisch-66/tankklepje-giulia/msg116551/#msg116551)
Dat hebben ze dus wel degelijk gedaan. Vanaf een bepaald bouwjaar is de houder van de klep gemodificeerd waardoor het krom trekken zich niet meer voordoet. Maar als de dealer die de garantie uitvoert alleen het klepje zelf vervangt en op dezelfde houder monteert i.p.v de gemodificeerde dan komt het probleem inderdaad weer net zo hard terug.
Van mensen die het nieuwe type hebben gekregen, lees ik op Italiaanse fora doorgaans dat het probleem dan definitief verholpen is.
Vreemd toch dat een officiële dealer dit niet goed doet , was afgelopen jaar . Ze hebben idd alleen het klepje vervangen . Zal ze nog eens contacten .
Oei, ik zie nu dat jij een Giulia hebt. Mijn verhaal over de gemodificeerde houder heeft betrekking op de Stelvio. Ik weet eerlijk gezegd niet zeker of er voor de Giulia ook een gemodificeerde houder is.
Maar inderdaad, ook bij Stelvio's komt het voor dat officiële dealers alleen het klepje vervangen zonder het - letterlijk - onderliggende probleem van de houder te verhelpen. Geen idee of dit beleid of onwetendheid is...
Ik had dat ook.
Op mijn advies heeft de dealer het verstevigd.
Nu vervormd het nog iets maar het is al stukken beter. Ik had het al na de aankoop in 2017
Paul
