martijnD
139
Foutmelding U1713-2F
« Gepost op: 17 april 2026, 20:23:07 »
Vanmorgen reed ik richting Spanje , in België met een mooie lange weg naar beneden😁 Dus ik trapte het pedaal even onderin met als gevolg allemaal meldingen en noodloop(iets van de A stand) tot gevolg. Parkeerplaats gestopt en kon de meeste meldingen wissen, behalve de U1713-2F want die bleef aanwezig met als melding in display motor controleren. Volgens MES is het een onderbreking in het canbus signaal tussen BCM en motor. Na 4 keer opnieuw starten nog steeds storing en ben maar weer gaan rijden. Na poos rijden en met lunch de auto half uurtje uit te hebben gehad was de melding weer weg.
Heeft iemand dit een keer gehad?
Mijn vriend ChatGPT denkt een massa probleem ..
Heb veel auto’s gehad maar heb nog nooit zo weinig vertrouwen gehad als in deze 😭
Gelukkig maakt het uiterlijk en de rijervaring een boel goed😎
Gaat trouwens om een Stelvio 2.0T
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
Stelvio 2.0T Massimo
