sikmans
103
Trekhaak Giulia Veloce bumper?
« Gepost op: 3 november 2025, 10:28:53 »
Hoi,
Al heel wat topics gelezen om een zo clean mogelijke manier te vinden voor een trekhaak montage op mijn Giulia.
Ik wil voor de zekerheid aan de ervaringsdeskundigen vragen of ik het goed heb begrepen:
Het gaat om een 2.2 RWD, met een zelf gemonteerde Veloce bumper.
1. De beste afneembare trekhaak is GDW 2243T60
2. In combinatie met kabelset van ECS AF014-BX  --> 7 polig (ik hoef geen caravan/tandemaster te trekken)
Heb ik hiermee de 'sweet spot' te pakken? (Clean, pdc-uitschakeling, etc.)
De prijs ligt dan momenteel bij Winparts op 464,00. Dat valt mij enigzins mee.
Groet,
Martijn
#Lancia Fulvia Berlina 1972
Tinus89
133
  • Type Alfa: Giulia MY2017
Re: Trekhaak Giulia Veloce bumper?
« Reactie #1 Gepost op: 3 november 2025, 12:09:33 »
Hoi Martijn,
Ik geloof dat je met de trekhaak inderdaad de juiste te pakken hebt (ik heb die keuze helaas niet gemaakt destijds).
Wel vraag ik me af waarom je voor een 7 polige stekker kiest? Steeds meer aanhangers zijn 13-polig en er zijn prima verloopjes voor.
sikmans
103
« Reactie #2 Gepost op: 3 november 2025, 13:05:04 »
Hoi, ja dat is ook waar. Misschien moet ik, als ik toch bezig ben, voor de 13p gaan. Ik zie dat de kabelset ook nog eens hetzelfde kost!
Bedankt voor het meedenken!
Romeer
302
« Reactie #3 Gepost op: 4 november 2025, 13:23:45 »
Citaat van: sikmans op  3 november 2025, 10:28:53
Hoi,
Groet,
Martijn
Deze heb ik ook, werkt perfect. Neem even de tijd voor de uitsnede in de diffuser, deze kan een heel stuk kleiner dan op de tekening aangegeven
sikmans
103
« Reactie #4 Gepost op: 4 november 2025, 13:36:27 »
Bedankt voor de tip! Ik had begrepen dat de uitsparing die in de bumper 'getekend' is, sowieso op de verkeerde plek zit voor deze trekhaak.
Maar de uitsnede die GDW aangeeft kan dus kleiner?
« Reactie #5 Gepost op: 6 november 2025, 18:40:47 »
Ik zou inderdaad ook aanraden om voor een 13polige aansluiting te gaan.
Zoals al aangehaald zijn veel nieuwere aanhangers vaak al 13polig.
En zo'n verloop blokje naar 7 polig wat je er zo in kunt draaien kan je,
gewoon bij de bouwmarkt kopen voor een paar euro.
Je zou ook eens bij olifant trekhaken kunnen kijken.
Dat scheelt je dan eventueel rond de €100,- of so.
Ook met kabel set voor pdc uitschakeling.
Maar misschien dat een trekhaak van GDW cleaner is,
dat durf ik zo niet te zeggen.
Tinus89
133
« Reactie #6 Gepost op: 7 november 2025, 08:47:47 »
Citaat van: MysteryAngel op  6 november 2025, 18:40:47
Olifant trekhaken ken ik niet, maar de GDW staat er voor de Giulia om bekend dat hij vrijwel vertikaal insteekt, waardoor je bij demontage alleen met een vrijwel onzichtbaar gat blijft zitten.
Veel andere trekhaken zitten meer naar achteren, waardoor het gat in de bumper zichtbaar is.
« Reactie #7 Gepost op: 7 november 2025, 13:48:44 »
Ik heb een Brink haak en een originele afdekplaat van Alfa erbij, afdekkap koste in 2022 145 euro is niet goed koop maar dan ze helemaal geen gat meer.
Wel een nadeel is de stekker doos  bij mij ik moet op de goed gaan zitten om die rot stekker erin te doen want de stekker doos aansluiting ,zit verticaal ik heb ook al bij sommige gezien dat ze de stekker doos naar beneden kunnen doen en als je hem niet gebruikt waar achter de bumper kunt doen.
sikmans
103
« Reactie #8 Gepost op: 7 november 2025, 15:04:50 »
Ik heb inmiddels de GDW set besteld. De reden is toch wel het kleinere gat (en dieper weg zit). Ik wil daar zelf op maat een kap voor maken.
Omdat het een Veloce bumper is, is het originele afdekplaatje volgens mij niet beschikbaar. En de originele trekhaak zit ook veel minder diep, waardoor dat afbreuk doet aan de mooie bumper  :-)
« Reactie #9 Gepost op: 7 november 2025, 15:37:09 »
Ik heb een Veloce met originele afdek kap
« Reactie #10 Gepost op: 8 november 2025, 00:42:09 »
Citaat van: sikmans op  7 november 2025, 15:04:50
Ben wel benieuwd hoe de GDW haak gaat bevallen.
Het scheelt dan inderdaad wel dat je met een kap het gat kunt afdekken.
En dat het dan bijna onzichtbaar is.
Romeer
302
« Reactie #11 Gepost op: 8 november 2025, 07:29:19 »
Ik heb er ook de ECS-kabelset bij, dan werkt je pdc-uitschakeling ook goed. Het enige lastige was één stroomdraadje dat in een blokstekker erbij geplaatst moest worden, maar bij ECS hebben ze een uitstekende helpdesk en 't is gelukt. Ik was echt ff bang dat ik de blokstekker zou slopen 😄
marcelt
146
« Reactie #12 Gepost op: 9 november 2025, 15:30:46 »
Citaat van: Romeer op  8 november 2025, 07:29:19
Exact dit! Begon al te twijfelen of ik deze reactie had geplaatst 😂
▶️ : Giulia Sprint 2022
⏮️ : 147 2.0 2001 > MiTo 1.3 JTDm 2011 > Giulietta TCT 2013
sikmans
103
« Reactie #13 Gepost op: 11 november 2025, 10:29:47 »
Ik zal t.z.t. zeker een reactie plaatsten wanneer ik de trekhaak heb geinstalleerd. Ik las inderdaad ook dat je de blokstekker moet aanpassen met één draad. Moet lukken, heb zo'n pinnen setje liggen om allerhande kleine stekkertjes los te maken. En anders soldeer ik het er netjes aan wanneer dat mij beter lijkt!
