893
  • Type Alfa: 147 - Giulia
Uitschakelen pdc achter
« Gepost op: 15 maart 2024, 15:05:51 »
Ik wil graag de pdc achter uitschakelen als ik met een aanhanger rij. De kabelset van Erich Jaeger schakelt de pdc niet uit bij aangekoppelde aanhanger.
Nou kan ik met de knop op het dashboard alleen de pdc aan de voorzijde tijdelijk uitschakelen en via infotainment alleen het geluidsniveau laag zetten maar niet uit.
Kan ik via MES misschien de instelling veranderen zodat ook de pdc achter uitgaat via de knop op het dashboard?
Volgens Erich Jaeger zou ik via infotainment de sensoren moeten kunnen uitzetten. Bij mij kan dat niet.
Marcel1979
610
Re: Uitschakelen pdc achter
« Reactie #1 Gepost op: 15 maart 2024, 15:38:44 »
Ik heb van de week MES nog even gebruikt en als ik het me goed herinner zag ik die mogelijkheid wel staan. Ik kan morgenochtend even kijken voor je
893
« Reactie #2 Gepost op: 15 maart 2024, 18:13:36 »
Als je toch met MES aan de gang gaat zeg ik geen nee. Maar hoeft niet perse hoor, ik heb zelf ook MES 😉
Maar ik dacht ik vraag het ff voordat ik zelf op zoek ga in MES. En ik dacht misschien dat bij een recentere versie van infotainment er wel een optie is om het geluid van pdc uit te zetten. Ik kan het allen zacht, gemiddeld en hard zetten en beeld uitzetten.
893
« Reactie #3 Gepost op: 16 maart 2024, 16:04:20 »
Ik keek net even in MES maar kon onder body - proxy alignment pdc niet vinden Ik zag wel onder menu other - parking control bosch. Maar daar kom ik niet in. Ik krijg een error.
aukemuis
10
  • Type Alfa: giulia
« Reactie #4 Gepost op: 17 maart 2024, 13:18:03 »
Kwam dit tegen
Misschien dat daar wat in zit
https://www.giuliaforums.com/threads/alfa-towbar-and-parking-sensors-disabling.52006/
Onder other-parking control Bosch zit wel de mogelijkheid om de tow hook present te zetten
893
« Reactie #5 Gepost op: 19 maart 2024, 16:33:13 »
Helaas andere kabelset dan ik heb. Ik heb intussen mailcontact met Erich Jaeger de producent van de kabelset. Nog geen duidelijkheid.
Ron Heuts
  • Type Alfa: Stelvio + Giulia (vrouw)
« Reactie #6 Gepost op: 10 april 2024, 21:13:24 »
Bij mijn Stelvio 2018 2.0 is de PDC achter  niet uit te schakelen wat ZÉÉR vervelend is met de aanhanger , eerst brink kabelset en inmiddels originele kabelset laten monteren maar géén resultaat .Lokale Alfa specialist ( incl goede monteur die net van Dealer netwerk afkomt) kunnen het probleem niet lokaliseren / oplossen .
Iemand een idee / oplossing
PS als ik  de overbruggings knop gebruik zegt het display dat allen de voorzijde uitgeschakeld is ( en dit klopt helaas ook)
Alvast bedankt
893
« Reactie #7 Gepost op: 11 april 2024, 18:57:07 »
Ik zet de auto in reverse met voet op de rem, druk dan op de knop en dan gaan ook de achtersensoren uit maar zodra ik de rem loslaat om achteruit te rijden beginnen ze weer te piepen.
Mijne is uit begin 2018. Ik bedacht me zou het misschien aan de software versie van infotainment liggen? Ik heb nog een oudere versie. Geen update gedaan om risico van crashen software te verwijderen.
