« Gepost op: Gisteren om 09:42:45 »
Goedendag.
Alfa 940 2012 2.0 jtdm tct
Sinds 2 dagen dit probleem, zelf nummer op herhaling gezet via navi scherm menu, nog oud type systeem wat open klapt.
Radio , navi , cd , bluetooth telefoon werkt goed.
Echter de usb stick met muziek in het handschoenkastje blijft hangen op hetzelfde nummer, handmatig op het stuur nummer kiezen gaat wel, maar blijft daar in weer hangen op het gekozen nummer.
In het menu op het navi scherm bij instellingen van alles geprobeerd met veranderen van ( in ) activeren, geen veranderingen.
Via uitlees kast obd stekker kan ik er niet in , of vindt het niet.
Accu paar uur losgekoppeld, ook geen verandering.
Andere usb stick hetzelfde.
Kom ik op de ecu unit uit waar ook telefoon enz zit aangesloten, is daar iets op te vinden van reset ?
Mvg. John
