John68
10
  • Type Alfa: Giulietta 2.0 170pk tct
USB muziek blijft hangen op repeat
« Gepost op: Gisteren om 09:42:45 »
Goedendag.
Alfa 940 2012    2.0 jtdm tct
Sinds 2 dagen dit probleem, zelf nummer op herhaling gezet via navi scherm menu, nog oud type systeem wat open klapt.
Radio , navi , cd , bluetooth telefoon werkt goed.
Echter de usb stick met muziek in het handschoenkastje blijft hangen op hetzelfde nummer, handmatig op het stuur nummer kiezen gaat wel, maar blijft daar in weer hangen op het gekozen  nummer.
In het menu op het navi scherm bij instellingen van alles geprobeerd met veranderen van ( in ) activeren, geen veranderingen.
Via uitlees kast obd stekker kan ik er niet in , of vindt het niet.
Accu paar uur losgekoppeld, ook geen verandering.
Andere usb stick hetzelfde.
Kom ik op de ecu unit uit waar ook telefoon enz zit aangesloten, is daar iets op te vinden van reset ?
Mvg. John
Re: USB muziek blijft hangen op repeat
« Reactie #1 Gepost op: Gisteren om 22:11:12 »
Staat ie niet ergens gewoon op repeat?
John68
10
« Reactie #2 Gepost op: Vandaag om 07:53:38 »
Daar lijkt het wel op.
Ik heb diverse keuze menu's gehad waar je inacticveren / de activeren kunt kiezen.
Van alles geprobeerd, geen resultaat.
Denk er de module er uit te halen en dag zonder stroom te leggen.
Hopelijk zit er geen back up batterij in.
