Liwke
3
  • Type Alfa: GT 3.2 V6 Busso
Overdruk op 6 cylinders GT 3.2
« Gepost op: 24 september 2021, 18:29:26 »
Iedere keer bij meer dan 3.000 toeren gaat de motorstoring knipperen met de melding overslag op 6 cylinders. Het is géén bougie probleem, kan met de luchtmassameter te maken hebben, maar is helaas niet uit te lezen wanneer losgekoppeld. De motor loopt soepel en goed, er is niets op te merken. Ook niet als de motorstoring knippert en je aan het rijden bent.
Het probleem is voor zover niet te verwijderen en blijft zich herhalen. Heeft iemand ervaring met een dergelijk probleem?
Het betreft een alfa Romeo gt 3.2 V6 (937) bj 2004
Re: Overdruk op 6 cylinders GT 3.2
« Reactie #1 Gepost op: 24 september 2021, 20:15:22 »
kijk eens wat de lambda sensoren doen
