ingmarGT
26
  • Type Alfa: alfa romeo GT 2.0 jts (sq
  • alfa romeo gt 2.0 16v jts squadrachip
ratelend geluid GT 2.0 jts
« Gepost op: 29 juni 2014, 20:18:44 »
 hallo mense
Ik heb een alfa gt 2.0 jts 16v. Laatste tijd als ik in de gt rij dan hoor ik een ratelend geluid. als ik vermogen van de gt vraag komt het ratelend geluid en als ik gewoon rustig aan rij is er niks aan de hand. Sommige zeggen dat het de kleppen zijn die misschien niet goed sluiten..
Ik heb de motor een flush gegeven omdat hij af en toe bij stationair een tikkend geluid van de klepstoters gaf.. Maar het ratelend geluid bij vragen van vermogen is nog niet gestopt
Wie heeft er ervaring mee of weet wat ik kan doen???
 :sign0085:
marvin-1989
29
  • Type Alfa: 166 2.5 V6 24V NERO601
  • voorheen 156 1.8 ts nu 166 2.5 v6 24v
Re: ratelend geluid GT 2.0 jts
« Reactie #1 Gepost op: 14 juli 2014, 22:42:36 »
de combinatie jts/ts motor + een ratelend geluid, is in mijn ogen aardig bekend. ik zou geen meter meer rijden en gewoon een specialist bezoeken. hoe staat het peil van de olie? en op welke peil houd je de olie? de jts/ts motoren zijn erg gevoelig voor een laag oliepeil. ik heb begrepen dat je het oliepeil altijd op max. moet houden, omdat anders de drijfstang-lagers stuk kunnen lopen. dat veroorzaakt dan een ratelend geluid. misschien kun je het geluid eens opnemen en hier posten? misschien zijn er hier wel specialisten aanwezig die je aan de hand van het geluid wat meer kunnen vertellen. dat neemt alleen niet weg dat je toch beter gewoon naar een specialist kunt rijden. in ieder geval, sterkte ermee!
een vrouw en een fiets is altijd iets
« Reactie #2 Gepost op: 15 juli 2014, 07:39:42 »
Zit er nog een nokkenas versteller op de 2.0 Jts?
marvin-1989
29
« Reactie #3 Gepost op: 15 juli 2014, 08:27:59 »
voor zover ik weet wel. die heb ik bij de 156 ook versleten gehad. alleen een versleten nokkenasversteller hoor je volgens mij alleen bij het starten even. zogauw hij zichzelf heeft gesteld verdwijnt het geluid. het geluid dat zo'n nokkenasversteller maakt, klinkt een beetje als een diesel.
ingmarGT
26
« Reactie #4 Gepost op: 15 juli 2014, 08:39:03 »
Goeie morge mannen! Ik heb gister even goed gehoord maar dat tikkeren bij het starten heeft hij nog ff gas geven dan is het weg.. Dat ratelend geluid bij vermogen vragen komt alleen als de motor warm is. Oliepeil is goed. Het geluid is gekomen paar weken na dat ik de auto heb Gechipt..
Fijn dat jullie mij uit de brand willen helpen
ingmarGT
26
« Reactie #5 Gepost op: 15 juli 2014, 08:42:17 »
Marvin ik rij al een tijdje met het ratelen dus ik dacht niet aan mijn drijfstang lagers dan hadden ze er al uit moeten liggen. Vanwegen dat mijn maatje 42 nog wel Is de bodem raakt van het gaspendaal :p
marvin-1989
29
« Reactie #6 Gepost op: 15 juli 2014, 09:02:43 »
dat 'tikkeren' bij de start, dat vervolgens bij gas geven verdwijnt, lijkt me inderdaad de nokkenasversteller.
het rattelend geluid, zou natuurlijk vanalles kunnen zijn. ik ben geen specialist, en moet ook maar wat gokken. :victory: een filmpje zou kunnen helpen. de kappen van de distributie al eens geprobeerd? leg onder de kap overal je hand eens op, verwijnt de ratel op een bepaalde plek. dan kan het goed een kapje o.i.d. zijn. ik kan me herinneren dat ik ooit eens wat speling had op de kap van de distributie, dat gaf ook een irritant tikgeluid. dat tikken hoorde ik ook alleen bij een warme motor. ik vermoed door het bij de warmte uitzetten van het materiaal.
ingmarGT
26
« Reactie #7 Gepost op: 15 juli 2014, 09:47:31 »
Ja dat nokkenasversteller geluid wist ik.  ik heb alleen onder het rijden dat geluid dus is beetje moeilijk om te zoeken waar het is. Ik zal even me distributie kijken en ik denk dqt ook wel een goeie zal zijn of de bouten van me steekas nog vast zitten (bedenk ik me net)
Ik ga zoieso nog me kleppendeksel eraf halen om te kijken hoe het met me nokkenassen zijn en klepstoters. Wil naar oostenrijk dus dat is wel even goed een grote zomercheck..
« Reactie #8 Gepost op: 15 juli 2014, 09:50:13 »
Je hebt het niet als je onbelast gas geeft?
ingmarGT
26
« Reactie #9 Gepost op: 15 juli 2014, 09:54:54 »
Nee dat heb ik niet..
« Reactie #10 Gepost op: 15 juli 2014, 10:03:43 »
Lijkt me dat je dan de meeste motorische problemen al kunt afstrepen en je het meer in de aandrijving moet zoeken of zeg ik nu iets geks?
marvin-1989
29
« Reactie #11 Gepost op: 15 juli 2014, 10:05:15 »
nee dat zeg je denk ik goed. :13:  :sign0098:
ingmarGT
26
« Reactie #12 Gepost op: 15 juli 2014, 10:32:02 »
Oke ik zal even naar het aandrijf gedeelte kijken en hou jullie op de hoogte!! Bedankt voor de info!!
ingmarGT
26
« Reactie #13 Gepost op: 18 juli 2014, 16:08:50 »
Goedemiddag mense! Ik ben eventjes langs een alfa dealer geweest en die heeft even gereden en geluisterd. Volgenw zijn conclusie was het dat de motor pingelt omdat hij gechipt was.. Nu moet ik 98 tanken en dan zou het geluid verminderen of verdwijnen. Als nog ga ik even naar me nokkenassen kijken en me klepstoters want die hoor je ook pittig als je met je hoofd boven de motor hangt..
In iedergeval de motor loopt gelukkig niet in de soep..
« Reactie #14 Gepost op: 18 juli 2014, 16:10:00 »
Pingelen is anders niet heel goed voor je motor.
