Gisterenochtend wilde de 159 niet meer starten, de startmotor draaide rond, maar de auto slaat gewoon niet aan.
De zondag ervoor had ik 's avonds voor het eerst moeite met starten, maar toen pakte hij nog net. Wel verschenen allerlei foutmeldingen in het centrale display over hillhold en VSC. Eenmaal thuisgekomen, waren al deze problemen verdwenen na een herstart.
Maar blijkbaar was het twee dagen later toch over.
Uitlezen met mijn StarDIAG bluetooth OBD2-reader leverde twee foutmeldingen op:
1. P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit
2. P0564 Cruise Control Multi-Function Input Signal
Bij het starten bleef de toerenteller compleet stil staan, dus zeer waarschijnlijk is het de krukassensor. Ik heb een vervangende van het merk Bosch besteld, deze wordt hopelijk binnenkort afgeleverd.
Vervangen zou een koud kunstje moeten zijn, de elearn zegt de stekker loshalen, de bout losdraaien en de sensor verwijderen.
Met de camera al even een foto gemaakt van de sensor die ik denk dat het is:
Je komt er (natuurlijk) niet heel makkelijk bij, maar met wat gepriegel en geduld zal dat wel lukken.
Iemand ervaring met deze klus?
