Boele1980
30
  • Type Alfa: 159 ti
1750 TBI problemen
« Gepost op: 17 maart 2025, 09:17:37 »
Goedemorgen mede Alfa rijders
ik heb een 159ti met  1750 tbi en er zit een storing in het blok
veel verbruik van brandstor
inhouden  en schokken
rook ontwikkeling af en toe (benzine)
karter ontluchting niet goed lijkt het
de vorige eigenaar zegt dat het waarschijnlijk de bobines zijn gezien het een ontstekingsprobleem is.
Ik heb hem laten uitlezen en er zijn miss fires in cylinder 1 en 4
hij heeft altijd heeerlijk gereden en dit is echt jammer.
Nu is de vraag weet iemand een specialist die ernaar wil kijken?
Gr
Re: 1750 TBI problemen
« Reactie #1 Gepost op: 17 maart 2025, 14:23:06 »
Mooi dat je in elk geval foutmeldingen krijgt, dan kun je gericht gaan zoeken.
Vwb je vraag: je kunt toch een specialist opbellen met de vraag of men tijd heeft?
Posthumus
288
« Reactie #2 Gepost op: 17 maart 2025, 16:02:07 »
155 2.0 TS 8v '94
156 2.0 TS '99 (G3)
156 SW 2.0 TS '01
145 1.9 JTD '01
GT 1.8 TS '05
156 SW 1.9 JTD 8v '05
159 SW 1.7 TBi '09
wardog
95
  • Type Alfa: 159 1750TBI Ti
« Reactie #3 Gepost op: 17 maart 2025, 18:30:48 »
ook ik heb dit gehad met mijn tbi.
stotteren, knallen uit uitlaat, overslaan, niet door trekken.
ik zou je bobines eens los halen. bij zat er namelijk olie in de bougie schacht. wat een vaak voorkomend probleem is bij de tbi.
ik heb deze schoon gemaakt. de pakking van het zwarte klepdeksel vervangen en daarna geen last meer gehad.
het was wel alleen bij cilinder 1 bij mij. ik heb maar gelijk de bobines en bougies vervangen. want als er olie in je schacht zit is dat funest voor de betreffende bobine.
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
1.101
« Reactie #4 Gepost op: 17 maart 2025, 21:33:43 »
Hoe zit het met het oliepeil?  Is dat langzaam aan het stijgen? Ruikt het naar benzine?
Bij mij lekten alle 4 de injectoren. Waren niet meer te redden dus nieuwe in moeten zetten.
Ff serieus naar kijken want veel benzine in de olie is verminderde smering dus kans op motorschade.
Boele1980
30
  • Type Alfa: 159 ti
« Reactie #5 Gepost op: 6 april 2025, 10:33:32 »
Super bedankt heren!
ik heb aanknopingspunten
Gr
Boele
Boele1980
30
  • Type Alfa: 159 ti
« Reactie #6 Gepost op: 15 april 2025, 10:38:29 »
@wardog, dit lijkt het idd te zijn geweest! maar nu staat hij nog VEEL te rijk afgesteld
Gezien de chiptuning die erop zit en het bedrijf wat het gedaan heeft wat vervolgens niks meer laat horen ben ik nog niet bij de oplossing. ik ga geen Shaming doen maar het is niet echt netjes (ik heb hem  niet in onderhoud gehad daar zeggen ze al heeft de vorige eigenaar het  laten doen)
thijsk89
207
  • Type Alfa: Alfa 147 JTD CUP
« Reactie #7 Gepost op: 15 april 2025, 12:27:28 »
Voor het software deel,
Ik heb nog nooit een tune/tuner gezien die bewust rijker dan origineel gaat, het is of standaard gebleven of armer (relatief natuurlijk). En als er aanpassingen gedaan worden is dit enkel tijdens vollast, niemand maakt aanpassingen stationair , laag in toeren, tijdens cruisen enz.  dus als je daar in nog issues ervaart zou ik het alsnog in het mechanische zoeken, ben je er nog niet helemaal…
wardog
95
« Reactie #8 Gepost op: 15 april 2025, 12:29:48 »
Mooi dat het ene probleem is opgelost. Als hij nu veel te rijk loopt en je weet dat er een chiptuning op zit zou ik echt nog langs 1 van de bekende goede chiptuners gaan.
Want ook een slechte tuning kan veel schade veroorzaken.
Betreft je carter ontluchting.
Bij mij was het membraam kapot en ik had een nieuw alliexpres membraam gekocht.
Bij het verwijderen van het dekseltje braken natuurlijk de pinnetjes af . Ik heb het deksel proberen te plakken wat dus niet heeft gewerkt.
Betaalbare klepdeksels zijn er amper te vinden en ik kon op korte termijn wel 1 krijgen met maar 5 dagen levertijd. Ging wel 539 ex btw kosten.
Ik vond er 1 2de hands in Italië voor e105, maar ja dan is de kans dat het membraam daarin ook kapot is groot en kan je weer tegen afgebroken pinnetjes aan lopen.
Dus ik wil eigenlijk nieuw en dat zal wachten worden.
Aangezien mijn tbi al wat meer probleempjes had heb ik besloten hem stil te zetten zodat ik op het gemakje onderdelen kan zoeken.
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
