« Reactie #1 Gepost op: 26 januari 2019, 23:55:15 »
Ik kan je wel wat tips geven.....
Heb je goed naar de maat gekeken ? Had je een radio of een Nav unit erin zitten want dat frame wijkt af namelijk en als je volgens mij deze unit in een Nav paneel heb je rondom nog een spleet.
Heb je een quadlock connector zitten kan ik je wel wat tips geven hoe dit aan te sluiten op een iso connector. Die gegevens en pinout moet ik even opzoeken.
Camera bij de kenteken plaat is ook geen probleem. Voorzichtig de dorpel rechts loshalen om het kabeltje daar naar toe te leggen.
Voor Can bus kan ik je een Connects2 module aanraden die kan je via Ebay bestellen. Deze sluit je aan op je oude radio connector om dus een canbus signaal te krijgen. (ook voor de achteruit camera) Dan gaat deze dus automatisch aan met 12v voeding dit komt dus uit dat losse Can adapter.
Middels dit adapter kan je ook de toetsen op je stuur mappen zodat je de radio kan bedienen.
