Djert
17
  • Type Alfa: 159 SW - 1750 TBi Ti
Brommend geluid linksvoor
« Gepost op: 24 maart 2023, 09:20:33 »
Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van een 159 SW 1750 TBi en heb al een tijd last van een brommend geluid wat vanuit de linker voorzijde van de auto lijkt te komen. Het geluid is snelheidsafhankelijk, en wordt luider als ik naar rechts stuur (meer gewicht op het linker wiel) en zachter als ik naar links stuur. Ik dacht eerst dat het de banden waren, aangezien de auto een tijd had stilgestaan voordat ik hem kocht, en omdat de banden redelijk op leeftijd waren. Helaas heeft het vervangen van de banden het probleem niet opgelost.
De volgende verdachte was het wiellager, de monteur was er ook vrijwel zeker van dat dit de oorzaak was, maar helaas, na het vervangen van het linker wiellager is het geluid nog net zo sterk aanwezig. We hebben ook gekeken of de velgen recht zijn, en de monteur heeft de wielen van voor naar achter gewisseld, maar het geluid blijft van linksvoor komen.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn? De monteur denkt nu aan de aandrijfas of het differentieel, maar voordat ik die ga vervangen of reviseren (bak moet waarschijnlijk toch een keer gedaan worden), hoor ik graag eerst jullie mening.
Bedankt!
2011 159 SW 1750 TBi Ti
Re: Brommend geluid linksvoor
« Reactie #1 Gepost op: 24 maart 2023, 11:26:53 »
Veranderd het geluid ook als je van versnelling wisselt of de koppeling intrapt? In dat geval zou het ook de beruchte M32 gearbox kwaal kunnen zijn.
Djert
17
« Reactie #2 Gepost op: 24 maart 2023, 13:46:50 »
Nee het geluid is puur afhankelijk van snelheid en belasting op het linker wiel. Gas los of niet, versnelling en koppeling hebben geen invloed.
Dutchdriftking
432
« Reactie #3 Gepost op: 24 maart 2023, 14:08:14 »
Het klinkt als iets onderstel gerelateerd, het lijkt mij dat een goede monteur/garage dit vrij snel moet kunnen constateren. Als je laat weten in welke regio je een Alfa Romeo specialist zoekt dan weet dit forum altijd de beste in de buurt. Het is vrijwel onmogelijk dat dit de M32 versnellingsbak is daar de 1750TBI met de C635 versnellingsbak is geleverd.
Djert
17
« Reactie #4 Gepost op: 24 maart 2023, 14:27:21 »
@Dutchdriftking Ja dat lijkt mij ook, ik ben al bij een paar garage's geweest, waaronder Alfa specialisten (ik woon in de regio Zutphen). Eerste verdachte was dus het wiellager, maar dit blijkt niet de oorzaak te zijn geweest.
Wat ik zo kan vinden zijn alle 159's met 1750 TBi met M32 bakken geleverd, alleen de Guilietta heeft de C635.
« Reactie #5 Gepost op: 24 maart 2023, 14:41:34 »
Dat is de Giulietta wel ja, ik dacht dat de 159 wel de M32 had. Of zit ik er zeker weten naast?
« Reactie #6 Gepost op: 24 maart 2023, 14:47:14 »
Ik zou ook denken aan onderstel, misschien aandrijfas, dat schijnt ook een zoemend geluid te kunnen geven.
Ga anders eens langs bij Valk in Rijssen. Dan weet je in elk geval zeker dat er niet onnodig geld uit je zak geklopt wordt
Dutchdriftking
432
« Reactie #7 Gepost op: 24 maart 2023, 15:56:04 »
De 1.9 JTDm had de M32 bak. De 2.4 JTDm en de vroege 2.0JTDm hadden de F40 bakken, dat zijn de beste. De latere 2.0JTDm en de 1750TBI delen bij mijn weten de C635 versnellingsbak. Deze heb ik ook en hierom is het koppel van mijn dieseltje dan ook beperkt door Squadra.
streetscreamer
225
« Reactie #8 Gepost op: 28 maart 2023, 13:17:49 »
ooit ook gehad, ook voor Jandoedel een wiellager vervangen linksvoor.
Banden van voor naar achter wisselen had geen zin... maar de banden waren wel degelijk het probleem. Het waren volgens mij toen Hankooks die "goed uit de test"k wamen. Daarvoor reed ik SportMAx van Dunlop, ongelooflijk stille band. De Hankook heeft bij 50% slijtage gewoon enorm last van "airpumping". Dat doet de band veel meer herrie genereren. Gooi voor de test daarom eens een heel andere set banden eronder...
Djert
17
« Reactie #9 Gepost op: 28 maart 2023, 17:49:27 »
@streetscreamer Ik ben bang dat het ook niet aan de banden ligt, ik heb deze recent vervangen, en zowel op de oude als de nieuwe banden was het geluid hetzelfde.
