Peter 159 2.2jts
14
  • Type Alfa: 159 2.2jts
Code P0304
« Gepost op: 23 januari 2023, 20:46:08 »
Sins paar weken deze storing, heb al gelezen wat de eventuele oorzaken kunnen zijn.
Gaat om misfire cilinder 4, loopt slecht, ratteld tot zij warm is. Heb geen vermogen verlues naar mijn mening ketting gedaan 30k terug bij Baas.
Lees iets over sollenoid, verstuivers, a:waar zitten de verstuivers en is dat makkelijk te doen?
B:waar zitten de solleniod makkelijk te doen.
C:censoren nokassen en krukas al vervangen
Re: Code P0304
« Reactie #1 Gepost op: 24 januari 2023, 18:51:49 »
De 2.2jts is een Benzine en heeft dus geen verstuivers.
De misfires zou een probleem met de bobine of bougie kunnen zijn.
Dit zou je natuurlijk kunnen testen door de bobine om te wisselen.
Doet cilinder 4 dan weer goed mee en de andere niet dan weet je zeker,
dat de bobine het probleem veroorzaakt.
Een ratelend geluid duid wel vaak op iets met de ketting of nokkenas versteller.
En dat is wel een bekend probleem bij deze motoren.
Maar je geeft zelf aan dat de ketting reeds is vervangen?
Dus dan zou dat in ieder geval goed moeten zijn.
Heb je trouwens ook het olie pijl al gecontroleerd?
Die jts motoren lusten namelijk wel een slokje.
Peter 159 2.2jts
14
Re: Code P0304
« Reactie #2 Gepost op: 24 januari 2023, 19:46:57 »
Bobine omwisselen in de zin van een andere? Of letterlijk om wisselen? Bedoelde de injector cilinder 4.
Peter 159 2.2jts
14
Re: Code P0304
« Reactie #3 Gepost op: 24 januari 2023, 19:49:33 »
De wagen komt uit 2007 met 210k op de teller.
Oliepijl nog niet gemeten dat geeft toch geen misfire?
Peter 159 2.2jts
14
Re: Code P0304
« Reactie #4 Gepost op: 25 januari 2023, 17:13:59 »
Zaterdag bobine halen en testen of dit oorzaak is.
Gemarkeerd als beste antwoord door Peter 159 2.2jts Gepost op 25 januari 2023, 23:25:19
Re: Code P0304
« Reactie #5 Gepost op: 25 januari 2023, 18:21:28 »
Ik bedoelde dat je bijvoorbeeld de bobine van cilinder 4,
even kunt omwisselen met de bobine van cilinder 1.
Als het misfire probleem zich dan verplaatst naar cilinder 1,
dan weet je dus dat de bobine het probleem is.
Te weinig olie in de motor veroorzaakt inderdaad geen misfires.
Maar een te laag olie pijl is natuurlijk nooit goed voor de motor,
zeker voor een motor met ketting.
Bij deze JTS motoren moet je het olie pijl echt goed in de gaten houden.
Daarnaast moeten ze ook op tijd een onderhoudsbeurt hebben.
Want anders kan je ketting problemen gaan krijgen.
De 1.9 en 2.2 JTS motoren staan hier helaas wel bekend om.
En zoals je zelf al aangeeft is de ketting dus ook al een keer vervangen.
Ik wil overigens niet beweren dat je een probleem met de ketting hebt hoor!
Want een ratelend geluid bij een koude motor kan natuurlijk van alles zijn.
Maar het was meer bedoeld als tip dat het controleren van de olie wel belangrijk is.
Peter 159 2.2jts
14
Re: Code P0304
« Reactie #6 Gepost op: 25 januari 2023, 23:28:57 »
Olie word zeker in de gaten gehouden ken het probleem met de 2.2, bobine kan nit verplaatst worden is 1 blok geen losse. Fijn dat je mee denkt.
Zaterdag gehele bobineblok halen als test, werkt het heb ik geluk. Injector duur geintje dik 300 krijg wel 125 retour bij inleveren oude.
Peter 159 2.2jts
14
Re: Code P0304
« Reactie #7 Gepost op: 29 januari 2023, 12:53:41 »
Bobine vervangen blijft misfire op ciliner 4.
Inlaatspruitstuk filter zat creme achtige troep us dat koppaking defect?
Uitlaatspruitstuk zag dat op vilinder 4 gescheurd is en was al eens gelast zie ik.
Iemand een idee over misfire nr 4???
Niels G60
428
  • Type Alfa: Alfa 155/147
Re: Code P0304
« Reactie #8 Gepost op: 29 januari 2023, 16:51:09 »
Als je ontsteking zeker op orde is en de problemen blijven op cilinder 4 (En die heeft goede compressie) zou ik zeker eens naar de injector kijken/vervangen. Die gaat best nog wel eens stuk bij de JTS met ontstekingsfouten als gevolg  ;)
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO4 R Seq
Peter 159 2.2jts
14
Re: Code P0304
« Reactie #9 Gepost op: 30 januari 2023, 00:48:10 »
Oke thnx, kan alleen niet de compressie meten helaas. Ga injector vervangen had set gevonden compleet. Morgen bestellen
Peter 159 2.2jts
14
Re: Code P0304
« Reactie #10 Gepost op: 1 februari 2023, 19:22:56 »
Injector is binnen vanavond maar demontage uitvoeren word hele klus. Hoop dat het de injectof is moedeloos word je ervan
Re: Code P0304
« Reactie #11 Gepost op: 5 februari 2023, 18:25:57 »
Jammer dat de bobine niet de oplossing blijkt te zijn.
Ik stond er even niet bij stil dat de JTS motoren een bobine blok hadden net als Opels.
Heeft het wisselen van de injector al enig resultaat opgeleverd?
Ik ga er even vanuit dat je de bougie al reeds gecontroleerd hebt.
En dan heb je de meest voor de hand liggende dingen wel geprobeerd.
Mocht het allemaal niet helpen dan kan je toch het beste naar een Alfa specialist gaan,
om een juiste diagnose te stellen.
Want luk raak dingen blijven proberen heeft dan weinig zin.
Peter 159 2.2jts
14
Re: Code P0304
« Reactie #12 Gepost op: 7 februari 2023, 10:08:03 »
Citaat van: MysteryAngel op  5 februari 2023, 18:25:57
Alles idd geprobeerd. Injector besteld, oude moet nog retour, dat was de oplossing. Loopt weer top. Paar kleine dingen dan weer top.
Re: Code P0304
« Reactie #13 Gepost op: 8 februari 2023, 18:14:28 »
Mooi dat het is opgelost!
Het bleek dus de injector te zijn al met al viel het dus mee.
Peter 159 2.2jts
14
Re: Code P0304
« Reactie #14 Gepost op: 8 februari 2023, 21:45:14 »
Citaat van: MysteryAngel op  8 februari 2023, 18:14:28
Was wel best een klusje, gelukkig niks ernstig
