Wellicht heb je het al geprobeerd, maar wat doet ie met de reserve sleutel?
Dit geintje heb ik toentertijd ook gehad bij mijn 159.Bij mij bleef ook nog wel eens de motor lopen en de sleutel zat vast na dat ik op de startknop had gedrukt om hem uit te zetten.Dit had te maken met de remlichtschakelaar bij het rempedaal onder het dashboard.Die gaf het signaal niet door meer aan de computer.Nou reed ik wel een selespeed en weet niet of daar verschil in zit.Ik moest mijn rempedaal intrappen en dan op de knop drukken om hem uit te zetten.Hoop dat je er wat aan heb en mee kan.
Heb je reeds al contact met een van de Alfa specialisten in de buurt? H & S Almere of La Scuderia in Heerhugowaard?
