En ???? Ik zou het toch zo graag willen zien bij iemand die dit er nu in heeft zitten ! Ben benieuwd
Heb zelf de set maar besteld en nu ook eindelijk binnen. Werkt zonder foutmeldingen alleen moet ik nog de + voor de dagrijverlichting aansluiten. Knipperlichten werken net zoals op de video. Alleen wie weet hoe ik in de motorruimte aan een met het contact geschakelde + kom zodat de dagrijverlichting aan gaat als het contact aan staat of demotor start...
Citaat van: Timon op 29 april 2019, 00:17:13Heb zelf de set maar besteld en nu ook eindelijk binnen. Werkt zonder foutmeldingen alleen moet ik nog de + voor de dagrijverlichting aansluiten. Knipperlichten werken net zoals op de video. Alleen wie weet hoe ik in de motorruimte aan een met het contact geschakelde + kom zodat de dagrijverlichting aan gaat als het contact aan staat of demotor start...Hoi Timon, hoe heb jij het blokje vastgezet wat in het snoer zit (ik denk een weerstand, wordt waarschijnlijk warm?).
Zekering F23 zit naast de accu en is t.b.v. de autoradio. Deze wordt gevoed als het autocontact aan staat.
Ik heb m gewoon in de koplamp liggen. Deze werd alleen warm met knipperlicht aan. Die staat nooit waanzinnig lang aan en heel heet vond ik het blokje ook niet worden. In de afdekdop van het knipperlicht zit een soort grijzen ontluchting van schotjes die je er uit kan klikken en hier een draad door heen kan voeren.
