stephanvgool
48
  • Type Alfa: 159 1.9jts
Elektrisch schema koplampen
« Gepost op: 10 september 2022, 22:38:32 »
Heeft iemand het elektrisch schema van de koplampverlichting?
Als ik mijn verlichting aan zet dan doet mij xenon het niet. (Aftermarket). Deze is al gecontroleerd door een nieuwe set te plaatsen maar zonder succes. Als ik er een normale H7 in stop doet hij het gewoon, dus dacht dat het echt aan de xenon set zou moeten liggen.
Ik meet wel 12V op de contacten.
Ook het relais en zekering F13 (lamp links) heb ik gecontroleerd en zijn goed.
Het lijkt iets te maken hebben met de piekspanning /stroom waardoor de xenon niet ontsteekt.
Wat zit er nog meer in de stroomcircuit behalve de lamp, relais, en zekering?
Hoe meet bijvoorbeeld het Can-bus systeem de weerstand?
Kan het te maken hebben met een slecht massa contact? Of loopt de min van de lamp niet direct naar de massa?
