johanvandersluijs
5
  • Type Alfa: Alfa 159 SW 2.4 Jtdm
False waarschuwing voor verlichting
« Gepost op: 15 september 2021, 15:50:20 »
Goeiemiddag,
Ik heb last van een steeds vaker en langduriger waarschuwing van kapotte verlichting voor. Alle verlichting werkt overigens prima. Hoofdverlichting is LED maar voor canbus geschikt, geen China made.
Storend is vooral dat het infoscherm tussen tellers ook vel oplicht, zeker als het donker is. Aardkabels zijn heel, schoon en zitten goed vast.
Ik heb een Alfa 159 SW 2.4 Jtdm Aut uit 2006 waarvan verder alles prima werkt.
Wie herkent het probleem en weet waar ik moet zoeken? Is alleen deze waarschuwing in de software uit te schakelen?
Ben benieuwd,
Johan
884
  • Type Alfa: 147 - Giulia
Re: False waarschuwing voor verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 17 september 2021, 21:49:52 »
Heb je de storing ook met normale halogeen lampjes ipv LED
johanvandersluijs
5
« Reactie #2 Gepost op: 18 september 2021, 09:48:23 »
Ga kijken of ik nog een paar van die lampen heb en eens zien wat dat oplevert.
johanvandersluijs
5
« Reactie #3 Gepost op: 25 september 2021, 11:58:29 »
Heeft even geduurd maar er is geen verschil in waarschuwing. Halogeen of Led verlichting maakt niet uit. De waarschuwing komt alleen op voor de verlichting voor, links er rechts.
Met alleen contact aan of met lopende motor, lampen aan of uit, geen verschil. Ik weet ook niet of het systeem alleen de verlichting voor gemonitord wordt.
« Reactie #4 Gepost op: 25 september 2021, 13:17:42 »
tenzij het voor de 159 anders is, worden de dimlichten en groot lichten vooraan niet gemonitord.  Well de standlichten en zowat elk achterlicht.  Vind het dus vreemd dat je een melding krijgt voor de koplampen.
164Nick
32
  • Type Alfa: 166 Giulietta
« Reactie #5 Gepost op: 25 september 2021, 15:45:25 »
ik ga er vanuit dat je xenon hebt,
als je dan over een drempel rijdt bewegen de koplampen mee? (gyroscoop effect) ,
zo niet dan heb je waarschijnlijk een defecte stekker/kabel bij de sensoren op de draagarmen
nummertje 1 op de tekening  hier https://alfa-romeo.7zap.com/en/nspi/13/177asz101260-099/554/1+55401s00+3-0/
johanvandersluijs
5
« Reactie #6 Gepost op: 27 september 2021, 07:56:38 »
Ik heb geen Xenon. Standaard met Halogeen uitgevoerd. Led is aftermarket maar voor Canbus geschikt. Dat de waarschuwing voor beide soorten lampen aankomt betekent dat er uit anders aan de hand is.
Volgens het instructieboekje wordt alleen de hoofdverlichting gemonitord waarbij voor de remlichten zelfs een ander symbool oplicht.
Weet iemand of die monitor alleen voor de verlichting uit te schakelen is?
Romeer
238
« Reactie #7 Gepost op: 14 oktober 2021, 18:34:56 »
ik had laatst een defecte koplamp im mijn 159, kreeg er geen melding van op m'n display, werd er door iemand anders op geattendeerd. bij een defect achterlicht krijg ik wel een melding. ik heb led in m'n koplampen.
johanvandersluijs
5
« Reactie #8 Gepost op: 15 oktober 2021, 08:10:17 »
Jaren geleden heb ik wel gelezen dat het bij 159 wel vaker voorkomt dat je een false waarschuwing krijgt.
Heb inmiddels wel gevonden dat de oorzaak kan komen dat een defecte afsluitweerstand aan de canbus.
Daar gaan we dan maar naar op zoek.
Het waarschuwingslampje is volgens het instructieboekje anders voor de achterlichten dan volgens de verlichting voor.
Het zou idd wel Italiaans kunnen zijn om de standlichten te bewaken en de dim - en grootlichten niet.
