zebra79
8
  • Type Alfa: Alfa Romeo 159 Sportwagon
kan iemand mij helpen met deze foto
« Gepost op: 1 oktober 2016, 15:22:49 »
hallo allemaal,
ik heb een vraagje. ik wilde graag een andere 2-DIN autoradio plaatsen, maar toen ik de originele eruit nam, kwam ik dit nog tegen (zie foto) dit zou staan voor "head unit electronics"? mijn vraag is, welke functie heeft dit zwart kastje en mag dit eruit om een andere 2-DIN autoradio te kunnen plaatsen?
alvast bedankt voor de hulp!
groetjes
2.621
Re: kan iemand mij helpen met deze foto
« Reactie #1 Gepost op: 1 oktober 2016, 15:30:59 »
Vermoed dat dat blue&me is.....
Zo ja, laten zitten (desnoods op andere plek), anders krijg je last met de CAN bus (knipperende km-teller)
« Reactie #2 Gepost op: 1 oktober 2016, 18:51:26 »
Als het de bleu & me is, kun je hem er ook uit laten, moet idd dan wel even "uitgeleerd" worden.
2.621
« Reactie #3 Gepost op: 1 oktober 2016, 18:59:45 »
Citaat van: brinkerik op  1 oktober 2016, 18:51:26
maar dat lukt soms wel, soms niet
damitch300
3.882
  • Type Alfa: Giulietta 1.4Ma
« Reactie #4 Gepost op: 1 oktober 2016, 22:02:05 »
Citaat van: jwq op  1 oktober 2016, 18:59:45
Ik heb heeeeeeel soms een knipperende km teller.
Maar 9vd 10 keer geen issues zonder B&M
Ik dacht in het begin dat ikproblemen had dankzij dat knipperen.
Weet het nu een jaartje en heb de dealer het laten proberen te fixen. Heb het nog maar 3x gehad in 12 maanden.
Gewoon eruit rukken dus dat ding haha
Rijdt:
zebra79
8
« Reactie #5 Gepost op: 3 oktober 2016, 20:30:09 »
hallo allemaal,
bedankt voor jullie reacties. ik zou het eventueel wel willen laten zitten en er een 1 DIN radio in plaatsen met bijvoorbeeld openklapbaar scherm, maar hoe ga ik dan dan gat dichtmaken waar die blue & me zit? bestaan er bijvoorbeeld originele afdichtingen voor zoals een afdekplaatje ofzo? anderzijds als ik het er toch uithaal, gewoon dus laten uitlezen in de garage volstaat?
groetjes
damitch300
3.882
« Reactie #6 Gepost op: 3 oktober 2016, 21:25:20 »
Ik zou voor een 2din gaan.
Staat ook mooier bij het interieur als zon achterafje 1din 7 inch scherm.
Rijdt:
zebra79
8
« Reactie #7 Gepost op: 3 oktober 2016, 21:37:53 »
dus, maar dat blue&me systeem er gewoon uithalen, uitlezen hoeft dus niet bij de garagist?
ik heb al veel 2-din toestellen gevonden, maar de maten komen meestal niet overeen. enkel als ik een originele plaats, maar die zijn zeer duur.
groetjes
damitch300
3.882
« Reactie #8 Gepost op: 3 oktober 2016, 22:58:04 »
Probeer onderdelenlijn.nl
Of a37 auto.
En je kan de dealer even bellen. Zij zullen het wek weten  :13:
Rijdt:
zebra79
8
« Reactie #9 Gepost op: 12 oktober 2016, 17:11:40 »
hallo iedereen,
nogmaals bedankt voor jullie reacties. ik heb dus dat blue&me toestel eruit gehaald en een 2-din radio geplaatst. resultaat is  zoals "jwq" al vertelde;
** antwoord van jwq: Vermoed dat dat blue&me is..... Zo ja, laten zitten (desnoods op andere plek), anders krijg je last met de CAN bus (knipperende km-teller) **
heb dus zo'n knipperende teller nu. wat kan ik hier aan doen en kan ik hierdoor beschadigingen krijgen?
groetjes,
geert
2.621
« Reactie #10 Gepost op: 12 oktober 2016, 17:24:52 »
hallo iedereen,
Tja...
Je kunt proberen om een "proxy alignment" te (laten) doen, zelf met juiste software (multiecuscan) of via dealer .....
Hierbij scant de bodycomputer de CAN bus om te bepalen welke aparaten wel of niet aanwezig zijn. Dit helpt echter niet altijd bij blue&me
Makkelijks blijft toch om zoals eerder gezegd de blue&me doos aangesloten te laten, en desnoods op andere plaats weg te werken .......
op zich kan het niet direct kwaad, knipperende km-teller is de manier waarop de bodycomputer aangeeft dat hij een apparaat "mist" dat er wel zou moeten zijn, of juist iets ziet dat er niet hoort op de CAN bus.
Is op ten duur echter wel behoorlijk irritant....
zebra79
8
« Reactie #11 Gepost op: 12 oktober 2016, 17:47:57 »
ja dan ga ik het eens bekijken om eventueel een 1-din autoradio te plaatsen, dan kan het er terug in en is dat probleem toch al opgelost. moet ik wel nog een frame zien te vinden zodat dat blue&me apparaatje afgedekt is, maar waar...  :17:
damitch300
3.882
« Reactie #12 Gepost op: 12 oktober 2016, 18:16:26 »
hallo iedereen,
Tja...
Ik had die knipperende km teller een paar maanden maar op een gegeven moment merkte ik het niet eens meer.
Het is bij mij vanzelf weggegaan...  :017:
Rijdt:
2.621
« Reactie #13 Gepost op: 12 oktober 2016, 18:22:04 »
2din moet ook gewoon kunnen, alleen moet je die blue&me doos dan dus lager/achterin in de console plaatsen, of achter handschoenenkastje of zo .....
Pioneer had er vroeger een verlengkabel voor als je hem verder weg moest stoppen, maar weet niet of ze die nog hebben. Was de CTBLUE.MELEA
Maar je kan natuurlijk eerst "proxy alignment" proberen, als het werkt heb je geluk ;)
edit: zie hem bijv hier
https://www.dynamicsounds.co.uk/connects2-ctblueandmelead-blue-and-me-extension-cable-with-usb-breakout.html
zebra79
8
« Reactie #14 Gepost op: 13 oktober 2016, 10:12:30 »
Ik zou het wel willen wegwerken op een andere plaats, maar waar de radio zit, heb ik geen plaats meer over. Heb een 2-din radio pioneer fh-x700bt. De originele radio is achterkant 1-din dikte, dus daar kan de blue&me perfect onder. De pioneer is achterkant 2-din dikte en daarmee is de volledige opening gevuld. Ik zal een andere ruimte moeten zoeken dus voor de blue&me,  maar op dit moment zie ik hier geen mogelijkheid in, daar ik nergens een andere opening heb.
Groetjes
