Lvin
14
  • Type Alfa: 159 2.4JTDm SW Ti Q/troni
Multiriem?
« Gepost op: 9 december 2023, 21:35:44 »
Vandaag voor het eerst pech gehad met de onlangs gekochte Alfa: ik hoorde een geluid alsof ik over een tak reed, daarna alsof die loskwam en toen accu lampje branden en stuurbekrachtiging weg; oftewel ik verwacht dat multiriem gebroken is…
Alleen de auto rijdend aan de kant gezet toen ik daarna wilde starten wilde de Alfa niet; motor gaat rond sloeg uit eindelijk 2x aan en daarna gelijk uit; is dit een beveiliging van de Alfa of is er misschien meer kapot?
Het betreft een 159 2.4jtdm sw automaat Ti - uit 2009, enige wat ik niet weet is of het een 200 of 210pk versie is..
Kun je de multiriem vervangen voor de deur of heb je een brug nodig? Toevallig iemand in de buurt van lelystad die wil/kan helpen met repareren? (Uiteraard tegen betaling?)
Alvast bedankt!
