Wander
  • Type Alfa: 159 SW
Orginele radio/cd vervangen door originele navigatieunit
« Gepost op: 23 september 2022, 14:17:48 »
Heb onlangs een 159 SW 1.8 gekocht met daarin een radio/cd speler. Deze zou ik graag willen vervangen door de orginele navigatiemodule van alfa romeo. Wat heb ik daar voor nodig? Of kan ik deze gewoon omklikken?
- Past de orgninele navi gewoon in het dashboard?
- Passen de stekkers en werkt alles dan gewoon?
- Heb ik nog een losse gps antenne nodig?
Alvast bedankt voor het antwoorden.
Re: Orginele radio/cd vervangen door originele navigatieunit
« Reactie #1 Gepost op: 23 september 2022, 16:44:48 »
Ik weet bijna zeker dat de gewone radio een dubbele ISO stekker heeft, en een radio met navigatie de Quadlock stekker. Dat gaat niet één op één passen, en er moet een hoop gewijzigd worden.
« Reactie #2 Gepost op: 24 september 2022, 12:18:17 »
Helaas gaat het niet lukken, dan zou je eerst een stuk uit het dashboard moeten zagen , de orginele Alfa  radio navigatie is groter.
2.621
« Reactie #3 Gepost op: 24 september 2022, 13:06:15 »
Dat deel gaat nog wel lukken, zijn frames voor te koop.....
« Reactie #4 Gepost op: 24 september 2022, 13:53:06 »
Met een frame kun je van grote opening naar klein, maar niet andersom :)
« Reactie #5 Gepost op: 24 september 2022, 14:10:14 »
Precies
2.621
« Reactie #6 Gepost op: 24 september 2022, 16:31:41 »
Dat klopt, maar er is ook een frame voor de standaard navi.  ;)
Of liever gezegd, je moet dan het dashboard deel vervangen door de versie met het grotere gat. Is wel aardig wat werk.
Is denk ik makkelijker "gewoon" een 2-din standaard navi te monteren, die zou wel zondermeer in gat moeten passen
Je kan tegenwoordig aardige "compatible" Android units krijgen, zie als voorbeeld :
https://www.radio-navigatie.nl/product/1113904/alfa-romeo-159-brera-spider-android-11-navigatie
m.janssen
  • Type Alfa: 159 SW
« Reactie #7 Gepost op: 3 oktober 2022, 12:35:23 »
Hallo,
Ik heb gisteren een 159 SW 2.2 JTS uit 2007 met originele navigatie gekocht, en zou die graag vervangen door iets met carplay. De meeste verkrijgbare setjes zijn ter vervanging van de originele radio, maar die heeft inderdaad een kleinere uitsparing dan bij mij het geval is.
Ik heb de navigatie unit eruit gehaald, er zitten wel iso stekkers op, met daaronder nog 3 andere kleine stekkers, en nog een meerpolige stekker. Tevens 3 antenne aansluitingen (radio, GPS en GSM verwacht ik?)
Ik zou graag wel de stuurwielbediening behouden. En ik vraag me af, sommige instellingen (bijvoorbeeld van de centrale deurvergrendeling) gaan via de navigatie unit, en kan ik niet via de boordcomputer aan. Is hier ook iets aan te doen (nav unit uitprogrammeren o.i.d. zodat de menu opties weer via boordcomputer (schermpej tussen de tellers) kan instellen?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groetjes Marijn
2.621
« Reactie #8 Gepost op: 3 oktober 2022, 15:20:15 »
indien je de originele navi verwijderd, vallen de instellingen weer terug naar de standaard boordcomputer (eventueel na proxy alignment)
Voor de stuurbediening (en eventueel andere aansluitingen) kan je can-bus adapters kopen
voor je nieuwe radio/navi heb je gewoon een standaard 2din unit nodig, met adapter frame om grote gat van originele navi terug te brengen naar standaard 2din
m.janssen
  • Type Alfa: 159 SW
« Reactie #9 Gepost op: 3 oktober 2022, 15:52:23 »
Bedankt voor je snelle reactie JWQ!
Ik ga eens op zoek naar de juiste canbus adapter en adapter frame  (tips zijn uiteraard van harte welkom)
Hoe ik (indien nodig) een proxy alignment uitvoer, daar zal ik verder dit forum voor op moeten ;)
2.621
