890
  • Type Alfa: 147 - Giulia
Raammechanisme kapot?
« Gepost op: 17 juli 2019, 17:07:32 »
Ik parkeer net mijn 159, doe het raam linksvoor dicht, gaat dicht maar vervolgens blijft de raammotor lekker door draaien. Wat blijkt ik kan redelijk makkelijk de portierruit met de hand naar beneden doen......  Daar moet maar eventjes wat duct tape op om de ruit op z'n plaats te houden.
Raammechanisme kapot neem ik aan?
2.621
Re: Raammechanisme kapot?
« Reactie #1 Gepost op: 17 juli 2019, 17:21:56 »
bij de 147 was het meestal het plastic/nylon bevestigingsklipje onder op de ruit dat afbrak, dit zorgt voor de verbinding met de aandrijving.
Officieel kan je deze niet los kopen, maar op ebay waren ze wel te vinden.....
Vermoed dat het bij de 159 net zo iets is ....
voorbeeldje:
https://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-ROMEO-159-REAR-LEFT-WINDOW-REGULATOR-REPAIR-KIT-1009975/142497083350?epid=23023244564&hash=item212d7cefd6:g:EdYAAOSwO7haMW26
890
« Reactie #2 Gepost op: 17 juli 2019, 17:44:20 »
Zeer waarschijnlijk zal het zo iets klein zijn omdat het raam soepel open en dicht ging. Ik heb even gezocht op Ebay maar kan helaas niet zo'n onderdeel vinden voor de voorruit. Overal staat expliciet "rear" bij ook als ik zoek op "front".
Ik denk dat ik toch maar voor de zekerheid het hele mechanisme nieuw koop. Kost 55 euro van het merk Ricambi. Ik ga over 2 weekjes op vakantie en wil dan wel dat de ruit goed werkt.
Dank voor het meedenken!
Avalfa
31
  • Type Alfa: Diverse
« Reactie #3 Gepost op: 18 juli 2019, 23:35:43 »
voorbeeldje:
Haha, dat ik dat nooit eerder geweten heb. Inmiddels geen 147 meer, maar wel 8 jaar gehad en 3x een compleet raam mechanische vervangen omdat dat stukje nylon kapot was inderdaad een die bij de dealer niet los te krijgen waren
AV
Nu:
Alfa 159 1750tbi
Alfa 916 spider Lusso 3L V6
Ex:
Alfa 147 Distinctive 1.6
B van Kraaikamp
752
  • Organizzatore di Eventi
« Reactie #4 Gepost op: 19 juli 2019, 08:25:45 »
voorbeeldje:
Voor mij hetzelfde, lang gezocht naar een oplossing. Uiteindelijk maar een stukje kit door het afgebroken onderdeel gedaan en vastgemaakt aan het raam... werkte prima ;)
« Reactie #5 Gepost op: 20 juli 2019, 13:52:24 »
Ik heb beide achter ramen ook al vervangen.
Magnetti Marrelli gekocht @rene   van Qverde
890
« Reactie #6 Gepost op: 20 juli 2019, 14:23:20 »
Ik heb het raammechanisme uitgebouwd en vervangen en wat blijkt het is de motor  :o  De motor draait maar het kunststof tandwieltje is gebroken. Dus helaas een nieuwe motor nodig. Erg duur ding,.
« Reactie #7 Gepost op: 20 juli 2019, 14:34:14 »
ja best duur,  iets van 80 euro.
maar met `t raam open rijden was voor mij geen optie,  en zuignap op het raam ging best goed maar ik wilde die graag weer als telefoon houder gebruiken.
890
« Reactie #8 Gepost op: 20 juli 2019, 16:41:53 »
Ik zie tot nu toe prijzen tussen de 145 en 165 euro voor een nieuwe motor.....
Avalfa
31
« Reactie #9 Gepost op: 20 juli 2019, 21:05:38 »
Of je haalt en tweede hands mechanisme. er worden nogal wat 159 slopers aangeboden bij de reguliere adressen. Hangt een beetje af waar in het land je zit, wat handig is. A37 (noorden), Baas( de Meern(omg. Utrecht)), atsvandewiel(zuiden),etc.
AV
Nu:
Alfa 159 1750tbi
Ex:
« Reactie #10 Gepost op: 21 juli 2019, 10:04:04 »
Misschien was ik niet duidelijk, maar iig de motor is het meestal niet.
Het losse raam mechanisme vervangen, zal waarschijnlijk afdoende zijn  -->   artikel nummer RW15905  @Qverde
890
« Reactie #11 Gepost op: 21 juli 2019, 13:42:31 »
Bij mij ligt het wel aan de motor. Ik heb het raammechanisme al vervangen. Helaas voor niets. Zoals ik eeder schreef is het kunststof tandwieltje gebroken. Motor draait, asje draait. Tandwieltje staat stil.
Ik vond deze toevallig gisteren.  Koebergen heb ik ooit spulletjes gekocht voor een 147 die ik een aantal jaar geleden had. Iemand ervaring met dit raammechanisme met motor. De prijs is zeer scherp.
https://www.koebergenautos.nl/onderdelen/27651-0160265/Alfa_Romeo/raammechanisme_Alfa_Romeo_159_met_motor_voorportier_links_oe_kwaliteit.html
Maandag zal ik ook even De Meern bellen. Zit dicht bij mij in de buurt.
890
« Reactie #12 Gepost op: 6 augustus 2019, 18:40:44 »
Ik had het raammechanisme en motor besteld bij koebergen. Besloten het retour te sturen omdat de motor en raammechanisme niet uitwisselbaar zijn met de originele. Niet gezegd dat het slecht is maar ik wilde het origineel houden.
Intussen een originele motor gemonteerd en alles werkt weer.
