FrankL
6
  • Type Alfa: Alfa 159 3,2 TI en Spider
RadioNav van 939 Spider na update RIP
« Gepost op: 30 juni 2019, 19:36:57 »
lVandaag mijn RadioNav versie 1.18 proberen te vervangen door versie 1.22. CD gebrand, software liet zich installeren, echter op het laatst een foutmelding over een "bootROM" o. i. d
Na opstarten is het totale systeem dood. Na enig vasthouden van de aan/uit knop verschijnt een wit/roze scherm dat na een tijdje weer dooft. inbrengen CD of sd kaart werkt niet. Poging tot reset door accuklem los te nemen ook niet. Wat nu? Help!
2.621
Re: RadioNav van 939 Spider na update RIP
« Reactie #1 Gepost op: 30 juni 2019, 19:44:03 »
Ik zou om helemaal zeker te zijn de software nogmaals op CD branden
Het Connect systeem in de 147 was altijd vrij gevoelig voor manier van branden.
Manier was goede kwaliteit CD,  CD-R, en met de laagst mogelijke snelheid branden...
Ook ging het vaak niet goed met de standaard Windows cd-brander, beter is het een extern programma te gebruiken, bijvoorbeeld "Nero burning rom" ( en cd netjes afsluiten na branden )
FrankL
6
« Reactie #2 Gepost op: 30 juni 2019, 19:51:45 »
Het vreemde is dat de Cd, bij een werkend systeem werd herkend, gecontroleerd en toen ging installeren. Nu werkt niets meer, dus het probleem is allereerst: hoe kan de RadioNav gerrset worden zodanig dat hij weer opstart, en dan een installatie CD of sd kaart vindt. Mijn computerervaring zegt me dat er iets met het booten van het systeem mis is. Zou een dealer hier ervaring mee hebben? Of een autoelectronicabedrijf? Of de Alfa impotteur?
2.621
« Reactie #3 Gepost op: 30 juni 2019, 20:21:04 »
Geef je weinig kans bij dealer of Alfa importeur, deze hebben meestal weinig kaas gegeten van reparatie van electronica.....
Heb wel veel goede verhalen gehoord van Verotronics :
https://www.verotronics.nl/
Gemarkeerd als beste antwoord door FrankL Gepost op 1 juli 2019, 13:41:17
1.241
« Reactie #4 Gepost op: 1 juli 2019, 10:59:52 »
Niet dat het nu helpt maar ik heb nog een werkende unit liggen. Heeft alleen een update nodig
FrankL
6
« Reactie #5 Gepost op: 1 juli 2019, 13:27:03 »
Citaat van: SpecialVeloce op  1 juli 2019, 10:59:52
Dat zou een goed alternatief zijn! Dan moet de oude eruit en worden nagekeken en de nieuwe erin. Dat zou me heel veel zorgen schelen.Maar wie verwisselt me dat ding en bouwt het netjes in, zonder iets te beschadigen en...... krijgtdan  alles weer aan de praat?  Want nu is mijn hele lol aan deze mooie auto bedorven.
FrankL
6
« Reactie #6 Gepost op: 1 juli 2019, 14:01:37 »
Graag aanbieding prijsopgave van deze unit op mijn emailadres svp. Hartelijk Dank! Foto van voor en achterkant beschikbaar?
Dank!
Frank Lony
1.241
« Reactie #7 Gepost op: 1 juli 2019, 15:56:44 »
ik stuur je straks even een mail.
dit is het laatste type Nav wat ik heb. dus niet met alle kleine knopjes aan de onder zijde
2.621
« Reactie #8 Gepost op: 1 juli 2019, 17:06:51 »
Denk dat je bij eventueel vervangen ook de security code van de navi nodig hebt ....
FrankL
6
« Reactie #9 Gepost op: 1 juli 2019, 19:54:03 »
is dat de 4 cijferige code die bij de auto hoort?
2.621
« Reactie #10 Gepost op: 1 juli 2019, 19:58:06 »
Citaat van: FrankL op  1 juli 2019, 19:54:03
Nou, eigenlijk 4 cijferige code die bij de navi hoort ;) , maar wellicht wat je bedoeld
Voorbeeld 147 connect:
1.241
« Reactie #11 Gepost op: 1 juli 2019, 22:19:11 »
Hier werkt het gewoon.
2.621
« Reactie #12 Gepost op: 2 juli 2019, 09:08:02 »
Citaat van: SpecialVeloce op  1 juli 2019, 22:19:11
Yep, dat is normaal. De security code wordt namelijk onderhandeld met de bodycomputer. Zolang je het systeem niet aansluit op de CAN bus, werkt het in principe gewoon, alleen kan je geen info uitwisselen met de auto. Op het moment dat je het contact aan zet, gaat hij zeuren om de security code .... ;)
(gebeurd overigens alleen de eerste keer dat je een "nieuw" systeem aansluit op de auto. Daarna is de security code geregistreerd, en heb je hem alleen weer nodig als je de Navi of de bodycomputer uitwisseld voor een nieuwe )
Bredabounce
191
  • La magia della bellezza
« Reactie #13 Gepost op: 2 juli 2019, 09:32:23 »
"moet" je deze niet updaten via een USB stick/via dashboardkastje? ipv CD-Rom?
1.241
« Reactie #14 Gepost op: 4 juli 2019, 02:54:40 »
Citaat van: jwq op  2 juli 2019, 09:08:02
Owwwww,
Misschien werkt dit ook wel voor 6 piek kan je niet tobben.
https://www.radio-code.nl/winkel/
