Posthumus
230
Verlichting turbodruk-meter
« Gepost op: 8 augustus 2023, 10:52:07 »
Onder de noemer "klein leed", maar stoor me er wel mateloos aan...
Sinds kort valt de verlichting van het turbodrukmetertje af en toe uit. (Enkel de witte verlichting achter de cijfers, de rode verlichting van de meter zelf en het witte lampje achter het turbo symbooltje blijven wel branden).
Meestal lost het zichzelf weer op, als ik na een tijdje de auto weer start.
Enig idee waar ik zou kunnen beginnen met uitpluizen?
155 2.0 TS 8v '94
156 2.0 TS '99 (G3)
156 SW 2.0 TS '01
145 1.9 JTD '01
GT 1.8 TS '05
156 SW 1.9 JTD 8v '05
159 SW 1.7 TBi '09
Re: Verlichting turbodruk-meter
« Reactie #1 Gepost op: 8 augustus 2023, 10:56:23 »
Klinkt als een slechte soldering van één van de LEDjes. Openhalen en opnieuw doorsolderen zou een eerste stap kunnen zijn.
Djert
17
  • Type Alfa: 159 SW - 1750 TBi Ti
« Reactie #2 Gepost op: 8 augustus 2023, 11:24:05 »
Citaat van: DanielH92 op  8 augustus 2023, 10:56:23
Ik had hetzelfde probleem met mijn snelheidsmeter, en dit is waarschijnlijk de oorzaak inderdaad.
Mocht dit niet werken dan moet je waarschijnlijk het LEDje vervangen. Je kan dan het beste alle LEDjes vervangen, aangezien de nieuwe waarschijnlijk een iets andere kleur hebben.
2011 159 SW 1750 TBi Ti
DeHeerDeWit
26
  • Type Alfa: 159 2.0 jdtm SW Ti
« Reactie #3 Gepost op: 24 augustus 2023, 11:56:02 »
Ik laat hier even een reactie achter omdat ik precies hetzelfde probleem heb. Ik hoop op een vindplaats waar ik kan zien hoe ik die LED's kan vervangen
In mijn optiek is het dobbelen:
3x 6 is 3 LED lampjes aan;
2X 6 is 2 LED lampjes aan;
1x 6 is 1 LED lampje aan;
Hierbij is het ook weer dobbelen welke LED-combinatie van warmte, brandstof of turbodruk aangaat.
Dutchdriftking
432
« Reactie #4 Gepost op: 24 augustus 2023, 14:47:27 »
Gek idee, is het niet gewoon een optie om de stekker los te maken, de boel schoon te blazen, contactspray er tussen en weer dicht? Als het ieder keer een ander lampje is.... Of heb je toevallig ergens een draadbreuk?
Posthumus
230
« Reactie #5 Gepost op: 26 augustus 2023, 16:31:01 »
Lijkt me inderdaad een draadbreukje, want de afgelopen weken deed alles het en net begon hij onregelmatig te knipperen en nu:
155 2.0 TS 8v '94
156 2.0 TS '99 (G3)
156 SW 2.0 TS '01
145 1.9 JTD '01
GT 1.8 TS '05
159 SW 1.7 TBi '09
DeHeerDeWit
26
« Reactie #6 Gepost op: 28 augustus 2023, 10:01:02 »
Ja het kan een draadbreuk zijn, maar ik heb ook gelezen dat de LED's slecht gesoldeerd zijn. Dit van origine 'Duitse' laat het bij veel 159's afweten. Over een paar weken ga ik langs bij een vriend die echt verstand heeft van elektra en die wil er even naar kijken. Als ik het gemaakt krijg, dan laat ik het weten.
Alfaronaldo
10
  • 33, 75, 155, 156, Guilia 69, 156SW, GT, 159
« Reactie #7 Gepost op: 28 maart 2024, 19:52:46 »
Zelfde issue met de snelheidsmeter.
Oorzaak zit in het nieuwe type soldeer wat wettelijk verplicht geen lood meer bevat. Omdat de ledjes opwarmen en afkoelen en dus de solderingen ook breken de soldering.
Gewoon opnieuw solderen. Is op zich prima zelf te doen.
Heb zelf besloten alle witte ledjes te vervangen door rode. 100 stuks gekocht voor  2 euro bij aliexpress, 2 uurtjes werk  en prachtige rode tellerverlichting.
33, 75, 155, 156, 156SW, Giulia 69, GT, 159 tbi
Dutchdriftking
432
« Reactie #8 Gepost op: 28 maart 2024, 19:58:58 »
Plaatjes? Nu ben ik nieuwsgierig.
Alfaronaldo
10
« Reactie #9 Gepost op: 28 maart 2024, 20:20:40 »
afbeelding omzetten naar url
Openmaken van de tellerset
De kleine metertjes
De ombouw (links nog wit, rechts al omgebouwd naar rood)
Het resultaat !
Posthumus
230
« Reactie #10 Gepost op: 28 maart 2024, 20:24:28 »
Ja en bedankt... Nu wil ik dit ook :)
155 2.0 TS 8v '94
156 2.0 TS '99 (G3)
156 SW 2.0 TS '01
145 1.9 JTD '01
GT 1.8 TS '05
159 SW 1.7 TBi '09
« Reactie #11 Gepost op: 28 maart 2024, 21:02:17 »
En nu weet je ook wie je daarvoor in kunt huren!  ;D
Bottas
861
« Reactie #12 Gepost op: 28 maart 2024, 21:17:52 »
Knap gedaan.
Nu ik het zo zie, vind ik wit toch mooier.
Dutchdriftking
432
« Reactie #13 Gepost op: 28 maart 2024, 22:04:36 »
Netjes gedaan! Voor de facelift tellers staat het wel wijs. Pre facelift had overigens standaard rode verlichting. Voor de TI klokken prefereer ik toch witte verlichting.
Alfaronaldo
10
« Reactie #14 Gepost op: 29 maart 2024, 08:46:54 »
Dank je. Ik vond de witte tellerverlichting saai.
Ik rijd al lang Alfa's en heb altijd mooie, niet saaie auto's gehad. Mijn 159 is de eerste die iets saaier is, wel mooi en snel. Titaangrijs met zwart interieur. Tjah, dan doen de Duitsers ook...
Mijn vorige auto was een ijsblauwe GT met rood lederen interieur, daarvoor een Zwarte 156 met roodl interieur, metallic groene 156 met groen ribfluweelinterieur met (nep)hout. Donker Metallic blauwe 155 met lichtblauw zwaar gestoffeerd interierur en houten stuur en ga zo maar door. Bij mooi design horen m.i. ook aansprekende kleuren die het design versterken. Blijft natuurlijk kwestie van smaak....
