884
  • Type Alfa: 147 - Giulia
Vervangen dubbel massa vliegwiel 159 TBI
« Gepost op: 1 mei 2019, 09:39:31 »
Ik ben vorige week met mijn 159 TBI naar een alfa specialist gegaan ivm trillen en een resonantie.  We ontdekten dat één van de velgen een flinke slag heeft dus die velg wordt nu gericht.    De aandrijfassen zijn in orde. Ik had het vermoeden dat de resonantie bij gas los uit de versnellingsbak kwam omdat de M32 bak lagerproblemen kan hebben. De resonantie bij gas los komt zeer waarschijnlijk niet uit de versnellingsbak maar uit het vliegwiel. In bijna iedere versnelling treed het op tussen de 2500 en 2000 toeren bij gas los (dus toeren afhankelijk en niet snelheidsafhankelijk).
Ik wil nu snel de boel los gaan halen omdat doorrijden veel schade kan veroorzaken.  Nou vroeg ik mij af of ik een zwaardere koppeling en vliegwiel van een Guilietta QV kan monteren en of dat verstandig is. Mijn 159 is namelijk gechipt tot 235 pk.
Re: Vervangen dubbel massa vliegwiel 159 TBI
« Reactie #1 Gepost op: 1 mei 2019, 18:27:58 »
Joël heeft zich hierin gespecialiseerd  https://jtd-performance.com/categorie/koppelingen/
@JS JTD
Nu Giulietta Perla Moonlight
884
« Reactie #2 Gepost op: 2 mei 2019, 20:21:57 »
Citaat van: brinkerik op  1 mei 2019, 18:27:58
@JS JTD
Dank je wel voor de tip!  Ik ga contact opnemen met jtd-performance.
« Reactie #3 Gepost op: 3 mei 2019, 07:54:43 »
Top
884
« Reactie #4 Gepost op: 5 mei 2019, 11:49:41 »
Ik heb contact gehad met JTD Performance. Mijn probeem (trilling bij gaslos tussen 2000  en 2500 rpm)  lijkt niet specifiek een vliegwielprobleem. Toch kwamen we beiden tot de conclusie dat het weinig anders kan zijn omdat de trilling toerenafhankelijk is en alleen optreedt tijdens het rijden.
Dus dat wordt subframe en bak eronder uit.
leonm
324
  • Type Alfa: 156 V6
« Reactie #5 Gepost op: 5 mei 2019, 16:44:04 »
Ben benieuwd of het vliegwiel de oplossing is.
Heb dit probleem al op meerdere fora zien passeren, maar nog nooit echt de oplossing gezien.
Bijvoorbeeld dit topic op 156 forum:
https://www.alfaromeo156club.nl/forum/index.php?topic=114223.0
1.241
« Reactie #6 Gepost op: 5 mei 2019, 22:22:29 »
Citaat van: Busso op  5 mei 2019, 11:49:41
Ik weet niet hoe het voelt maar soms heb ik ook een trilling. Echter komt dit soms door de nokkenas verstelling. Je hoort dan ook de motor roffelen. Meestal gebeurt dit van de 120 terug bij gas los.
Wat ik heb hoort gewoon bij de motor
884
« Reactie #7 Gepost op: 11 mei 2019, 15:49:38 »
Citaat van: SpecialVeloce op  5 mei 2019, 22:22:29
Bij welk toerental? Bij mij treedt het op  bij gas los tussen de ongeveer 2500 en 2000 toeren.
Snelheid speelt geen rol bij mij.
1.241
« Reactie #8 Gepost op: 20 mei 2019, 01:19:30 »
Ja dat is bij een dergelijk toerental.
Dit geeft wel goed weer als je 2 massa echt verrot is.
https://youtu.be/2IuBFP0u7-g
Ik denk echt dat het de solenoid is can de nokken. Weet niet of ze schoon te maken zijn.
Maar wellicht kan je een engine flush toepassen waarbij je kan rijden. Volgens mij werkt een kleine slok kerosine ook (petroleum)
Daarna olie wissel.
Hoe ziet je kleppendeksel eruit vanaf de vuldop.?
Tjibbe
128
« Reactie #9 Gepost op: 12 juni 2019, 16:56:14 »
Ik ben heel benieuwd of hier al meer over bekend is aangezien ik hetzelfde heb. Vooralsnog heel licht maar als het eventueel zoveel schade kan veroorzaken verneem ik dat graag.
Het is tevens te voelen in het koppelingspedaal als het optreedt.
884
« Reactie #10 Gepost op: 17 juni 2019, 22:16:57 »
Zodra mijn GTA weer is gekeurd gaat de 159 op de brug en de bak eronder uit. Ik laat weten wat ik tegen kom.
Wat voel jij in het koppelingspedaal?
884
« Reactie #11 Gepost op: 17 juni 2019, 22:25:34 »
Daarna olie wissel.
Ik heb de selonoid eruit gehad en schoon gemaakt met carburateurreiniger.
Maar zou ik de trilling dan ook niet moeten voelen als de auto in de vrij staat en ik het gas vanaf 3000 toeren rustig loslaat?
Ik voel dan wel soms een beetje schudden van de motor maar totaal geen trilling.
Geluid uit het filmpje heb ik nog niet waargenomen. Maar dat geluid is ook echt wel anders door de dieselratel in het filmpje.
Tjibbe
128
« Reactie #12 Gepost op: 18 juni 2019, 14:00:24 »
Ik voel het koppelingspedaal licht trillen, ik voel het stuur licht trillen en ik voel de auto heel licht trillen via mijn bips maar dat is zo licht dat ik me kan vergissen.
Zodra ik wat trilling voel en ik licht en kort gas geef is het weg waarna het ook zomaar weg kan zijn als hij weer over dat toerenbereik zakt.
Ik geloof ook niet in dat filmpje, het is veel subtieler dan dat en bij intrappen koppeling tijdens stationair en stilstaan hoor ik niets extra.
FreddyW159
363
  • Type Alfa: 159 1750 TBI TI
« Reactie #13 Gepost op: 18 juni 2019, 15:02:17 »
Ik heb dat ook met mijn 159. Kort geleden is de koppeling en vliegwiel vervangen door de garage waar ik mijn auto gekocht heb. Sindsdien voel ik een hele lichte trilling tussen de 2500 en 3000 toeren. Voor de rest nergens last van. Ik weet verder ook niet of het erg is, de auto rijdt verder wel echt super.
Ex:
1994 164 3.0 V6 12V QV.
2011 159 1750 TBI sedan.
Tjibbe
128
« Reactie #14 Gepost op: 18 juni 2019, 17:06:42 »
Ander toerental, dat is interessant, alsof er naarmate het ouder wordt iets iets losser gaat zitten.
Ik heb momenteel een ander probleem waar ik hier niet op in ga, maar ik sprak met die monteur ook over deze trilling. Hij heeft zelf zo'n wagen gehad en herkende het. Zijn verwachting was vliegwiel, hij had een klant die hem zou laten vervangen maar die verkocht hem net daarvoor. Als ik hem weer zie zal ik het hem vertellen dat dat dus ook geen eenduidig soelaas biedt.
Ik las ook iets over aandrijfas hier op het forum, wat denk jij daar van? Of iemand anders?
