Bottas
884
Re: Verwachte levensduur 1750 Tbi motor
« Reactie #15 Gepost op: 19 januari 2024, 10:26:00 »
Als je toch al aan het sparen bent voor een andere auto  , dan zou ik niks aan het onderstel doen. Zonde van  het geld.
Remmerij is een ander verhaal, die moet wel apk waardig zijn.
Fps
49
  • Type Alfa: 159 SW Tbi
« Reactie #16 Gepost op: 19 januari 2024, 10:38:12 »
Uiteraard. Op de remmerij en banden etc. bespaar ik niet.
Huidige Alfa: 159 SW Tbi
Vorige Alfa's: 147 TS, 147 JTDM, 159 SW JTDM, 147 JTDM
Bottas
884
« Reactie #17 Gepost op: 19 januari 2024, 12:56:23 »
Ik denk dat je met “Membraam” de “pakking” bedoeld: het “kleppendeksel-pakking” ofwel: koppakking. :)
Met dat membraam zal diegene van de olieafscheider bedoeld worden. Die wil nog wel eens scheuren als ze ouder worden en een hoger olieverbruik veroorzaken.
Is dat membraan makkelijk te demonteren?
-Battle-
397
« Reactie #18 Gepost op: 19 januari 2024, 14:33:09 »
Nee... je moet de plastic dop waar het membraam onder zit heel voorzichtig loshalen, zonder dat de "oogjes" die dop op zijn plek houden afbreken. Gebeurt dat wel dan heb je kans dat de dop niet meer goed af sluit en het membraam daaronder ook niet meer  :-X  een losse dop wordt niet verkocht  :(
Had: Giulietta 1.4MA
Had: 156 sportwagon 1.9JTD
Had: 147 2.0 twinspark.
Bottas
884
« Reactie #19 Gepost op: 19 januari 2024, 15:27:27 »
Die 2 leidingen hoeven niet los?
-Battle-
397
« Reactie #20 Gepost op: 19 januari 2024, 16:11:06 »
Niet per se, maar is wel handig omdat je dan net wat meer ruimte hebt (mijn idee dan)
Posthumus
230
« Reactie #21 Gepost op: 19 januari 2024, 16:31:19 »
Tip, lees ook deze blogs even door:
https://lion-e.nl/en/lancia-delta-1-8-di-en/
Kan me niet herinneren dat ik ooit zoveel specifieke info voor de TBi-blokken ben tegen gekomen
155 2.0 TS 8v '94
156 2.0 TS '99 (G3)
156 SW 2.0 TS '01
145 1.9 JTD '01
GT 1.8 TS '05
156 SW 1.9 JTD 8v '05
159 SW 1.7 TBi '09
Bottas
884
« Reactie #22 Gepost op: 19 januari 2024, 18:10:32 »
Bedankt voor de link.
Als ik het allemaal zo lees, lijkt het een behoorlijke k!'t motor!.
Als niet bezitter van een auto met deze motor, is het een reden om er met een grote boog omheen te lopen als je het allemaal leest.
Posthumus
230
« Reactie #23 Gepost op: 19 januari 2024, 18:23:00 »
Net als de Twin Sparks hebben ze een gebruiksaanwijzing. Als bezitter van dit blok kan ik je melden dat het alles meevalt.
En @Bottas, kijk eens goed onder je motorkap. Jij heb toch ook een TBi in je Brera?
155 2.0 TS 8v '94
156 2.0 TS '99 (G3)
156 SW 2.0 TS '01
145 1.9 JTD '01
GT 1.8 TS '05
159 SW 1.7 TBi '09
Bottas
884
« Reactie #24 Gepost op: 19 januari 2024, 18:37:50 »
Ja.
Vandaar mijn vragen en bedankje voor de link
Fps
49
« Reactie #25 Gepost op: 23 januari 2024, 10:32:22 »
Ik had dit topic nooit moeten openen, dat was de goden verzoeken blijkbaar. Op mijn oprit liggen ondertussen wat plasjes olie.
Dit komt neem ik aan niet door het membraam? Want als ik het mij goed herinner kwam de olie door een kapot membraam terecht op een verkeerde plek in de motor, maar niet op straat?
Dutchdriftking
445
« Reactie #26 Gepost op: 23 januari 2024, 10:46:49 »
Eerst diagnose laten stellen, daarna pas in paniek raken ;) diverse pakkingen zijn op leeftijd maar kosten geen vermogen om te vervangen. Denk aan de carter pakking, pakking van de vacuüm pomp, en zo heb je er nog wel een paar.
« Reactie #27 Gepost op: 23 januari 2024, 17:56:49 »
Gewoon even na laten kijken kan inderdaad iets simpels zijn als een pakking.
