AlfaJan
9
  • Type Alfa: Alfa 166 3.0 V6 Super
Ik had weer eens iets vanochtend
« Gepost op: 19 maart 2014, 18:48:09 »
Vanochtend startte ik de 166, had een paar dagen stilgestaan. De auto deed het direct, zoals altijd. Alleen leek ie op 4-5 pitten te lopen. Stationair toerental wel OK, maar schudden etc, je hoorde het ook, het niet lekker lopen. Auto uit, en weer aan maar nog hetzelfde.
Toch weggereden en aan eind vd straat was alles weer OK. MIL lampje heeft niet gebrand trouwens.
Auto uitgelezen met examiner, ook rijdend, maar geen enkele storing, ook geen misfire. Maar nu ik dit intik, vorige week maandagochtend hield de auto tijdens rijden flink in. Je voelde echt véél minder power. Net alsof de LMM er geen zin had (die is net 5K oud). Echter, 's avonds, na werktijd was alles weer OK.
Dus, een echte Italiaan zeg maar. Iemand een idee wat dit kan zijn of die me een richting kan geven?
*Bougies net 3k oud, evenals de distri etc.
KVS blijft op peil, snuffelaar vindt geen olie erin. Olie prima op peil en weinig verbruik hiervan.
2.626
Re: Ik had weer eens iets vanochtend
« Reactie #1 Gepost op: 19 maart 2014, 19:43:28 »
vervuilde injector ? aanzuigen valse lucht ? wil nog wel eens een (moeilijk zichtbare) scheur zitten in dat geribbelde rubber koppelstuk bij de gasklep....
AlfaJan
9
« Reactie #2 Gepost op: 19 maart 2014, 20:25:25 »
Valse lucht niet in elk geval. Dat rubberen geval met silentbox is ook net nieuw, tesamen met de distri vervangen. Vanavond met 'koude' start trouwens weer geen centje pijn.
Row
857
  • Type Alfa: 159 1.9 JTDm 16v TI
« Reactie #3 Gepost op: 20 maart 2014, 19:50:19 »
Nukkigheid, je hebt haar een paar dagen verwaarloosd.  ;)
Alfa Romeo 159 TI
Squadra Massimo / 18" TI / AppRadio 3
Previous:
Alfa Romeo 147 Collezione
Squadra Massimo / 17" TI / Wiechers strutbar / Bilstein B6 / Eibach ProKit
__1337__
394
  • Type Alfa: Giulia 2.2 JTD
« Reactie #4 Gepost op: 20 maart 2014, 19:58:07 »
Toevallig met water aan de gang geweest onder de kap? Ook ooit eens gedaan bij de GTA, heeft echt lang geduurd voordat ik daar vanaf was.. gaf dezelfde symptomen als bij jou.
Tuintje
52
« Reactie #5 Gepost op: 20 maart 2014, 20:09:04 »
Gewoon eens flink planken met de schuit van je :) Alle troep er aan de achterkant uitblazen!
AlfaJan
9
« Reactie #6 Gepost op: 20 maart 2014, 21:14:41 »
Nee, ik kom niet met water onder de kap. Slechte ervaringen mee ;D
En als dit door twee dagen niet rijden komt. Pfff, eigenwijs stuk vreten is het dan :-X
En Remco, planken heb ik vanochtend bj de oosterburen nog gedaan O:-),. Ruim 240 op den tellert. Weet niet hoe hard op de GPS, maar wat er evt inzat is er nu wel uit. Net als mn halve tank benzine, haha
__1337__
394
« Reactie #7 Gepost op: 20 maart 2014, 21:22:00 »
Wat je wel eens in de gaten kan houden is 'sputteren' uit de uitlaat bij stationairloop. Bij warme motor kan je dit goed horen. Dit kan bijvoorbeeld duiden op een kapotte bobine, wil bij de 24v nog wel eens voorkomen.
