e90330
6
  • Type Alfa: 916
Alfa Romeo opkopers
« Gepost op: 2 juni 2023, 15:30:49 »
Helaas is mijn 916 Gtv overleden (motor stuk 2.0 TS en blijkbaar een ABS issue die niet op te lossen is. Vorige eigenaar heeft veel gepruld met deze auto) en ik zoek opkopers, vermits ik te weinig tijd heb om het zelf in stukken te gaan verkopen.
Ik vind zo niks direct op het internet, dus alle adressen waar ik kan horen zijn welkom.
Bedankt en mvg
Marcel1979
591
Re: Alfa Romeo opkopers
« Reactie #1 Gepost op: 2 juni 2023, 19:55:05 »
Hier in Roosendaal zit een grote autosloop cq opkoper die echt door heel Nederland en wellicht België rijdt om auto's op te halen. Een belletje kan natuurlijk nooit kwaad.
https://www.venauto.nl/auto-verkopen.html/
Posthumus
229
« Reactie #2 Gepost op: 2 juni 2023, 21:35:58 »
Of anders misschien Maresia: https://www.maresiaparts.nl
155 2.0 TS 8v '94
156 2.0 TS '99 (G3)
156 SW 2.0 TS '01
145 1.9 JTD '01
GT 1.8 TS '05
156 SW 1.9 JTD 8v '05
159 SW 1.7 TBi '09
MattBlack
187
  • Type Alfa: 2017 Stelvio
« Reactie #3 Gepost op: 3 juni 2023, 08:34:45 »
ATS van de Wiel in Lieshout
codipo01
79
  • Type Alfa: Giulia Q2
« Reactie #4 Gepost op: 3 juni 2023, 11:42:47 »
155nvjr
47
  • Type Alfa: 155 WB V6
« Reactie #5 Gepost op: 4 juni 2023, 21:12:54 »
Ik snap wel dat door tijd gebrek, je de makkelijkste weg kies.
Alleen je moet wel rekenen houden dat, het hoogste bedraag je zal voor krijgen is €250 en gezien de motor is stuk nog minder.
Zo beter zijn om aan Te beiden voor een liefhebbers, die waarschijnlijk een nieuwe leven kan geven.
Als het alleen de motor een iets met ABS is, maar verder wel goed. Zo een liefhebbers hem zo weer rijden hebben.
Ik heb toevallig een 2.0 16v blok, fase 3, die volledig is gereviseerd, met modificatie (olie verbruik). Deze is naar de revisie nooit ingebouwd.
e90330
6
  • Type Alfa: 916
« Reactie #6 Gepost op: 4 juni 2023, 21:59:44 »
Ik denk dat ik begrijp wat je wil zeggen maar ik zit met een auto waar ik al redelijk wat geld in gepompt heb (aankoop bij de bedrieger, 2 garages die naar gekeken hebben, transport naar die garages etc). Ja, ik kan een motor kopen maar ik heb kennis om simpele zaken op te lossen, niet om een swap te doen met een auto waar de motor er langs onder uit moet en vol elektronica zit. Bij mijn 116 heb ik eigenhandig de 2.5 door een 3.0 vervangen omdat het simpele motoren zijn en hulp gekregen van een Nederlandse jongeman die ik op een forum leerde kennen. Om een garage een andere motor te laten insteken zal ook weer aantikken, dus waar stop je? Bijkomend dan nog blijkbaar een onoplosbaar abs systeem. Een liefhebber kan mij ook contacteren, geen probleem mee, alleen zijn de twinsparks zo weinig waar momenteel dat het niet loont. Denk ik…
