Hakman313
33
  • Type Alfa: Mito
Blue&me module foutcode met knipperende km stand
« Gepost op: 25 april 2023, 13:33:23 »
Hoi,
Sinds gisteren doet mijn blue&me vreemd (bluetooth adapter in B&M USB port start steeds opnieuwe) en sinds vandaag knippert de km stand. Internet en forum search leert me dat de Blue&Me module naw stuk is. Vandaag aantal dingen geprobeerd:
- OBD aangehangen en auto geeft geen foutcodes.
- accu 10 min los om B&M te resetten. Geen effect
- Proxy alignment geprobeerd. Foutcode B10744A controle configuratieprocedure mislukt. Verkeerde component ingebouwd.
Alles wijst er op dat B&M kapot is en dat maakt me niet uit. Ik kan echter niet vinden hoe ik de B&M loskoppel om de knipperende km stand te fixen.
Is er iemand die me verder kan helpen?
Hakman
Bottas
877
Re: Blue&me module foutcode met knipperende km stand
« Reactie #1 Gepost op: 25 april 2023, 16:36:25 »
Bij de garage/alfa specialist weten ze dat wel, en lossen dat op.
Dus in eerste instantie zal je daar moeten zijn.
« Reactie #2 Gepost op: 25 april 2023, 23:13:46 »
Sierpaneel lostrekken, daarachter zit je Blue&Me unit.
Die naar voren halen en de blauwe connector loskoppelen.
Dit sowieso doen want een defecte module ontvangt het signaal om uit te schakelen niet meer en kan je accu leegtrekken..
Hakman313
33
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #3 Gepost op: 13 mei 2023, 08:18:12 »
Dat is allemaal gelukt Maar de kilometerstand knippert nog steeds. Ik ben bij de Alfa garage langs gegaan en die zeggen dat omdat de unit eruit is dit altijd zal blijven knipperen en dat een proxy alignment dat niet oplost. Klopt dat?
captain
132
« Reactie #4 Gepost op: 15 mei 2023, 13:36:36 »
Ik denk niet dat dat klopt. Na het doen van de proxy alignment denkt jouw auto voortaan dat het een editie zonder B&M-unit is. Heb hetzelfde probleem gehad en na een proxy alignment stopte de km-stand met knipperen.
Als die blijft knipperen, dan schuilt er wellicht ergens nog een ander probleem.
Hakman313
33
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #5 Gepost op: 24 mei 2023, 09:22:47 »
