RonaldV
53
  • Type Alfa: nog geen, gereden in GTV6
Giulietta 2.0 Diesel Ervarinegen
« Gepost op: 8 februari 2021, 20:31:52 »
Hallo, over een tijdje als mijn huis klaar is ga ik op zoek naar een Giulietta.
Ik wilde eerst een 1.4 170 pk, maar las hier dat die niet zo zuinig zijn als vermeld staat.
Nu rij ik best wat kilometers, dacht misschien is een 2.0 diesel wel wat.
Mijn vraag is Hoe zijn die motoren? (zijn die sterker als de benzine uitvoeringen)
Hebben deze mankementen ten opzichte van de  1,4 benzine ?
Kunnen ze veel hebben? hoeveel km staat er voor de distributie of is dat ook 60.000?
Er zijn vast mensen die mij dat kunnen vertellen uit eigen ervaring.
Ik rij denk gemiddeld 30/35 duizend km per jaar.
Alvast bedankt
Ronald
Re: Giulietta 2.0 Diesel Ervarinegen
« Reactie #1 Gepost op: 9 februari 2021, 09:34:52 »
De 2.0 diesels zijn oerdegelijke motoren. Natuurlijk kunnen ook bij diesels problemen ontstaan (bijv. vervuilde EGR-klep), maar je mist t.o.v. de 1.4 in elk geval de kwetsbare MultiAir-unit. De distributie moet elke 5 jaar of 120.000 km. (wat eerder komt). Overigens is de 2.0 geen zuinigheidswonder. Met mijn Squadra-getunede 2.0 (180 pk) haalde ik gemeten over 75.000 km. met moeite 1:17.
Tip: ga eens proefrijden met een 2.0 icm de TCT-automaat. Ik vond dat zelf een heerlijk comfortabele combinatie en heb daar altijd met veel plezier mee gereden.
RonaldV
53
« Reactie #2 Gepost op: 9 februari 2021, 10:53:57 »
Bedankt voor je reactie. Wil inderdaad graag een TCT. 1op17 haal je denk niet met een 1.4 170pk?
120.000 distributie is ook wel lekker. oude 16V blokken waren 60.000 weet niet hoe het met de huidige blokken is.
Bedankt
Ronald
Richard6666
117
« Reactie #3 Gepost op: 9 februari 2021, 11:54:04 »
Rij nu 1 1/2 jaar een 1,6 jtd TCT uit 2016 rijdt prima.
Distrubutie is elke 5 jaar of 120.000km de mijn de net laten doen.
1 puntje met TCT is rijden in de sneeuw had het graag in spare gehad maar dat gaat niet jammer genoeg.
RonaldV
53
« Reactie #4 Gepost op: 9 februari 2021, 12:02:35 »
Oke, 1.6 is stuk zuiniger zeker?
Ronald
Richard6666
117
« Reactie #5 Gepost op: 9 februari 2021, 12:06:59 »
Gemiddeld 1:20, ligt natuurlijk ook aan je rijstijl.
Putdeksel
117
  • If in doubt, Flat out
« Reactie #6 Gepost op: 9 februari 2021, 13:01:22 »
Citaat van: RonaldV op  8 februari 2021, 20:31:52
Alvast bedankt
Ronald
zijn maar enkelijk(e) mankementen, egr behuizing wil scheuren na verloop van tijd.
verder eigenlijk alleen de 'standaard' giulietta dingen.
mijne heeft nu 240k gedraaid en geen misse slag, rij gemiddeld 1 op 16 (130km/h)
distributie moet om de 100k/120k.
zelf heb ik de mijne laten chippen naar 200pk en 400nm rijdt super fijn!
« Reactie #7 Gepost op: 9 februari 2021, 18:54:36 »
Beide diesels in de Giulietta de 1.6jtdm en 2.0jtdm zijn beide prima motoren.
Natuurlijk is de 2.0jtdm wel leuker.
En voor de wegenbelasting hoef je die zeker niet te laten staan,
want volgens mij vallen ze beide in de zelfde gewicht klasse.
Echter is een 2.0jtdm wel iets lastiger om te vinden hier.
Zwakke punten zijn eigenlijk al benoemd en komen bij de meeste moderne diesel motoren wel voor.
Het massa 2 vliegwiel is nog wel een dingetje wat ik extra zou willen benoemen.
Deze gaan bij moderne diesels met veel koppel nogal eens wat sneller kapot,
en is een heel duur onderdeel om te vervangen.
Enigste nadeel van diesels is wel dat ze snel in populariteit afnemen,
van wegen de aangekondigde wegenbelasting verhogingen in de aankomende jaren.
Maar voorlopig zit je met de Giulietta's nog wel even safe.
Succes met de zoek tocht. :)
RonaldV
53
« Reactie #8 Gepost op: 9 februari 2021, 20:00:13 »
Oke bedankt voor jullie reacties. Giulietta ,et vermogen en een verbruik van een op 16 is wel netjes.
Aangezien ik nu een auto heb die ik erbij hou (voor de vrouw en de honden die 1 op 20  loopt) ga ik
toch wel aardig wat kilometers rijden dus lijkt mij een diesel wel rendabel en degelijk.
Wordt mijn eerste diesel maar volgens mij rijdt dat als een sportieve benzine motor.
Ronald
Niels G60
427
  • Type Alfa: Alfa 155/147
« Reactie #9 Gepost op: 9 februari 2021, 20:38:40 »
2.0 JTD is bere sterkte motor, zonder al te veel gekke dingen.
Laat em zeker tunen (Of iig de EGR en swirklepjes uitschrijven) om problemen daarmee te voorkomen.
Mocht je voor de TCT versie gaan, houdt dan wel rekening meer (als je wat hogere km stand al koop) het risico op koppelingen er wel in zit. Dit is wel een stukje prijziger als bij een ''normale'' koppeling wissel met een handbak.
Voor de riem, 120.000 of 4 jaar houden wij altijd aan. Helaas teveel gevallen gezien waarbij 5 jaar toch teveel werd... Ma als je 30/35 per jaar rijdt, zit je er sws met 4 jaar aan ;)
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO4 R Seq
RonaldV
53
« Reactie #10 Gepost op: 9 februari 2021, 20:43:14 »
Hoi, (Of iig de EGR en swirklepjes uitschrijven)??
Doen ze dat bij het chippen?
Wat is de meerwaarde daarvan. EGR lijkt mij iets met vuil te maken ouzo? Klepjes?
Wil wel graag een TCT bak.
Ronald
RonaldV
53
verschil in PK in 2.0 jtdm motoren
« Reactie #11 Gepost op: 10 februari 2021, 12:12:11 »
Hoi, ik zie in de 2.0 JTDm versies verschillende vermogens. Zo is er een 140, 150 en 170 pk versie!
Zit het verschil in de bouwjaren of gewoon 3 verschillende motoren die in elk bouwjaar kunt tegen komen?
Ronald
« Reactie #12 Gepost op: 10 februari 2021, 12:14:07 »
Ronald, aub geen wildgroei aan topics openen. Jouw laatste post/topic kan prima in het huidige topic besproken worden. Daarom samengevoegd.
RonaldV
53
« Reactie #13 Gepost op: 10 februari 2021, 13:11:50 »
Zal er rekening mee houden!
Ronald
RonaldV
53
« Reactie #14 Gepost op: 10 februari 2021, 13:14:33 »
Ik zie 2.0 JTDm met 140, 150 en 170 pk versies.
Heeft dit met de bouwjaren te maken of kan elke versie
qua vermogen in verschillende bouwjaren liggen?
Ronald
