Vriend
5
  • Type Alfa: 147 twinspark
Misfire op cylinder 2
« Gepost op: 11 oktober 2023, 19:40:19 »
Beste luitjes,
Ik heb een Alfa 147 2.0ts op LPG uit 2007 met 268000km er op. de volgende problemen heb ik.
Bij koude start (benzine) loopt hij ongeveer 1500toeren en een 5a7 sec goed, dan begint hij te bonken/ploffen in de uitlaat en krijg een misfire melding van cylinder 2
Naarmate hij warmer wordt, wordt het probleem minder , en zodra hij warmer is, is het probleem weg.
Hij schakelt dan ook over op gas en heb dan geen problemen meer, Dit doet hij alleen bij de koude start.
Als de motor even een uurtje heeft stil gestaan na een rit, en wil weer starten(op benzine) start hij heel moeilijk en moet dan echt even doorstarten.
heb ook een hoog benzine verbruik 18 liter op +/- 100 km
Het volgende al gedaan: injectors gereinigd en van plaats verwisseld
Bobines verwisselt en bougies, andere maf sensor, nieuwe temperatuur sensor, reinigsmiddel door de brandstof,
gas injectors van positie veranderd, maar de misfire koud blijt op cylinder 2
Als hij eenmaal warm is loopt de motor netjes en trekt hij goed op en door in z'n toeren en merk je niets vreemd. Dus een slecht sluitende klep lijkt mij sterk.
U snapt dat ik ondertussen een beetje door m'n ideeen heen bent en hoop op  enige input van jullie kant met hopelijk een oplossing.
Bij voorbaat dank.
