Robert69 en 2 gasten bekijken dit topic.
MES (multiecuscan) kan je gewoon aanschaffen/downloaden via de websitehttp://www.multiecuscan.net/Default.aspxje moet dan nog wel de hardware aanschaffen (bijv ELM327 interface plus eventueel adapter kabels) ....Zijn ook bedrijven die e.e.a. als set aanbieden, weet je in elk geval dat alles werkt (sommige van die Chinese elm327 interfaces via ebay willen nog wel eens problemen geven), zie als voorbeeld :https://www.gendan.co.uk/product_FESPKG.html
Ah oké, bedankt!Ik zie dat het programma ook als app beschikbaar is voor Android en iOS.Er zijn op internet ook veel draadloze OBD stekkers te koop (Ali expres, eBay etc.), zit er een verschil in deze draadloze stekkers en de versies die je verbind met je laptop?Ik ben op zoek naar een simpele, goedkope oplossing om o.a. het S&S systeem uit te schakelen.Nog tips of aanraders?
Ik kan dat doen via AlfaOBD - ik heb een OBDlink MXik woon wat zuidelijker dus ik denk dat het niet handig is. zo te zien zit je in groningen.Met een Chinese obd 'kan' het goed gaan. Echter ik had met de 156 nooit geen problemen, maar mijn 159 flipte hiermee dus heb gewoon een nieuwe gekocht van OBDLink.AlfaOBD heeft net zoals waarschijnlijk MES zeker voor de MA users onder ons betere mogelijkheden voor olie wissels.zie topic.https://www.clubalfaromeo.nl/forum/offtopic/knipperend-motorlampje-mito-2010-1-4-turbo-135pk/msg120964/#msg120964@jwq geeft hier ook aan dat sommige users waaronder garage's met oude meuk (ik stigmatiseer het even) service resets doen en ik lees hier al diverse keren op het forum. MA problemen na olie wissels. zie. https://www.clubalfaromeo.nl/forum/de-alfa-mito-club!/multiair-storing-door-verkeerde-olie/msg124951/?topicseen#newIk zeg niet dat de MA module foutloos is. Maar per ongeluk de verkeerde software optie toepassen is mijn ervaring die ik terug zie komen.Mijn advies is voor te toekomst zeker als je ook zelf onderhoud doet MES of Alfaobd kopen icm met een goede obd module.
