Drej1993
3
  • Type Alfa: Giulia 2.2jtdm 230pk
Start stop knop giulia vervangen
« Gepost op: 24 oktober 2019, 18:42:40 »
Beste , ik heb bij ome ali een rode start stop knop gekocht nu ik hem wil installeeren merk ik dat dit nog niet zo simpel is en heb eigenlijk geen flauw idee hou er aan te beginnen . Is er iemand die hier reeds ervaring mee heeft ?
PascalV
330
Re: Start stop knop giulia vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 25 oktober 2019, 11:39:02 »
Heb het bij de dealer laten doen, schijnt niet heel gemakkelijk te zijn en als je niet zorgvuldig bent beschadig je het stuur.
Giulia M
268
  • Type Alfa: Giulia Super 2.2 MT
    • GM - Car Drawings
« Reactie #2 Gepost op: 26 oktober 2019, 10:52:38 »
Heb het ook door de dealer laten doen voor oplevering. Was wel 80 of 125 euro (weet ik niet meer precies) inclusief het onderdeel zelf.
Had ook vernomen dat het niet heel gemakkelijk was!
Vind het overigens wel echt veel mooier dan de ‘sticker er overheen’ optie! 😉
Geïnteresseerd in een tekening van jouw auto? Die kan ik voor je maken! Klik Hier (of PM!)
Mijn Giulia :-)
« Reactie #3 Gepost op: 27 oktober 2019, 20:45:23 »
Kan je denk ik beter mee naar een dealer gaan,
zoals andere hierboven ook al aangeven.
2.622
« Reactie #4 Gepost op: 28 oktober 2019, 08:53:07 »
Is inderdaad een aardige klus, maar voor de doe-het-zelfers staat hier o.a. een beschrijving :
https://www.giuliaforums.com/threads/diy-alfa-romeo-giulia-alfa-romeo-stelvio-stop-start-ignition-switch-replacement.18505/#post-267409
Drej1993
3
« Reactie #5 Gepost op: 28 oktober 2019, 08:57:19 »
Dank je welwel voor de link ! Straks eens bekijken of ik het zo klaar krijg.
2.622
« Reactie #6 Gepost op: 28 oktober 2019, 09:54:16 »
Mooi. Vergeet niet half uurtje of zo van te voren voor alle zekerheid minpool accu los te nemen ivm de airbag .....
Bij het achteraf weer aansluiten van de accu krijg je dan een aantal fouten. Stuur keertje volledig naar ene kant draaien, daarna naar andere kant voor kalibratie.
Eventuele andere foutmeldingen verdwijnen na paar keer starten.
streetscreamer
225
« Reactie #7 Gepost op: 12 november 2019, 11:48:33 »
Dit T shirt heb ik inmiddels. …
Afgelopen weekend de rode startknop van de Quadrifoglio gemonteerd.
Handleiding van Eurocompulsion uitgeprint bij de hand.
De handleiding heeft het even niet over een derde schroef van de facia die ook los moet: dat is de kruiskopschroef die achter de onderste spaak van het stuurwiel zit.
Verder voelt de facia best fragiel, het eruit wippen van de linker en rechter uiteinden moet je echt even met een kunststof "koevoetje" doen, dan gaat het netjes en zonder schade.
De airbag zit met een connector vast die een borging heeft. Daar heb ik helemaal niet aan gezeten.
De airbag blijft tijdens het hele proces half-half op zn plek. In principe dus niets gevaarlijker dan wanneer je aan het rijden bent.
De accupool losnemen is wat dat betreft wat overdone.
Alle handelingen gebeuren in principe met contact uit. Loskoppelen van de startbutton en weer aankoppelen merkt de auto verder niets van.
Paul
1.849
    Presidente - Super Alfist
« Reactie #8 Gepost op: 12 november 2019, 12:41:36 »
Misschien een gekke vraag hoor, maar zijn die dingen via Ali niet zo een soort cover voor er bovenop?
2.622
« Reactie #9 Gepost op: 12 november 2019, 12:45:16 »
Zijn meestal aluminium kapjes die je over de originele knop heen kunt plaatsen. Wel makkelijk en goedkoop, enige nadeel is ze laten dus geen licht door ......
streetscreamer
225
« Reactie #10 Gepost op: 12 november 2019, 12:59:45 »
Beetje OCD, maar dan ligt de drukknop ook hoger! In het 50 shades of grey interieur is dat rode stipje een leuke breker..... verder voegt het totaal niets toe, maar ach het is wel wat bij een merk met emotie past.
Leuk kadootje voor jezelf :-)
« Reactie #11 Gepost op: 16 maart 2024, 11:52:58 »
Even dit topic omhoog halen, hoef ik geen nieuwe te starten :)
Ik wil in mijn nieuwe auto een rode startknop in laten bouwen, gewoon voor de leuk. Dacht dat laat ik meteen de verkopende partij even doen, want dat ga ik zelf niet doen. Maar de verkoper kwam met een prijskaartje van 350 euro. Dat lijkt mij ietwat aan de royale kant of is het echt zo'n monsterklus als zij beweren?
« Reactie #12 Gepost op: 16 maart 2024, 12:41:29 »
Hier bericht nummer #52 vervangt 'm zonder het stuur uit elkaar te halen. Op die manier ben je in de spreekwoordelijke 5 minuten wel klaar.
https://www.giuliaforums.com/threads/red-stop-start-button-easy-peasy.46249/
Edit: Hier nog een mooie, je moet alleen wel eerst je nagels zwart verven blijkbaar.
https://youtu.be/D0ojxG7OroM?si=IMJJITue2utY4c37
« Reactie #13 Gepost op: 16 maart 2024, 14:24:36 »
@DanielH92 : y hablar español! Gracias, amigo!!
Dat is inderdaad easypeasy, dat durf ik wel aan. Verschil met OEM lijkt me minimaal dus dat doen we gewoon
Maar even serieus nu: heb jij een prive database met oplossingen voor ongeveer alles? ;D
Ron
161
« Reactie #14 Gepost op: 16 maart 2024, 18:08:41 »
Werkt prima met de flos draadjes. Had geen BIC pen bij de hand dus stukje plastic op maar geknipt en 10 minuten later klaar. Kosten 6 € incl. Verzenden. Geen rode genomen maar een zilveren.
Gr Ron
