« Reactie #60 Gepost op: 24 november 2022, 19:27:27 »
Vandaag de Juul weer even uitgelaten. Mocht weer eens op kantoor komen opdagen. Geen monsterlijke afstand maar toch fijn om even wat snelwegkilometers te vreten (met een paar tussensprintjes, met klep open). Eindbestemming eigenlijk te snel bereikt, helaas geen tijd voor een extra omweg. ;D
Klussen aan de Juul zit er door het weer even niet in.
wims
115
  • Type Alfa: 75 TS, 156 V6, Giulia 2.2
« Reactie #61 Gepost op: 24 november 2022, 19:34:43 »
Een klap op het achterlicht gegeven zodat lampje op de "alfa-control" weer uitging. En daarna met die 75 naar de dierenarts om pup te laten inenten en checken.
groetz, wims
Taeke
434
  • Type Alfa: GT 2.0 JTS
« Reactie #62 Gepost op: 24 november 2022, 20:23:19 »
Veel km gereden de laatste weken, en zo nu en dan het motor controle lampje resetten (p0240)  weet nog niet wat het is, al nieuwe Lambda sensor gemonteerd...
LeonAlfa
753
« Reactie #63 Gepost op: 24 november 2022, 21:18:06 »
voorlopig ef niks als rijden.
kms lopen goed op moet ik zeggen, helaas slipt mn koppeling onder de 2000tpm maar met beetje rijstijl aanpassen kan ik er evengoed nog goed mee doorrijden:)
Seat leon 1m tdi @ 280pk,
nu >Alfa Giulietta 1.6jtdm.
« Reactie #64 Gepost op: 24 november 2022, 22:04:14 »
Op de terugweg vanaf 't werk even het wekelijkse afspoelbeurtje gegeven. Van een afstandje lijkt het heel wat, maar 't wordt hoog tijd dat de wasemmers weer eens tevoorschijn komen en er een vers laagje beschermende wax overheen gaat..
LeonAlfa
753
« Reactie #65 Gepost op: 25 november 2022, 06:52:24 »
volgens mij is die foam  van de wascabine ook helemaal niet goed voor de standvast heid van je wax .
« Reactie #66 Gepost op: 25 november 2022, 13:37:23 »
zou een fout van de map sensor moeten zijn, waarschijnlijk geeft die 0V of 5V door naar de ecu, ipv tussen de 0.2-4.8V range te blijven
Taeke
434
« Reactie #67 Gepost op: 25 november 2022, 17:40:40 »
Dank je , ik ga hiernaar kijken  :08: :08:
Baszco
8
« Reactie #68 Gepost op: 30 november 2022, 17:15:21 »
Vandaag de wintersloffen eronder, en ook gelijk maar een flinke wasbeurt gegeven, kan ze er weer een tijdje mee door
Jeprey
  • Type Alfa: Guilietta 2.0 jtd
« Reactie #69 Gepost op: 30 november 2022, 19:19:51 »
Mijn guilietta sinds een maandje in bezit, het betreft de 2.0 jtd versie 140 pk
Als eerst de standaard verlichting vervangen door Led en groot licht ook Led.
En de EGR uit laten schrijven ivm storing Egr .
Velgen en chippen naar 180 pk staat nog op de planning
Rubyroo
173
« Reactie #70 Gepost op: 30 november 2022, 21:55:28 »
Heb je de inlaatrestrictie er al af laten halen?
Jeprey
« Reactie #71 Gepost op: 1 december 2022, 06:31:46 »
Hey goedemorgen, ik heb de inlaatrestrictie  er nog niet af laten halen? Is dit nodig ?
Rubyroo
173
« Reactie #72 Gepost op: 1 december 2022, 10:19:10 »
Citaat van: Jeprey op  1 december 2022, 06:31:46
Dat is inderdaad nodig om 180 pk en hoger te halen. Ik heb net zoals jij de 2 liter JTDm met 140 pk, maar bij mij was de inlaatrestrictie er al af gehaald door de vorige eigenaar.
Johnpang
174
  • Instagram @ Jqhn_QV
« Reactie #73 Gepost op: 2 december 2022, 09:52:41 »
QV stond bijna 2 weken stil, moest wachten op de 2 nieuwe banden sloffen, dank aan de " Capelse Bandenprikker "
Gisteren de Michelin Pilot Sport 5 XL voorbanden ondergezet, heerlijk om weer te kunnen rijden. Je weet dan echt wat je mist.
De hele buurt stond hier op zijn kop door die idioot afgelopen weken, gelukkig is ie gepakt na 8 nachten terreur, nu maar hopen dat de schade allemaal verhaald kan worden op die gast.
Motief is nog steeds onbekend, denk ziek in zijn hoofd....
Chapeau aan de lokale politie hier, lees het complete verhaal, onderstaande link.
https://capellevandaag.nl/2022/11/30/zo-maakte-de-politie-een-einde-aan-de-capelse-bandenprikker/
# Squadra Remapped, 295PK & 400Nm
# Ulter sport exhaust
# JTD Perf. Intercooler
# Eibach Spacers 16mm
# Oil Dual Catch Can
# BMC Dia Airbox
Marcel1979
600
« Reactie #74 Gepost op: 2 december 2022, 11:19:26 »
Dat meen je niet John? Ik had het gelezen in de krant ja. Gelukkig heb je niet méér schade dan alleen de banden. Stel je voor dat zo'n gast voor de gein even heel je auto van voor naar achter "keyed"
