Zoals afgesproken hier het resultaat.
Ik heb twee kachelmotoren gekocht uit een Citroen C4 met serienummer C896890.13548.
De kosten waren € 25,- p/stuk dus dat deed geen zeer.
Ik bestelde ze via een demontagebedrijf.
Ik had gehoopt dat ik ze één op één ofwel plug&play kon overzetten maar dat ging niet door, er kwam direct een storing op het display.
Toen ik het motortje openmaakte zag ik het ook direct.
Er miste een schakelaar. Zoals je ziet op de foto hieronder heeft de originele motor een witte schakelaar die aan de stekker vast zit. Deze is dus zeer eenvoudig over te zetten. Schuif de stekker omhoog en de schakelaar komt vanzelf mee.
De motoren die ik nu heb gekocht hebben echter wel een andere tandwieloverbrenging en je moet ze dus alle twee vervangen want anders krijg je storing.
De ene zal eerder 'klaar' zijn dan de ander en dan gaat het mis.
Bij het vervangen van beide motoren moet je er op letten dat de schakelaar bij beiden in de dezelfde stand staan. Wanneer ze niet in dezelfde stand staan zal van één wederom de tandwielen afbreken of het dak gaat weer in storing.
Ik heb nog twee serienummers gevonden die zouden moeten passen en het zou leuk zijn wanneer iemand die eens zou proberen. Wellicht zijn die wel plug&play te gebruiken.
Opel Zafira 1.8 MPV D81129015181
Seat Ibiza 1.4 H14909012966
Voorlopig doet bij mij alles het weer dus ik laat het experimenteren nu even aan een ander over.
Succes
