Pkoot
23
  • Type Alfa: Spider 939 2.2 jts
JVC multimedia en stuurwielbediening
« Gepost op: 23 augustus 2021, 10:19:17 »
Ik heb in mijn Spider een JVC KW-M560BT laten inbouwen met stuurwielbediening. Systeem werkt perfect, maar de stuurwielbediening werkt uitsluitend aan de linkerkant voor harder en zachter zetten en rechts voor volgend en vorig nummer. Een binnenkomend telefoongesprek kan ik dus niet oppakken met de knop op het stuur. Heeft iemand hier ervaring mee?
MonstroMorini
22
  • Type Alfa: Brera
Re: JVC multimedia en stuurwielbediening
« Reactie #1 Gepost op: 24 augustus 2021, 10:46:47 »
Ken de JVC niet (heb een Chinese android), maar meestal zit er in het set-up menu een "learn" functie.
Daarmee kan je de stuurknoppen individueel "inleren"
Pkoot
23
« Reactie #2 Gepost op: 24 augustus 2021, 11:05:46 »
Ja, die inleerfunctie heb ik gevonden, maar er staat dan dat ik de knop aan het stuur lang moet indrukken. Dat doe ik dan en verwacht een piep of iets dergelijks als teken dat het gelukt is. Die krijg ik niet. De handleiding van de JVC is zeer summier wat dat betreft. De installateur (zeer deskundig) zegt dat dit met een telefoon niet werkt. Maar dat blijft vreemd vind ik.
2.687
« Reactie #3 Gepost op: 24 augustus 2021, 11:35:55 »
Bij praktisch alle aftermarket radio's werkt het opnemen etc van telefoon niet via stuurwielbediening bij Alfa. Hier valt niets aan te doen :(
Pkoot
23
« Reactie #4 Gepost op: 24 augustus 2021, 14:40:13 »
Kijk, dat is duidelijk. Hoef ik niet meer verder te zoeken. Bedankt!
shoppy
77
    • De Winkel Advies & Support
« Reactie #5 Gepost op: 24 augustus 2021, 18:32:17 »
Heb je al gekeken of je hem kan 'vinden' met MultiEcuScan?
Daar zijn ook parameters die je kunt aanpassen voor de stuurbediening.
ex. Alfa Romeo 156 1.6TS LPi
nu: Fiat 500C
MonstroMorini
22
  • Type Alfa: Brera
« Reactie #6 Gepost op: 24 augustus 2021, 18:50:43 »
Tsja, de chinees kan wel gesprekken aannemen. Ook de source knop werkt
shoppy
77
« Reactie #7 Gepost op: 24 augustus 2021, 18:55:39 »
Ja, hier ook.
nu: Fiat 500C
2.687
« Reactie #8 Gepost op: 24 augustus 2021, 19:44:50 »
Bij de oudere Alfa's werkt de stuur afstandbediening (nog) niet via de CAN bus, maar is een simpel weerstand netwerkje dat een spanning afgeeft afhankelijk van de ingedrukte knop....
(Ervan uitgaande dat het om een oudere spider gaat.....)
GTlife
549
  • Type Alfa: GT 937 & Brera
  • Less yap, more brap
« Reactie #9 Gepost op: 24 augustus 2021, 23:37:53 »
Ik heb precies hetzelfde systeem in mijn GT gezet maar de stuurwiel bediening werkt gewoon naar behoren. Kwestie van inleren via de instellingen. Als inleren van het signaal lukt staat er iets van "succesvol" in beeld. Staat je Bluetooth wel juist ingesteld? Deze kan je vaak apart machtigen voor media en gesprekken
Pkoot
23
« Reactie #10 Gepost op: 25 augustus 2021, 10:16:55 »
@shoppy: ik heb geen MultiEcuScan, dus dat gaat niet lukken. Zal eens kijken of er bij mij in de buurt (Alkmaar) iemand is die daarover beschikt. Ik neem aan dat er naast een kabel ook (dure??) software nodig is?
En mijn Spider is een 939 uit 2009. Ik heb begrepen dat die wel via de CAN bus (wat dat ook is ..) werkt.
@GTlife: Inleren geprobeerd, maar er volgt geen signaal. Bluetooth staat juist ingesteld. Mijn telefoon en afspelen van muziek van mijn telefoon werkt via bluetooth prima.
Overigens werkt Mute en SRC wel. Was ik vergeten te melden. Alleen dus de telefoon opnemen en spraak (linker knop rechterkant induwen) niet.
