Re: Onbalans motor Alfa Brera 2.2 JTS
« Reactie #15 Gepost op: 6 december 2018, 18:28:47 »
Citaat van: MysteryAngel op  6 december 2018, 18:01:16
Citaat van: radjatoe op  5 december 2018, 18:59:08
Maar euh...oplossing gevonden??
Dit is al een heel oud topic, dus ik ga er even van uit dat het al is opgelost. ;)
De 2.2jts is soieso al een drama motor.
Heb jij ervaring er mee met drama motor, heb 60.000 km hier mee gereden maar ik  denk dat je dik overdrijft, kijk  de 2.2 kan last hebben van het op rekken van de ketting maar om nou te zeggen drama motor dit gaat mij te ver een kennis van mij heeft ook een 2.2 en deze is net uit elkaar geweest bij 230.000km  heeft hier  120.000 km probleemloos mee gereden.
alfa brera
507
  • Type Alfa: stelvio veloce
« Reactie #16 Gepost op: 9 december 2018, 12:04:57 »
heb 8 jaar met de brera 2.2jts en 210 000 km gereden en alleen onderhoud gedaan wel wat storingen maar die waren makkelijk optelossen
ik had ook last van onbalans in de motor op 200.000km dualmassa vliegwiel en drukgroep vervangen
en hij reed weer goed
Niels G60
426
  • Type Alfa: Alfa 155/147
« Reactie #17 Gepost op: 9 december 2018, 21:38:23 »
Ik heb niet alles door gelezen, maar een 2.2 met onbalans... Deze motoren maken gebruik van een dubbel massa vliegwiel, en die sneuvelen wel eens met onbalans en geluiden als gevolg.
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO4 R Seq
radjatoe
57
  • Type Alfa: 159 2.2 JTS SW
« Reactie #18 Gepost op: 19 december 2018, 19:15:35 »
Mijn 2.2 jts motorblok staat als een malle te schudden in het motorruim...Motorsteun vervangen bracht geen soelaas, but as we speak , staat ze vandaag op de brug om koppeling en vliegwiel te vervangen. Waar hij het laatst in onderhoud was werd er gesuggereerd dat de balans as de boosdoener was.. Geen foutcodes dus lijkt mij niet de juiste diagnose...
De bak moest er toch af vanwege een krukas keerring die lekt, dus dan maar gelijk preventief de koppeling met vliegwiel..
keep my fingers crossed
Niels G60
426
« Reactie #19 Gepost op: 25 december 2018, 22:28:58 »
Kan haast niet missen! Had dr van de week ook weer eentje met het zelfde probleem ;)
radjatoe
57
« Reactie #20 Gepost op: 30 december 2018, 20:44:37 »
Bij mij was t het vliegwiel idd...het vaste gedeelte moest zelfs met een breekijzer gedraaid worden om het los te bouten, zo vast zat het.... Nu rijdt ze weer zoals het hoort(nu hoor ik ook pas hoe gecupped de banden zijn)
