AlfaRobert
79
  • Type Alfa: Brera TBi
  • Hiervoor de 147, Mito en Giulietta gereden.
    • Vintage Compaq Computer Collection
Vraag over tikkend geluid bij starten
« Gepost op: 22 februari 2024, 14:00:36 »
Een goedendag mede Alfa liefhebbers.
Mijn Brera 1.8 maakt een tikkend geluid tijdens starten (koude start) en een bijgeluid bij stationair draaien.
Mijn garage vermoedt de nokkenasversteller en vraagt er dit voor:
(excl btw)
Regelaar (tandwiel) inl. 1,00 - 537,76 - 537,76
Regelaar (tandwiel) uitl. 1,00 - 313,32 - 313,32
Bout 2,00 - 7,36 - 14,72
Waterpomp + distributieriem set 1,00 - 202,50 - 202,50
Koelvloeistof 1/4 lit.  20,00 - 1,53 - 30,60
Arbeid 8,00 - 76,21 - 609,68
Totaal: 2067 incl btw
Nu zei een mede alfa liefhebber dat hij dit alleen zou doen bij een alfa garage omdat een nokkenasversteller vervangen heel nauw luistert.
Mijn vraag is dus, zal dit inderdaar het probleem zijn en dit gewoon laten doen bij de garage die ik vertrouw? Of een alfa garage opzoeken? Ik vermoed dat de kosten dan ook een stuk hoger zullen liggen.
Naast Alfa liefhebber ook gek op oude laptops van het merk Compaq, zie mijn website.
Re: Vraag over tikkend geluid bij starten
« Reactie #1 Gepost op: 22 februari 2024, 19:02:23 »
Hey Robert, long time no see.
Dit klinkt als een serieus probleem en serieus bedrag.
Misschien zou je eens langs kunnen gaan bij Verhoeven in Standdaarbuiten.
Ik kom daar ook altijd, ben er tevreden over. Veel ervaring met AR.
Laat hem ( Rene Verhoeven ) eens een diagnose stellen met bijbehorend kostenplaatje.
Dit kan je dan naast de offerte/diagnose leggen die je al hebt.
« Reactie #2 Gepost op: 22 februari 2024, 20:25:54 »
Met zo'n bedrag zou ik in ieder geval wat meer zekerheid willen hebben dan "vermoedt". Dus ik zo sowieso ergens een goede second opinion proberen te krijgen. Los van de vraag waar je het dan uiteindelijk gaat laten vervangen.
« Reactie #3 Gepost op: 22 februari 2024, 20:48:29 »
Ik zat nog eens te kijken,... 1,5 liter koelvloeistof voor 30 euro??
« Reactie #4 Gepost op: 22 februari 2024, 22:55:03 »
Dat is echt van de pot gerukt inderdaad. De andere in de offerte genoemde onderdeelprijzen zijn daarentegen wel redelijk.
« Reactie #5 Gepost op: 22 februari 2024, 23:30:03 »
Tja, die 3 tientjes voor die koelvloeistof zou het laatste zijn waar ik me druk om zou maken.
Stel dat je die gratis krijgt, dan kom je uit op 2037 euro i.p.v. 2067 euro. Dat zou mijn humeur er niet direct beter op maken.
Oftewel, voor een echt betere deal zal het verschil toch ergens anders gemaakt moeten worden.
AlfaRobert
79
« Reactie #6 Gepost op: 23 februari 2024, 07:21:20 »
Een goedemorgen,
Hier kan ik zeker wat mee, ik ga eerst een second opinion aanvragen. Alvast bedankt voor het meedenken.
« Reactie #7 Gepost op: 23 februari 2024, 18:38:53 »
Dat snap ik ook wel dat dat op het totaalbedrag niet veel uitmaakt. Hé hé.
Ik zat gewoon de specificatie te lezen en dat onderdeel sprong er wel heel erg uit.
Vandaar mijn  opmerking.
AlfaRobert
79
« Reactie #8 Gepost op: 28 februari 2024, 11:14:02 »
Nou, de specialist heeft er ook naar gekeken. Kwam tot dezelfde conclusie. Verder moet ook de koppakking vervangen worden. Hier heb ik zelf helaas het geld niet meer voor en ga ik de Brera (met pijn in het hart) te koop zetten. Ik zal binnenkort op dit forum de Brera te koop zetten. (Ik heb geen zin in marktplaats en ik wil graag dat deze auto naar een andere liefhebber gaat die wel of het geld ervoor heeft, of zelf de expertise in huis heeft)
« Reactie #9 Gepost op: 28 februari 2024, 11:35:44 »
Naar welke specialist was je geweest?
AlfaRobert
79
« Reactie #10 Gepost op: 28 februari 2024, 13:15:40 »
Die in Steenbergen, Rom van Vlimmeren.
Zoran
23
    • Zoran Grbic Photo
« Reactie #11 Gepost op: 28 februari 2024, 13:44:37 »
Ik ga vandaag wat bij leren volgens mij: Zorgt de nokkenasversteller ervoor dat de kleppen eerder of later open gaan?
En zo ja, is het hydraulisch of elektrisch? Als het hydraulisch is, zou een (korte) termijn oplossing niet wat dikkere motor olie kunnen zijn?
-z
What happens at Squadra Tuning stays at Squadra Tuning.
Sinds 2024: Giulia 2L
Sinds 2016: HD Sportster
Sinds 2010: Kawasaki ZZR-1400
Tussen 1990 - 2010: Alfetta GTV 2.0L, Volvo C70, MG 45, Mini JCW, Maserati Spyder Bi-turbo, Maserati Quattroporte V
« Reactie #12 Gepost op: 28 februari 2024, 15:21:53 »
Dat is precies wat de nokkenasverstellers doen ja.
En het werkt zowel hydraulisch als elektrisch.
De motorolie wordt in een kamer geperst en verstelt daarmee het geheel, maar een elektrische solenoid (klep) bepaalt hoeveel olie er in de kamer gaat en daarmee dus de mate van verstelling.
Een bekend probleem van ratelen na starten is trouwens de afdichting tussen de oliepomp en aanzuigbuis in het carter. Die droogt uit na verloop van tijd waardoor de oliepomp leeg loopt en dus even onvoldoende druk opbouwt direct na starten. Er is een verbeterde versie van deze pakking te koop voor ik dacht 3 tientjes.
AlfaRobert
79
« Reactie #13 Gepost op: 28 februari 2024, 16:12:36 »
Dit probleem heb ik vorig jaar laten fixen, dus dat kan het niet zijn ;)
« Reactie #14 Gepost op: 28 februari 2024, 16:28:58 »
Dat is wel erg jammer natuurlijk.
Maar het is ook wel een behoorlijke investering zeker met de prijzen van tegenwoordig.
En ik kan dan ook goed begrijpen dat je deze beslissing neemt.
Ik had ik in jouw geval denk ik ook hetzelfde gedaan,
want de vraag is natuurlijk of het economisch nog wel zin heeft.
En daarnaast moet je er inderdaad ook de financiële middelen voor hebben.
Overigens wel apart dat de andere expert ook ineens over de koppakking begint?
Maar als die inderdaad ook nog vervangen moet worden inclusief alle arbeid wat daarbij hoort.
Dan weet ik niet of het allemaal economisch nog wel zin heeft.
Maar persoonlijk had ik de auto dan ook weg gedaan en het verlies dan maar nemen.
Het kan een interessant project zijn voor de handige thuis sleutelaar.
