Ruud_Enschede
864
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
1.4ma stinkt naar benzine damp
« Gepost op: 12 juli 2015, 10:55:21 »
de laatste tijd valt me op dat mijn 1.4 ma uit 2011 af en toe naar benzinedamp stinkt. Komt met name voor als je gereden hebt (afstand maakt niet uit) en daarna sta je even stil (met draaiende motor). Dit doet hij dus soms, niet altijd. Het verbruik is niet anders dan voorheen en ik heb onder de motorkap gekeken en voorzover ik kan zien alles kurkdroog. De plastic kap van de kop ook eraf gehad en zag bij een van de cilinders dat het boven op de kop iets vettig was, maar niet nat of dat ik het gevoel heb dat daar de stank vandaan komt. Heeft iemand van jullie dit ook of weet iemand wat de mogelijke oorzaak is??
Re: 1.4ma stinkt naar benzine damp
« Reactie #1 Gepost op: 12 juli 2015, 12:17:54 »
Ruik je het alleen buiten de auto of ook binnen?
Ruud_Enschede
864
« Reactie #2 Gepost op: 12 juli 2015, 13:06:34 »
Beiden. Binnen dus als je stilstaat of langzaam rijdt en dan komt het door de ventilatieroosters naar binnen heb ik de indruk.
klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
« Reactie #3 Gepost op: 12 juli 2015, 13:40:21 »
ik heb het een keer gehad dat de draaidop ( waar je olie bijvult) los zat. dan krijg je ook een benzinelucht in de auto. was wel bij een andere auto.
damitch300
3.882
  • Type Alfa: Giulietta 1.4Ma
« Reactie #4 Gepost op: 12 juli 2015, 16:42:33 »
Rij je vaak korte stukken en langszaam/zuinig rijden (snel overschakelen)?
Kan zijn dat je je motor verzuipt of hij doet het zelf dankzij software aansturing.
Rijdt:
Ruud_Enschede
864
« Reactie #5 Gepost op: 13 juli 2015, 09:54:58 »
Ja dat zou wel eens kunnen. Ik rijd een mix van korte en lange stukken maar het kan inderdaad voorkomen dat ik een paar keer slechts korte stukjes rijd. Was zaterdag even wat naar de stortplaats om de hoek aan het brengen, Kort stukje, je rijdt langzaam ivm de zooi achterin.... En toen deed hij het inderdaad ook!!! Wel raar dat me dit nu pas opvalt. Heb de auto al een jaar en korte stukjes komen vaker voor, niet alleen afgelopen zaterdag...
« Reactie #6 Gepost op: 13 juli 2015, 10:21:45 »
Ik heb dit vroeger met de Mito ook gehad. Als je hem koud startte, dan ruik je niets. Bij normaal gebruik ('s morgens naar mijn werk en 's avonds weer terug) rook ik dus niets. Als ik een warme motor had en ik startte de wagen na een half uur weer, dan rook ik het ook. Alleen vlak na het starten, de lucht verdween binnen een minuut.
De dealer heeft het ding nagelopen met een benzinesnuffelaar, maar die constateerde niets. Ze roken het wel, maar de snuffelaar gaf niets aan. Ze vroegen zich dan ook af of het wel benzine was. Ik heb het altijd een beetje vreemd gevonden. De Giulietta (maar dat is een 1750 TBi) heeft het (bijna) niet, Een héél enkele keer, maar dat inderdaad door rijomstandigheden en/of mototmanagement komen.
2.622
« Reactie #7 Gepost op: 13 juli 2015, 11:20:10 »
Ik heb het bij een eerdere fiat gehad, daar lekte de aansluiting van de vlotter/benzinepomp een heel klein beetje bij de pakking, eigenlijk meer doorzweten... Was een bekend probleem.
Een hele kleine lekkage zorgt al voor een vrij sterke benzine lucht....
Een lekke tank-ontluchtingsslang wilde dit ook nog wel eens veroorzaken...
Ruud_Enschede
864
« Reactie #8 Gepost op: 14 juli 2015, 10:46:40 »
Ik houd het wel even in de gaten. Zo lang het slechts af en toe voorkomt (met name bij korte stukjes) zal het dus allemaal wel meevallen. Als het erger wordt ga ik er wel even mee langs de garage! Thanks voor jullie antwoorden en suggesties
« Reactie #9 Gepost op: 14 juli 2015, 11:01:45 »
bij een koude start zal de motor wat rijker lopen om alles sneller op temperatuur te krijgen, dat zou wat benzine luchten bij korte stukjes kunnen verklaren.
damitch300
3.882
« Reactie #10 Gepost op: 14 juli 2015, 15:27:08 »
Maar alsnog klopt het niet Frank.
Denk dat een reset in de computer beter is.
En anders even flink schoon rijden.
MA is echt een storende factor kwa aansturing
Rijdt:
Ruud_Enschede
864
« Reactie #11 Gepost op: 14 juli 2015, 15:41:53 »
Flink schoonrijden??? Dat is het beste idee wat ik tot nu toe vandaag gehoord heb!! :PDT_Armataz_01_37:
damitch300
3.882
« Reactie #12 Gepost op: 14 juli 2015, 16:46:08 »
Op naar duitsland? :)
Rijdt:
Ruud_Enschede
864
« Reactie #13 Gepost op: 15 juli 2015, 08:09:16 »
bijvoorbeeld, woon er slechts 500 meter vandaan en hoef nu nog geen tol te betalen!!! :p
Diamond
255
  • Type Alfa: Giulietta 1.4tb 120pk
« Reactie #14 Gepost op: 15 juli 2015, 10:26:52 »
Wat Frankie zegt herken ik anders wel op mijn Tb. Al moet ik daar wel mijn raampje of deur voor openlaten. Maar bij koude start zowel thuis als in de ondergrondse garage op het werk, als ik 20-30 seconden laat draaien voor vertrek riek ik ook de nafte :)
