Theo
247
Aanjager werkt niet,
« Gepost op: 10 november 2014, 20:12:56 »
Zaterdagmiddag de auto opgehaald nu valt het me op dat de aanjager het niet doet met als gevolg beslagen ramen en moeilijk zicht.
Ik heb garantie dus kan uiteraard terug naar de dealer maar misschien is het een kleinigheidje en is het e.v.t. zelf te verhelpen.
Is iemand van jullie bekend met dit probleem?  :17:
helmar31
371
    • Blauwerussen
Re: Aanjager werkt niet,
« Reactie #1 Gepost op: 10 november 2014, 20:30:16 »
zekering ?
Rijdt:
Abarth 500 competizione 182PK
Theo
247
« Reactie #2 Gepost op: 10 november 2014, 20:53:03 »
Welke van de velen moet ik hebben?       F hoeveel? :17:
« Reactie #3 Gepost op: 10 november 2014, 21:08:14 »
Wat bedoel je precies met de aanjager doet het niet?
helmar31
371
    • Blauwerussen
« Reactie #4 Gepost op: 10 november 2014, 21:14:17 »
F19 misschien
Rijdt:
Theo
247
« Reactie #5 Gepost op: 10 november 2014, 21:49:31 »
Wanneer ik de knop voor de aanjagersnelheid helemaal naar rechts draai gebeurt er niks, wel gaat de verlichting mee met de knop maar de aanjager werk niet.
Ook niet wanneer de knop voor het snel ontwasemen ingedrukt wordt, bij de GTA begon de aanjager dan volop te blazen.
Theo
247
« Reactie #6 Gepost op: 10 november 2014, 22:20:52 »
F19 misschien
F19 is het niet, de airco compressor werkt wel
Diamond
255
  • Type Alfa: Giulietta 1.4tb 120pk
« Reactie #7 Gepost op: 11 november 2014, 00:13:35 »
Heb dit ook al enkele keertjes gehad nu ik erover nadenk...
Naar mijn gevoel is het omdat je te snel na het starten van de wagen de knop helemaal voluit zet..
Na het starten 10-20seconden wachten en dan reageerd de knop altijd, toch bij mij :)
helmar31
371
    • Blauwerussen
« Reactie #8 Gepost op: 11 november 2014, 19:53:06 »
Is die heel? Airco werkt normaal niet zonder aanjager. F20 of F88. Heel vroeger had je ook een zekering op de aanjager zelf. Weet niet of dit nog zo is.
Misschien heb je gewoon storing en moet je resetten. Kan de dealer of zelf door de polen van de accu los te halen en dan even te laten staan. De ANWB verbind dan de losgekoppelde polen door om zeker te zijn dat er geen spanning achterblijft en de zaak echt reset.
Rijdt:
Theo
247
« Reactie #9 Gepost op: 11 november 2014, 21:45:35 »
ga d,r gewoon even mee terug, bedankt voor je info  :)
helmar31
371
    • Blauwerussen
« Reactie #10 Gepost op: 12 november 2014, 18:36:14 »
Suc.6 en laat het ff weten
Rijdt:
Theo
247
« Reactie #11 Gepost op: 12 november 2014, 21:03:46 »
Stekkerverbinding gaf geen stroom/spanning door naar de aanjager, los van het systeem met rechtstreeks stroom/spanning werkte hij wel.
Welk stekkertje weet ik niet, heb d,r niet bij gestaan ook niet echt verstand van als timmerman :)
helmar31
371
    • Blauwerussen
« Reactie #12 Gepost op: 13 november 2014, 17:00:05 »
Nou top dat het weer werkt :13:
Rijdt:
Theo
247
« Reactie #13 Gepost op: 14 november 2014, 19:39:48 »
idd :)
AdriaanQV
101
  • Type Alfa: Giulietta 1750 QV Squadra
« Reactie #14 Gepost op: 2 januari 2020, 12:55:16 »
Ik zit nu met exact hetzelfde probleem. Ik ga eerst zelf kijken of ik iets kan zien aan de verbindingen van de aanjager zelf.
Garages hebben op dit moment geen tijd....
