Alfaromeo9!
16
  • Type Alfa: Guilietta 1.4 Dist. 170PK
Aankoop aandachtspunten
« Gepost op: 9 juni 2020, 15:51:23 »
Ik heb mijn AR159 TI te koop staan zie elders in dit forum. Wil een Guilietta weer kopen, waar moet ik opletten bij aankoop.
Zit te denken aan bwjr 2011/2012 170pk en lederen bekleding. Indien mogelijk vzv navigatie en trekhaak.
Omgeving Zwolle Deventer
Timon
413
Re: Aankoop aandachtspunten
« Reactie #1 Gepost op: 10 juni 2020, 15:42:22 »
Er is hier over al best veel te vinden op het forum, maar komt neer op: juiste olie voor de multi-air, Alles in de achterklep moet werken (slot verlichting) anders is het 9 vd 10x een kabelbreuk in 1 van die 2 slangen. Als je de motor voelt trillen stationair vooral met airco aan, dan is de motorsteun onder het KVS tankje lam. Check goed de werking van het klimate-control systeem aan beide kanten. Reparatie hiervan is nogal arbeidsintensief.
De navigatie van de bouwjaren voor 2014 is nogal slecht en achterhaald. Ik zou juist specifiek zoeken naar een zonder nav.
Succes!
PG Giulietta
262
« Reactie #2 Gepost op: 11 juni 2020, 15:40:17 »
de tips hierboven helpen je goed verder - technisch gezien.
Ga vooral ook rijden en kijk of eea goed aanvoelt en of km stand klopt met het uiterlijk van de auto.
Probleempunten zoals beschreven de kabelbomen achter, maar ook navigatie antenne;
ik zal ook letten of de distributieriem voor die leeftijd dan al een 2e keer vervangen is - dit is km stand en leeftijd afhankelijk.
Onderhoudshistorie is uiteraard belangrijk om goed helder te hebben.
Automaat of handgeschakeld? De TCT is een prima automaat met die 170 pk MA.
Verder het uiterlijk,
- de Giulietta's komen met of zonder het Sports pakket, met heeft de skirts an de zijkant en komen de looks zeker te goede;
- welke lak kleur zoek je,
- en dan, zwart leer of een andere kleur leer?
- sportpakket heeft ook een wat netter dashboard, minder plastic achtig
- en, met of zonder panorama dak
- en velgen, ook niet onbelangrijk (alhoewel je die later nog kunt aanpassen; of je gebruikt kleinere velgen voor winterbanden en grotere voor zomer.
- die trekhaak zou ik niet op zoeken, kan achteraf nog gemonteerd worden.
Succes met je zoektocht!
« Reactie #3 Gepost op: 11 juni 2020, 16:22:12 »
Ik raad je aan een versie zonder navigatie te zoeken. Hierin kun je erg netjes een fatsoenlijke 2DIN android radio inbouwen.
De ingebouwde navigatie is waardeloos, het scherm heeft een lage resolutie en de bediening is vaag en traag.
