AlfaMax07
7
Aankoop Giulietta - Hoog Kilometrage
« Gepost op: 15 juni 2020, 08:49:27 »
Hi Allen,
Ik ben op zoek naar een eerste auto en heb mijn oog laten vallen op een Alfa Romeo Giulietta 1.4T distinctive (170 PK, benzine) met ~215.000km op de teller en bouwjaar begin 2011. Nu vraag ik mij af of dit nog een verstandige aankoop zou zijn of dat ik beter op zoek kan naar bijv. max. 150.000km. En wat voor groot (lees duur) onderhoud ik zou kunnen verwachten voor de komende jaren? Als het goed is, is de distributieriem bij 214.000km vervangen...
Alvast bedankt!
Bredabounce
191
  • La magia della bellezza
Re: Aankoop Giulietta - Hoog Kilometrage
« Reactie #1 Gepost op: 15 juni 2020, 09:53:30 »
Staar niet blind op kilometerstand (zowel hoog als laag).
De algemene staat en indruk, het onderhoud en een stukje geluk bepalen uiteindelijk of het een goede aankoop is.
Hoe rijd hij; kun je het vergelijken met een andere. Met benzineversies van Alfa heb ik niet voldoende ervaring;
2.227
« Reactie #2 Gepost op: 15 juni 2020, 10:21:34 »
Kun je uit de onderhoudshistorie achterhalen of de multiair module al eens is vervangen?
Sowieso erg belangrijk om te kijken naar onderhoudshistorie en dan met name de oliewissels, bij welke km standen is de olie vervangen en welke olie is er gebruikt?
Ik weet niet precies hoe lang deze gemiddeld meegaat, maar is de koppeling eventueel al vervangen? Verder kun je nog eens kijken wanneer zaken als de versnellingsbakolie, bougies, MA filter, remschijven/blokken, banden etc. voor het laatst zijn vervangen.
Als de historie in orde is hoef je je mijns inziens niet direct zorgen te maken om een hoge km stand. Verder natuurlijk altijd even uitgebreid rijden en aanvoelen of alles in orde is.
AlfaMax07
7
« Reactie #3 Gepost op: 16 juni 2020, 01:49:27 »
Qua onderhoudshistorie zal ik foto’s van het onderhoudsboekje aanvragen. De alfa in kwestie heeft in ieder geval een ‘100% onderhouden’ label via Bovag en wordt dan ook met bijbehorende 40-puntencheck en 6-maanden garantie geleverd. Iemand bekend met voornamelijk dat 100% onderhouden label?
En kan ik hieruit in ieder geval opmaken dat de verkoper er vertrouwen in heeft dat de alfa in een technisch goede staat verkeerd?
Alvast bedankt voor alle hulp.
math
147
  • Type Alfa: Giulietta 1750 QV
  • Alfa Romeo rijden blijft!
« Reactie #4 Gepost op: 16 juni 2020, 09:05:07 »
Hi Allen,
Alvast bedankt!
Mijn 1750 heeft nu 192k gelopen, maar rijd nog perfect, moet wel zeggen dat ik de 1ste eigenaar ben, het geeft mij nog steeds een glimlach met rijden... onderhoud is zekers belangrijk het mooiste zou zijn als de boekjes zijn ingevuld
Giulietta 1750 QV, niet standaard uitgevoerd
« Reactie #5 Gepost op: 16 juni 2020, 11:14:07 »
Laat ik ook een duit in het zakje doen: laat je auto uitgebreid checken door een onafhankelijke partij. Neem iemand mee die de belangrijkste zaken voor je kan nakijken als je daar zelf geen kijk op hebt.
Ik heb tweemaal een Alfa 147 gekocht, beide dieseltjes met een km-stand die bijna of net over de 200K zaten en heb aan beide auto's fikse kosten gehad. De lijst is echt te lang om op te noemen. Motorisch ging het prima, maar zaken als uitlaten, bodem, draagarmen, sensoren, thermostaat, koppeling, remmerij, sloten, turboslangen, wiellagers en weet ik wat nog meer zijn na zoveel km's gewoon op en aan vervanging toe.
Weet niet hoe dat bij een Juul op benzine is maar ik zou daar zeker even naar kijken als ik jou was.
AlfaMax07
7
« Reactie #6 Gepost op: 16 juni 2020, 11:23:18 »
Goede tip lijkt me, echter weinig mensen in eigen kring met verstand van zaken. Heb je dit laten doen door een externe partij? En zo ja, welke partij? Ook enig inzicht wat de kosten hiervan zouden zijn?
Alvast bedankt!
« Reactie #7 Gepost op: 16 juni 2020, 16:12:53 »
Alvast bedankt!
Bij de aankoop van beide 147's iets te enthousiast geweest, zeker bij de eerste. Niemand meegenomen en verkoper vertrouwd op zijn blauwe ogen. Nou, dat is een bijzonder slecht uitgangspunt. Voordeel is dat je heel veel leert over wat er allemaal stuk kan gaan en waar het zit.
Bij aankoop van mijn Juul heb ik mezelf eerst goed ingelezen waar op te letten en vervolgens iemand meegenomen (monteur). Maar je kan ook een check laten doen bij ANWB geloof ik. Kost wat knaken (400+ euro?) maar dan heb je in elk geval wat meer inzicht in de staat van de auto en  wat er zoal aan kan zitten komen qua kosten.
Of doe een oproepje hier. Misschien is er een Alfist in jouw buurt die weet waar hij op moet letten en wel even met je mee wil gaan? Proberen kan geen kwaad, toch?
« Reactie #8 Gepost op: 16 juni 2020, 23:36:11 »
Nog een beetje een algemene tip waaraan je kan zien of er door de vorige eigenaar werd bezuinigd op onderhoud of niet is het merk banden dat gemonteerd zit.
Zou ik zo'n Giulietta op bijv. Landsail staan, dan heeft de vorige eigenaar dus al maximaal zitten besparen op één van de belangrijkste onderdelen. Reden om extra goed te kijken naar het andere onderhoud dat is uitgevoerd.. :)
AlfaMax07
7
« Reactie #9 Gepost op: 22 juni 2020, 23:30:26 »
Dank allemaal voor alle behulpzame reacties. Inmiddels begin vorige week een nieuwe advertentie voorbij zien komen met wat minder kilometers en meer opties. Hier gelijk op gereageerd en ....
sinds zaterdag de eigenaar van een Alfa Romeo Giulietta!!! Nu nog even wachten tot vrijdag om hem op te halen.
Gelet op jullie tips kan ik vermelden dat de Giulietta net een nieuwe multiair module heeft, en bij aflevering de distributieriem vervangen wordt en er 2 nieuwe voorbanden opgelegd worden. Al met al zeer tevreden!
peetmultiair
582
« Reactie #10 Gepost op: 23 juni 2020, 13:12:00 »
Dat klinkt goed! Onderhoudshistorie en fact. ook aanwezig?
AlfaMax07
7
« Reactie #11 Gepost op: 23 juni 2020, 14:39:04 »
Yes, afgelopen 5 jaar ook onderhouden door de desbetreffende Alfa en Fiat dealer!
« Reactie #12 Gepost op: 23 juni 2020, 22:25:32 »
Alvast bedankt!
https://www.auto-kennis.nl/  -->  onafhankelijke toetsing van je aan te schaffen auto. !
Nu Giulietta Perla Moonlight
2.227
« Reactie #13 Gepost op: 24 juni 2020, 07:44:55 »
Gefeliciteerd met de aankoop!
Vergeet trouwens niet even te vragen welke banden ze er op leggen, zorg dat ze je niet afschepen met budget bandjes.
1.880
  • Instagram: @Juul.QV
« Reactie #14 Gepost op: 24 juni 2020, 16:01:21 »
Kijk eens aan! Gefeliciteerd met de aankoop 😁
Die MultiAir unit heb je voorlopig geen omkijken naar, top 👍🏻
Oh en vergeet niet: we zijn gek op foto’s 😉
Instagram: Juul.QV
